Vasesdas Опубликовано 3 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 День добрый! Заметил прохладу в салоне своего Везуна в зимний период на вторых и особенно в третьих рядах. И так как в третьих рядах любит ездить старший сын решил воткнуть туда сей девайс - Webasto Air Top. Устанавливал не сам, делал у официальных дилеров Webasto в Томске (http://webasto.tomsk.ru/). Оставлял авто на сутки. Основной блок решил поставить между вторым и третьим рядом сидений посередине сознательно, чтоб если что от него резветвить патрубки куда вздумается. Орган управления установлен на центральной консоле снизу. Такая же крутилка оказалась как и в управлении родной печки) Все остальные комплектующие вмонтированы под днищем Вообщем работает нормально, жарит. В машине очень тепло, комфортно, можно открывать окна для освежения воздуха и так ездить. Несколько подшумливает, но не напряжно. Мощность подогревателя: 1.0 — 2.0 кВт Потребляемая мощность: 14 — 29 Вт Расход топлива: 0.14 — 0.27 л/ч И видосик для 3D-понимания)) 6 - видео.mp4 6 - видео.mp4 kostya231, isaenko.v и ЛеРой 3
Олег Кисеелёв Опубликовано 3 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 А то, что выхлопные газы идут под машину - отравления угарным газом не будет? На ходу - ладно, а если на стоянке где-то?
FоrtNorth Опубликовано 3 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 Вещь конечно замечательная . Аир топ 2000 если не ошибаюсь . Но громоздкая . Эх была б меньшая по габаритам ,да под обшивку в задних крыльях спрятать . ( на газеле микроавтобусе вывозит только в путь ) угара от неё нет , трубка отводная сделана . Автору совет , посмотри электронный блок на него ,там можно дистанционно запускать .
Vasesdas Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 12 часов назад, Олег Кисеелёв сказал: А то, что выхлопные газы идут под машину - отравления угарным газом не будет? На ходу - ладно, а если на стоянке где-то? Приобрету датчик угарного газа и отвечу на Ваш вопрос путём научного наблюдения. Ок!? Если будет он определяться в салоне отведу трубу дальше
Vasesdas Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 11 часов назад, FоrtNorth сказал: Вещь конечно замечательная . Аир топ 2000 если не ошибаюсь . Но громоздкая . Эх была б меньшая по габаритам ,да под обшивку в задних крыльях спрятать . ( на газеле микроавтобусе вывозит только в путь ) угара от неё нет , трубка отводная сделана . Автору совет , посмотри электронный блок на него ,там можно дистанционно запускать . Блок не мешает, стоит в углублении, ногу на него кстати можно поставить без фанатизма конечно прыгать не надо. Воздуховод от него можно бросить на второй ряд если в третьем сильно жарко будет. Дистанционный запуск сделают.
