mordWIN Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2021 Приветствую всех, форумчане! Случилось вот что: 20.02.2021г. благополучно закрыл машину, сложил зеркала (штатные электроскладыватели), отметил праздники. 23.02.2021г. появилась необходимость поехать по делам, при открытии зеркал левое (водительское) осталось неподвижно, правое открывается нормально. Моторчик не жужжит. Руками зеркало открывается и закрывается. Наледи небыло, перед каждым запуском тщательно чищу автомобиль от снега, в том числе зеркала и их зазоры. Стал искать деталь и выяснил, что моторчик только в сборе с зеркалом, цена вопроса от 15тр. Может кто сталкивался, где можно найти такой моторчик, может он взаимозаменяемый. Или номер моторчика, чтобы заказать где-то. На разборе в Москве и МО не нашел. Автомобиль Тойота Фортунер 2013гв, бензин 2.7, 160лс
isaenko.v Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2021 Отведи назад зеркало, попробуй закрыть.не получилось-несколько раз. Включи выключи. Подожди тепла, вода попадает и замерзает, возможно из за мотрочика тоже разбирается и чистится. У самого несколько раз не работало правое, проделывал все манипуляции, мороз спал заработало. Не торопись-ломаться там особливо нечему, чтобы тратиь большие деньги. Возможно проводка в гофре двери, но это навряд ли.
mordWIN Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2021 Благодарю за совет, но я вчера несколько раз так делал, не вышло ?♂️. С работы сегодня вышел минут 20 назад, все заработало, моторчик зажужжал, может чуть потеплело. Подозреваю, что эта проблема у меня ещё не раз возникнет ?
Борисыч МСК Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) Зимой почаще нужно шарнир смазывать...либо пореже открывать-закрывать. Тоже помогает? Изменено 24 февраля, 2021 пользователем Борисыч МСК
mordWIN Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2021 А можно смазать, не снимая зеркальный элемент? ВДшкой например, там узкий носик, попробовать пропшикать зазор между зеркалом и его держателем по периметру
isaenko.v Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2021 У нас потеплело +3,взял типа ВДэшки Валеру(Питерское производство-хвалят все) , просунул за зеркало где смог, не то что пропшикал, а пролил, пока оттуда не полилась черная грязь, как из лужи. Так пролил оба зеркала. Поскладывал-пораскладывал несколько раз, чтобы смазались. Сейчас все работает.
isaenko.v Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2021 В 24.02.2021 в 18:09, mordWIN сказал: Благодарю за совет, но я вчера несколько раз так делал, не вышло ?♂️. С работы сегодня вышел минут 20 назад, все заработало, моторчик зажужжал, может чуть потеплело. Подозреваю, что эта проблема у меня ещё не раз возникнет ? Показать Не думаю что возникнет, просто грязи туда набилось с водой. Периодически смазкой промывать без снятия. У меня они (зеркала) открываются при открытии машины и закрываются при закрытии(Борисыч сделал), а теперь советует пореже открывать-закрывать т. е. не ездить, а пить почаще ?.
Борисыч МСК Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2021 В 25.02.2021 в 13:47, isaenko.v сказал: Не думаю что возникнет, просто грязи туда набилось с водой. Периодически смазкой промывать без снятия. У меня они (зеркала) открываются при открытии машины и закрываются при закрытии(Борисыч сделал), а теперь советует пореже открывать-закрывать т. е. не ездить, а пить почаще ?. Показать Автоматическое складывание у тебя можно тумблерочком отключить,что слева под торпедо.
isaenko.v Опубликовано 26 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2021 В 25.02.2021 в 18:22, Борисыч МСК сказал: Автоматическое складывание у тебя можно тумблерочком отключить,что слева под торпедо. Показать Вся фишка в том, что для склеротиков удобно, издаля видно-машина закрыта ?.
