Только что, m-sokol сказал:
От эту прибоуду мне обозначили как микрофон...но чот сомневаюся я...
10 минут назад, m-sokol сказал:
16011134799671444667155.jpgскорее больше похож именно на тот разъем,нежели на микрофон.
Могли ещё установить и какую-нить не штатную приблуду для громкой связи...
26.09.2020 в 15:47, m-sokol сказал:
22 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Да вы чооо.?
Это же пищалка парктроника. Под пепельницей ниже ряд кнопок, кнопка парктроника,вкл ,при движении задним ходом,если появится препятствие пищит
2 часа назад, Иван50 сказал:
Да вы чооо.?
Я то вообще то расположении микрофона,да и базар за громкую связь.Парктроник то причём с пищалкой?У меня в верхнем кокпите есть не подключённый экранированный кабель,по ходу он для штатного микрофона.
10 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Тоже считал что пищалка парктроника за небольшой решеточкой панели чуть ниже вкл- откл зажигания,загляну.Еще обратил внимание,когда гудят динамики,"голова"
гаснет на эти 2-3 сек...наверное поеду к спецам пусть " раз жуют"
5 часов назад, m-sokol сказал:
Гудят все или с водительской двери?Помнится,на таракашке,при включении гр.связи работала только водительская дверь.
По мне так все... ТК гул довольно неслабый...(послушаю точнее)
28.09.2020 в 15:43, m-sokol сказал:
...да Вы абс.правы- один левый..
Можно попробовать найти устройство по проводам от кнопки,определённо это устройство не штатное.Гул может быть от отключённого разъёма для телефона.
24.09.2020 в 12:21, m-sokol сказал:
Приветствую,Парни ,буду искренне благодарен информации,каким образом активировать данный девайс...что для этого нужно?...( Нет пока книги по авто)
Всем доброго дня.
У меня на месте этих кнопок заглушка.
Через блютуз работают динамики,микрофон...связь включать("подымать -опускать" трубку) приходится на сотке.
Подскажите ,как подключить данные кнопки(по сути это одна деталь  с двумя кнопками)?
Куда провода тянуть?
Где искать саму систему hands-free?
3 часа назад, Иван50 сказал:
Всем доброго дня.
есть тема "замена руля", процесс запуска кнопок телефона там описан
ваша машина 13-го года - можно просто заменить накладки на руле на накладки с кнопками
а конкретные кнопки вообще мало у кого есть, по ним похоже знаний ноль
зато по рулю, и кнопкам на руле - мильйон )))
Так если телефон с блютуса на мафон передаёт и можно говорить, зачем АТС ещё в машине делать?
Или я не понял чего то.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Позднее зажигание...не заметил ваш пост.
У меня почему-то мафон без монитора ,древний какой-то.
Но хэндс фри есть и работает через блютус.(отдельно от мафона)
Но кнопок "поднять -опустить " трубку нет...все манипуляции на сотке.
30.09.2020 в 15:48, ЛеРой сказал:
Для меня легче  кнопку вкл-выкл установить,чем накладку на руле.Да и если накладку менять,всё те же провода надо искать .
30.09.2020 в 13:35, Иван50 сказал:
Всем доброго дня.
...." забил " )) на свой девайс,купил у братьев с Понебесной их прибоуду...удобно блин!)( без рук то с тел у уха на ходу вести переговоры)) и слышно хорошо...
27.10.2020 в 15:05, Иван50 сказал:
Добрый день.
ага ... я поначалу просто не понял
В верхней панели, там где очки и светильник, похоже у меня находится штатный микрофон. В колодке провода красный и розовый(или белый) с серебряной полоской. Если их найти в передней панели, можно подключить к Головному устройству.
56 минут назад, Jim Xokins сказал:
Штатный микрофон для аудиосистемы. По схеме три провода, белый, красный, черный, идут к магнитоле
Только на казахах или на всех первых?
Туда и не смотоел даже ?
38 минут назад, max_rocker сказал:
51 минуту назад, max_rocker сказал:
У меня микрофон был на рулевой колонке ,где то тут фотки были . Выкинул родную голову Китай ( диск не актуален ,телевизор аналогично ибо нет аналогового канала , флешка через переходник на  лицевой панели   при этом при более 4 гб начинает перегружатся ,карт нет на навигацию ) взял кенвуд , блю туз микрофон  через мини джек . Протянул повод  до  этого плафона ,у себя проводов и микрофона не обнаружил . С моего микрофона слышно говорят как из бочки . Думал может такой подцепить ,но алгоритм работы разный . На мини джеке питание не надо ,а на как ваше фото примерная распиновка.Из микрофона выходит 4 провода
ACC +5V Питание Микрофона, Черный от микрофона
MIC + Микрофон Вход, Белый от микрофона
MIC- GND Корпус – Красный от микрофона
SNS2 — Активизация ТЕЛ контроль
25 минут назад, isaenko.v сказал:
Схему взял от хайлюкса. У нас с хайлюксом от 2012г и рестайлом казахом схемы похожи. Просто на казаха схем не нашел, только дорест есть, а там чего-то да и нет
Посмотрю завтра, год то 12.
в факе есть схема микрофона, себе ставил штатную магнитолу и а потом и микрофон
