marti Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2021 В комплектации с бензинкой много чего не хватает (что уже привычно или хотелось бы). Можно ли добавить "штатно" (без особого колхоза): - голосовой вызов на телефон по BT - круиз-контроль Цитата
Сервик Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 Поменял родное ГУ на Joying с 2 крутилками. Поставил переднюю камеру, подключил её к ГУ. Мне так удобнее парковаться. Качество звука, в сравнении с родным ГУ, на «голову» выше. Плюс ещё и ништяки в виде видео, фото, ютуба и интернета, навигатора. Купил диагностический сканер OBD 2 ELM 327 с блютузом, состыковал с ГУ и теперь на нём видно все параметры движка. Не могу правда разобраться как можно вывести и можно ли вывести на ГУ значения с датчиков давления в шинах. В самом ГУ есть программка. Ну и поставил ещё электроподъёмник двери багажника. И поменял родной ключ на выкидной. Ну и поставил круиз контроль. Adler 1 Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) Да уж, в Фортеле есть куда ручоночки шаловливые приложить... ? Изменено 12 апреля, 2021 пользователем Борисыч МСК Цитата
marti Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 почем подъемник двери багажника? Цитата
marti Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 23 часа назад, Борисыч МСК сказал: Да уж, в Фортеле есть куда ручоночки шаловливые приложить... ? по топику речь не об ручонках, а об штатной фиче кнопка на руле <голосовое управление> есть, а "Распознавание речи недоступно" Цитата
marti Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 23 часа назад, Сервик сказал: Поменял родное ГУ на Joying с 2 крутилками. Поставил переднюю камеру, подключил её к ГУ. Мне так удобнее парковаться. Качество звука, в сравнении с родным ГУ, на «голову» выше. Плюс ещё и ништяки в виде видео, фото, ютуба и интернета, навигатора. Купил диагностический сканер OBD 2 ELM 327 с блютузом, состыковал с ГУ и теперь на нём видно все параметры движка. Не могу правда разобраться как можно вывести и можно ли вывести на ГУ значения с датчиков давления в шинах. В самом ГУ есть программка. Ну и поставил ещё электроподъёмник двери багажника. И поменял родной ключ на выкидной. Ну и поставил круиз контроль. Почем доставить круиз? Цитата
marti Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 46 минут назад, Gvozd сказал: 1000 РУБ И 5 МИН ДЕЛОВ Это о чем? Цитата
Сервик Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 13.04.2021 в 23:26, marti сказал: Почем доставить круиз? 400 руб с алиэкспресса. Поставить 5 минут самому. Цитата
marti Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 21 час назад, Сервик сказал: 400 руб с алиэкспресса. Поставить 5 минут самому. Виноват, поправлюсь. Почем подключить штатный круиз? Цитата
Сервик Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 9 часов назад, ded_Mikha сказал: А подробно можно, с конкретными описаниями подключений и ссылками на оборудование и продавцов? Все куплено на алиэкспресс. Забиваешь марку авто и перечень ыыходит того что нужно. Устанавливал не сам. Сам делал только круиз и ключ переделывал. Цитата
Dghh Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 12.04.2021 в 20:11, Борисыч МСК сказал: Да уж, в Фортеле есть куда ручоночки шаловливые приложить... ? Полностью согласен, работы непочатый край Цитата
Dghh Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) В дополнение к вышенаписанному: 1) ручки на задние стойки( подходят от хайлюкса, лучше с разборки, инструкция по установке есть на драйве) 2) омыватель камеры заднего вида- штука удобная, конкретно под нашу модель который продают на али не берите, при установке становится меньше угол обзора, камера наклоняется вниз, ставьте лучше универсальные 3) кнопка DAC, провод с фишкой находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева руля, на разборе стоит около 2 тыс, +- 4) электропривод двери багажника брал на сайте автолифтех, с датчиком свободные руки, все работает без проблем, но: 1. кнопка которая открывает багажник из салона слишком яркого синего цвета, не попадает в тон остальных кнопок, заказал штатную на ebay. 2. не предусмотрено отключение электропривода кнопкой, писал в поддержку сказали реализовать можно самому, кнопку отключения купил на ебее. 3. Одно нажатие на кнопку в салоне или на кнопку багажника открывает, ещё одно останавливает, ещё одно продолжает открывать, если вы начали открывать потом передумали, закрыть можно только после полного открытия. 