Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня полетел топливный насос, поменяла на новый, после этого стала глохнуть машина на поворотах, заехала к мастеру поменяли топливный фильтр, почистили заслонку, помыли датчик воздуха, воздушный фильтр, ездила было все хорошо, машина стояла 4 дня, сегодня муж взял, стал спускаться на подземную парковку и два раза заглохла, в чем может быть причина?
Как заглохнет, проверьте питание на насос.
Вопросы- при замене насоса сливали ли из бака весь бензин(промывали) - родной то бензонасос от чего гавкнулся?
И какой насос поставили оригинал или нет?
Когда купила машину, через месяц поменяла насос потому что начал сдыхать,сняли бак и помыли его полностью какой-то химией, полтора года ездила было все хорошо, летом на Иссык Куле сдох опять насос поменяли, через 4 месяца сдох китайский насос, поставила другой не оригинал, у нас только на заказ и ждать надо было 3-4 месяца, поставила какой-то масума что ли, в этот раз не сливали бензин и не чистили
У нас в Кыргызстане (Бишкек) бензин ужасный, когда сняли бак и чистили сетку, она была как разбавленный уголь, а фильтр сняли от туда полился чеееерный бензин, как уголь прям черный
Склоняюсь к грязи(воды) в баке, уже накопилась за два года и непонятно почему мастера не промыли его. На поворотах может
забирать дерьмо из бака, да при плохом качестве бензина(как в
Джентельменах удачи-тебе не стыдно было когда ты у себя на колонке бензин ослиной мочой разбавлял).
Фильтр в баке (памперс так называемый ) заменили ? Или просто промыли ???
