Климентий.. Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 Здравствуйте. Может кто поможет. Тойота фортунер 2006 гв 2,7. На холодную трясёт двигатель, троит. На диагностике ошибок не показал. Поменял свечи, промыл форсунки и заслонку. Подсоса воздуха нет. Теперь колбасит и на горячую.
isaenko.v Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 Сигнала есть? Если есть, возможно от нее. Попробуйте отключить.
max_rocker Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 Катушки, муфта vvti, компрессию потерял один горшок, плохой бенз. Поочередно отключать питание с форсунок и смотреть какой цилиндр барахлит. А потом уже диагностить его
Климентий.. Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2020 Сегодня отцеплял поочередно разъёмы с катушек. Первый цилиндр оказался. Загорается чек изменений в работе двигателя нет. При подключении разъёма чек пропадает.
max_rocker Опубликовано 1 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2020 6 часов назад, Климентий.. сказал: Сегодня отцеплял поочередно разъёмы с катушек. Первый цилиндр оказался. Загорается чек изменений в работе двигателя нет. При подключении разъёма чек пропадает. Ну тогда поменять катушки местами и проделать тоже самое. Возможно достаточно будет сменить резинку на конце катушки. Может ее пробивает и искра уходит "в сторону". Если же также в первом проблема, то я бы вытащил форсунку и посмотрел как она распыляет. Если норм прыскает, то походу в цпг или клапанах проблема. Замер компрессии следующий шаг
Климентий.. Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 Поменял катушку. Всё ок теперь. Просмотрел не рабочую. На ней наконечник резиновый растрескался. Интересно продают их. На емексе нет. Всем спасибо за помощь!
ЛеРой Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 19 часов назад, Климентий.. сказал: Поменял катушку. Всё ок теперь. Просмотрел не рабочую. На ней наконечник резиновый растрескался. Интересно продают их. На емексе нет. Всем спасибо за помощь! наконечники отдельно продают ... но - не оригинал