4. Открывание закрывание дистанционно три раза на кнопку открыть на ключе, или ногой при помощи датчика, провели открылось, провели закрылось 5) газовые упоры ривал, работают без проблем 6) сигнал Piaa, брал за 3 тыс тоже все ок 7) сигналка старлайн с96, умерла через 3 года, накрылся блок сигнализации, заменили бесплатно на такую же 8 ) уплотнители капота крайне желательны, двигатель пачкается очень быстро 9) антикор тоже делал, в антикор рф 10) круиз с али, работает без нареканий, по установке есть видео на ютубе и драйве 11) про свет есть отдельная тема На будущее: - антибликовые синие зеркала с подогревом, функцией поворота и контролем слепых зон - автоскладывание зеркал и закрытие открытие окон при постановке на охрану - автозатемняющее салонное зеркало - беспроводная зарядка - замена штатного подогрева сидений, работает странно, то греет то нет - замена гу ( есть мысли реализовать все без проводов) и динамиков - проекционный дисплей -закрытие дверей с набором скорости, почему то работает только если не пристегнут - перетяжка дверных карт и подлокотников в кожу -возможно круговой обзор - лебедку крайне желательно( хотя бы хай джек с приспособой подъема за колесо) один поход за трактором уже есть, застрял по весне в деревне в луже перед домом И самое главное замена кондиционера на климат контроль, запчасти есть, осталось поставить Изменено 21 апреля, 2021 пользователем Dghh Цитата
ahakov Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 7 часов назад, Dghh сказал: В дополнение к вышенаписанному: 1) ручки на задние стойки( подходят от хайлюкса, лучше с разборки, инструкция по установке есть на драйве) 2) омыватель камеры заднего вида- штука удобная, конкретно под нашу модель который продают на али не берите, при установке становится меньше угол обзора, камера наклоняется вниз, ставьте лучше универсальные 3) кнопка DAC, провод с фишкой находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева руля, на разборе стоит около 2 тыс, +- 4) электропривод двери багажника брал на сайте автолифтех, с датчиком свободные руки, все работает без проблем, но: 1. кнопка которая открывает багажник из салона слишком яркого синего цвета, не попадает в тон остальных кнопок, заказал штатную на ebay. 2. не предусмотрено отключение электропривода кнопкой, писал в поддержку сказали реализовать можно самому, кнопку отключения купил на ебее. 3. Одно нажатие на кнопку в салоне или на кнопку багажника открывает, ещё одно останавливает, ещё одно продолжает открывать, если вы начали открывать потом передумали, закрыть можно только после полного открытия. 4. Открывание закрывание дистанционно три раза на кнопку открыть на ключе, или ногой при помощи датчика, провели открылось, провели закрылось 5) газовые упоры ривал, работают без проблем 6) сигнал Piaa, брал за 3 тыс тоже все ок 7) сигналка старлайн с96, умерла через 3 года, накрылся блок сигнализации, заменили бесплатно на такую же 8 ) уплотнители капота крайне желательны, двигатель пачкается очень быстро 9) антикор тоже делал, в антикор рф 10) круиз с али, работает без нареканий, по установке есть видео на ютубе и драйве 11) про свет есть отдельная тема На будущее: - антибликовые синие зеркала с подогревом, функцией поворота и контролем слепых зон - автоскладывание зеркал и закрытие открытие окон при постановке на охрану - автозатемняющее салонное зеркало - беспроводная зарядка - замена штатного подогрева сидений, работает странно, то греет то нет - замена гу ( есть мысли реализовать все без проводов) и динамиков - проекционный дисплей -закрытие дверей с набором скорости, почему то работает только если не пристегнут - перетяжка дверных карт и подлокотников в кожу -возможно круговой обзор - лебедку крайне желательно( хотя бы хай джек с приспособой подъема за колесо) один поход за трактором уже есть, застрял по весне в деревне в луже перед домом И самое главное замена кондиционера на климат контроль, запчасти есть, осталось поставить Не проще было прадо взять , как раз по деньгам получится ))) Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 5 часов назад, ahakov сказал: Не проще было прадо взять , как раз по деньгам получится ))) А ручоночки шаловливые тогда некуда будет приложить.... Цитата
