07.04.2022 в 14:00, isaenko.v сказал:
Колеса, кардан, раздатка, коробка-руль, прокладка-вот и не
проворачивается ?
Про прокладку очень верно подмечено.
  • Ответов 55
  • Александр Север
    14
    11
  • Val 10
    7
  • max_rocker
    7
5 часов назад, Ivan_Mirny сказал:
Нно в коробке точно вращаются первичный и промежуточный валы с шестернями которые стоят на подшипниках  и сути проблемы не меняет если масло на морозе превращается в  пластелин то стартеру не поможет никакой аккумулятор провернуть все это дело.
в коробке другое масло с другой вязкостью, оно на морозе жиже чем в тех же мостах/раздатке. Ну и жиже чем в движке. Основная нагрузка для стартера это густое масло в движке, поэтому влияние коробки (не говорю про мккп) можно опустить. Для примера можешь поставить две одинаковые тачки с разными коробками (мккп и аккп) и пусть заведут авто, на мккп выжать сцепу
21 час назад, max_rocker сказал:
Вы тему читали с начала нет? Для примера можете к нам приехать в -50 и я вам покажу как МККП влияет на АВТОЗАПУСК.
10 часов назад, Ivan_Mirny сказал:
Я написал что запуск двигателя в мороз на акпп и на мкпп с выжатой сцепой будет почти одинаков
13 часов назад, max_rocker сказал:
Охренеть, да вы гений!!! Только как это поможет человеку, у которого проблема АВТОЗАПУСКА с пульта сигнализации авто на МККП  при температуре ниже минус 35, что за народ ну прочитайте тему с первого сообщения и если нечего написать не пишите.
3 минуты назад, Ivan_Mirny сказал:
Ты переиначиваешь. Посмотри что именно я цитировал. Просто возьми кусочек ветки от 6-го апреля, прочитай вдумчиво, сопоставь твои и мои сообщения
