Здравствуйте уважаемые вот взял себе с Али такую приблуду на наш Фортик. Сталкивался кто нибудь. С установкой и тд и тп. Буду рад вашим советам и предложениям
Черные накладки около противотуманок снимаешь, и по схеме которая идёт с ними подключаешь. Клеятся по контуру на 2-х сторонний скотч на бампер по краю проема противотуманок.
Понятно. А по подключению есть предложения. Что то у нас В Караганде мне такую цену залупили
Или через клавишу ,что предполагает физ.выключение  девайса  , клавишу или где прикуриватель поставить ,или где регулировка яркости приборки .
Ну или от замка зажигания , при включении зажигания они гореть будут .
В нете схем полно ,через кренк при включении ближнего ходовые гаснут .
2 часа назад, Иванычь сказал:
По теплу, не спеша сам справишься.
7 часов назад, Иванычь сказал:
Если эти ДХО имеют только два провода для подключения и нет драйвера,то нужно доставить реле с НЗ контактами для подключения к габаритам(ДХО должны отключаться при включении габаритов согласно тех.регламента)
Подключать лучше всего к гнезду прикуривателя,там есть все необходимые три точки,он функционирует при включении зажигания. По току перенапряжения не будет.
Особой квалификации не требуется.
47 минут назад, isaenko.v сказал:
Невтерпешь. Решил сам в гараже установить. Бампер сниму хотел давно туда сетку поставить и заодно дхо установлю, проводку кину. Электрику только подключить останется
8 часов назад, Иванычь сказал:
Вечером буду дома скину схему которая идёт с этими ДХО
14 часов назад, Иванычь сказал:
Ссылка осталась? Как светит туманка пробовал уже? Сколько по времени шли?
9 часов назад, max_rocker сказал:
С туманкой нечего не меняется светит штатно. Шли дней 20-21 на удивление быстро.
11 часов назад, Faiz сказал:
Вот инструкция в картинках
Огромное спасибо, ну теперь точно сам все сделаю. Потом добавлю фотоотчет
11.12.2020 в 20:52, Faiz сказал:
Непонял у нас не как на картинки заглушка. У нас походу вся сниматтся должна
1 час назад, Иванычь сказал:
Просто отковырните черную накладку и поставьте новую согласно инструкции.
20 часов назад, Иванычь сказал:
На картинках Фортунер до 2011 года. У 2011 вся черная накладка вокруг противотуманки снимается целиком.