ahakov Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 14 минут назад, Борисыч МСК сказал: А ручоночки шаловливые тогда некуда будет приложить.... Тогда желательно патриота приобресть .))) Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) 3 часа назад, ahakov сказал: Тогда желательно патриота приобресть .))) Таки FORTUNER и есть уазик, токмо японицкий и с японицким (индонезийско-малазийским) качеством? Кто то из клубней даже сказал-в комплектации барабан эдишн. Отседова все плюсы, но и малость минусов, ну как же совсем без них,ибо идеальных авто не существует. Изменено 22 апреля, 2021 пользователем Борисыч МСК Цитата
Dghh Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Машину брал в 18 году, 2 млн 375 тыс, в общем обошлась где то 2,6 млн ( каско, страховка кредита), прадо стоил 3,5 млн тогда, это много для автомобиля, речь идет о бензиновой машине, дизель не рассматривал, экономия почти миллион, машина полностью устраивает, ну и да, покопаться самому интересно Цитата
Dghh Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 21.04.2021 в 23:53, Dghh сказал: В дополнение к вышенаписанному: 1) ручки на задние стойки( подходят от хайлюкса, лучше с разборки, инструкция по установке есть на драйве) 2) омыватель камеры заднего вида- штука удобная, конкретно под нашу модель который продают на али не берите, при установке становится меньше угол обзора, камера наклоняется вниз, ставьте лучше универсальные 3) кнопка DAC, провод с фишкой находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева руля, на разборе стоит около 2 тыс, +- 4) электропривод двери багажника брал на сайте автолифтех, с датчиком свободные руки, все работает без проблем, но: 1. кнопка которая открывает багажник из салона слишком яркого синего цвета, не попадает в тон остальных кнопок, заказал штатную на ebay. 2. не предусмотрено отключение электропривода кнопкой, писал в поддержку сказали реализовать можно самому, кнопку отключения купил на ебее. 3. Одно нажатие на кнопку в салоне или на кнопку багажника открывает, ещё одно останавливает, ещё одно продолжает открывать, если вы начали открывать потом передумали, закрыть можно только после полного открытия. 4. Открывание закрывание дистанционно три раза на кнопку открыть на ключе, или ногой при помощи датчика, провели открылось, провели закрылось 5) газовые упоры ривал, работают без проблем 6) сигнал Piaa, брал за 3 тыс тоже все ок 7) сигналка старлайн с96, умерла через 3 года, накрылся блок сигнализации, заменили бесплатно на такую же 8 ) уплотнители капота крайне желательны, двигатель пачкается очень быстро 9) антикор тоже делал, в антикор рф 10) круиз с али, работает без нареканий, по установке есть видео на ютубе и драйве 11) про свет есть отдельная тема На будущее: - антибликовые синие зеркала с подогревом, функцией поворота и контролем слепых зон - автоскладывание зеркал и закрытие открытие окон при постановке на охрану - автозатемняющее салонное зеркало - беспроводная зарядка - замена штатного подогрева сидений, работает странно, то греет то нет - замена гу ( есть мысли реализовать все без проводов) и динамиков - проекционный дисплей -закрытие дверей с набором скорости, почему то работает только если не пристегнут - перетяжка дверных карт и подлокотников в кожу -возможно круговой обзор - лебедку крайне желательно( хотя бы хай джек с приспособой подъема за колесо) один поход за трактором уже есть, застрял по весне в деревне в луже перед домом И самое главное замена кондиционера на климат контроль, запчасти есть, осталось поставить Небольшое изменение по работе электропривода багажника: движение двери в противоположную открыванию сторону реализуется зажатием кнопки открытия в салоне Цитата
marti Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 Верхний багажник какой кто использует? Цитата
marti Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 24.07.2021 в 21:29, marti сказал: Верхний багажник какой кто использует? неужели никто не использует рейлинги?! Цитата
ЛеРой Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 5 часов назад, marti сказал: неужели никто не использует рейлинги?! я на них люстру ставил Цитата
