Renat Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 10 часов назад, max_rocker сказал: Родная камера идет без тюльпанов. Колодка на 5 или 6 контактов втыкается в камеру сразу. А раз тюльпаны, то камеру уже поменяли Камера родная. Родной штекер без тюльпана, подключается к штекеру в проводке которая идёт вместе с новой ШГУ, и на этом новом штекере есть тюльпан. Далее, этот тюльпан цепляется к тюльпану который идёт от другого штекера новой проводки. Вот и все. Камера родная, ничего не надо мудрить с понижением напряжения. Возможно камера показывает не Full HD, но зато не китайская, и испытана годами.
Renat Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 Прикупил ELM сканер. Теперь можно мониторить параметры, а также считывать ошибки при необходимости. Дополнительно вывел температуру АКПП через PID команду. Долго не мог прописать этот датчик, но методом тыка все удалось.
Renat Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 21.03.2023 в 02:04, max_rocker сказал: Каншины у нас нету. Родная камера идет на 6-7в (это напряжение выходит со штатной магнитолы), с teyes питание на камеру 12в. Скорее всего камера не родная стоит Каншина у нас есть. Через канбас у меня кнопки работают без обучения. Просто тебе провод попался кривой, так как этих проводок есть несколько вариантов. Мне продаван дал три разных варианта. Тот что с Канбасом (стоит доп денег) на 6 штекеров, я себе и поставил.
max_rocker Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 2 часа назад, Renat сказал: Каншина у нас есть У тебя дизель?
Renat Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 12 часов назад, max_rocker сказал: У тебя дизель? Бензин 2,7. Костанайская сборка.
max_rocker Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 53 минуты назад, Renat сказал: Бензин 2,7. Костанайская сборка. Тогда покажи на схеме где у тебя каншина. Можешь на машине показать витую пару кана. А по канбасу (просто развели на денежку), он просто не нужен, т.к. кнопки руля работают по резистивному методу вот схема кнопок
Renat Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 7 часов назад, max_rocker сказал: Тогда покажи на схеме где у тебя каншина. Можешь на машине показать витую пару кана. А по канбасу (просто развели на денежку), он просто не нужен, т.к. кнопки руля работают по резистивному методу вот схема кнопок Ну если нет каншины, то почему при смене настроек канбаса, перестают работать кнопки руля? Выбираю левые канбас кнопки не работают. Выбираю RZC, кнопки опять работают!
Renat Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 То ты говоришь что у меня камера левая, то канбас мне впарили просто так. Но все родное, и все работает.
Renat Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 Сам Teyes продает CANBUS под 1 Форч
Renat Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 Там как раз указано что канбас снабжает родную камеру питанием
max_rocker Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 (изменено) Две машины: fortuner и verso. Два майфуна спро и спро+. Что на форте, что на версо камеры 6в, что на форте, что на версо магнитолы без канбаса подключал. Камеры родные поменял на teyes ahd, т.к. угол обзора и качество лучше. При этом обе магнитолы поработали и на одно и на второй машине по очереди. Каншины у фортунера только на дизеле и еще если есть система курсовой устойчивости. У меня осталась родная камера, подключу ее к мафону сначала через 6в, потом подниму до 14в, посмотрим, при каком напряжении она сдохнет Зы: кнопки руля тоже без всяких шайтан коробочек работали на этих авто Изменено 27 марта, 2023 пользователем max_rocker
Renat Опубликовано 28 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) С камеры родной приходит 4 провода. На штекере на ответном штекере колодки проводов, проводка от камеры делится: два провода видеосигнала через тюльпан уходят на ШГУ, два других делятся между собой где розовый идет в канбас и от него питат камеру а черный идет на ШГУ и от него берет масса. Вытащил канбас и сразу отключился руль и отключилась камера. Если есть желание, могу продемонстрировать в живую Изменено 28 марта, 2023 пользователем Renat
Renat Опубликовано 28 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 С камеры родной приходит 4 провода. На штекере проводки эти провода разделяются: два провода видеосигнала через тюльпан уходят на ШГУ, два других делятся между собой где розовый идет и в канбас и от него питат камеру а черный идет на ШГУ и от него берет масса. Вытащил канбас и сразу отключился руль и отключилась камера. В общем каким то образом работает эта коробка. Посмотрел свой ОБД разъем, и вроде на нем нет КАН шины
max_rocker Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 50 минут назад, Renat сказал: Посмотрел свой ОБД разъем, и вроде на нем нет КАН шины Потому что нет на них (первый форт бензин) кан-шины Adler 1
max_rocker Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 5 часов назад, Renat сказал: Вытащил канбас и сразу отключился руль и отключилась камера. Ну я понял. Эта коробочка делает проще подключение. Можно обойтись и без неё
Adler Опубликовано 28 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 27.03.2023 в 19:14, Renat сказал: Сам Teyes продает CANBUS под 1 Форч Я покупал СС3 мне бесплатно бонусом канбас и камеру положили, а по факту канбас и не нужен.
