Здравствуйте
Столкнулся с новой проблемой. Печка с правой стороны дует холодным воздухом.
Какие могут быть причины.? машина Toyota Fortuner 1 поколения
3 часа назад, Гость Aleksandr сказал:
Здравствуйте
Промыть радиатор печки лимонной кислотой.  В FAG есть про это:"Из дефлектора
дует холодный воздух", почитай.
4 часа назад, Гость Aleksandr сказал:
Здравствуйте
Клима? Сделай тест исполнителей. Так можно выявить неисправную/заклинившую заслонку
На первом поколении климат
по моему на 4л.только ставили, 2,7 с крутилками-попроще.
Совершенно верно !
Ниже клиентская печка которую промыть не удалось. Четко видно что наглухо забита часть печки, как раз расположенная вправо. Соответственно ОЖ циркулирует по "малому" кругу и вентилятор к ногам пассажира гонит холодный воздух.    Промываем на самодельной установке с нагревательным теном, фильтром и насосом.
Удается промыть  4 машины из 5 имеющих проблему :(
25 минут назад, Дядя Вова сказал:
Знать бы чего эти клиенты заливали ,да как меняли часто.
Менял ОЖ только один раз тысячах на 70,пока дует хорошо,весной на 110 еще раз поменяю.
Какой из шлангов подача на радиатор печки,а какой обратка? Фортунер 2014 Казахстан.
Правая сторона тоже не греет. Хочу на днях промыть самостоятельно. Шланги оба горячие,но нижний, кажется, все равно погорячее верхнего.
Только что, Джез сказал:
 Промывку можешь подключать в любом направлении.  После промывки не забудь продуть и уже потом заполнять антифризом.
Скорее всего самый правый напротив правой руки пассажира
?, но д. Вова написал - в любом направлении.
2 часа назад, Джез сказал:
Первый раз писал про правый, сейчас скорее всего левый?
Радиатор забит сильно и не пропускает горячий воздух к
дефлектору водителя.
22.03.2021 в 20:51, isaenko.v сказал:
 Правильно сказать так:  воздух не нагревается проходя не действующую ( "забитую") правую часть радиатора печки.
