Асхат Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Добрый день. Фортунер 2006 год. Не работает кнопка правой задней двери электростеклоподъемника. Подскажите, что делать?
FоrtNorth Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Поменяй кнопку на левую сторону , хотя б будешь знать причину . Кнопка сама или питание кнопки .
isaenko.v Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, Асхат сказал: Добрый день. Фортунер 2006 год. Не работает кнопка правой задней двери электростеклоподъемника. Подскажите, что делать? Доберешься до кнопки сняв накладку на кнопке двери и возможно увидишь, что проводок где то отошел(контакт). Обычно окисляются контакты в разьеме. Кнопке то самой навряд ли чего будет, если только стучать по ней ?. Изменено 21 февраля, 2021 пользователем isaenko.v
Асхат Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Спасибо! А где находится предохранитель на стеклоподъемник правой задней двери?
isaenko.v Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 2 часа назад, Асхат сказал: Спасибо! А где находится предохранитель на стеклоподъемник правой задней двери? Там вроде один предохранитель на все стеклоподьемники-посмотри в FAG-предохранители в салоне(по моему со стороны пассажира 25амп.но не точно). От предохранителя не работали бы все двери. А с водительского места окно правой двери закрывается? Если да, то смотри контакты в правой двери.
Борисыч МСК Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Контакты кнопки могут обгореть, попробуйте поменять кнопки местами
torneo Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) Друзья, что может быть, почему то не с того не с сего перестали работать кнопки стеклоподьемника, все кроме водительского ! Может где то что нажал не то? И должны ли окна подниматься с ключа при долгом нажатии ?, но это уже второй вопрос, сперва надо как то с первой проблемой определиться Изменено 8 апреля, 2021 пользователем torneo
ahakov Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 45 минут назад, torneo сказал: Друзья, что может быть, почему то не с того не с сего перестали работать кнопки стеклоподьемника, все кроме водительского ! Может где то что нажал не то? И должны ли окна подниматься с ключа при долгом нажатии ?, но это уже второй вопрос, сперва надо как то с первой проблемой определиться на водительском вкл , выкл . окна не поднимаются .
vadaleks Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 Есть кнопка блокировки всех кроме водительской, она там рядом, случайно нажал наверное
torneo Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 Все верно, нажал видимо случайно эту кнопку, заработали подьемники !??
