Приветствую,Парни ,буду искренне благодарен информации,каким образом активировать данный девайс...что для этого нужно?...( Нет пока книги по авто)
Только что, m-sokol сказал:
При вкл.зажигания всегда ! Присутствует гул (громкий)секунды две- три в динамиках...
5 минут назад, m-sokol сказал:
поищи блюпом, и в магнетоле  мож есть эта фигня(хотя может и нет) , стоит отдельно и подключается к динамикам.. гул скорее всего из-за кз или в развязке данного блютуза с магнитолой.
28 минут назад, m-sokol сказал:
мало информации ... кнопка есть, а голова какая?
1 час назад, ЛеРой сказал:
При установки сигн.по
казали что есть микрофон...спрятали под рулев панелью...
2 часа назад, ЛеРой сказал:
"голова"- эт типа мафон?- да обычный штатный...
2 минуты назад, m-sokol сказал:
ну тогда особых то препятствий быть не должно
но как - не подскажу ))) у меня сего полезного девайса не было, я по другому решал
53 минуты назад, ЛеРой сказал:
...ок,) спасибо,пока безрезультатно "перелистываю" нэт...
думается мне, что основное - это сконнектить телефон с головой
если провода с кнопки не оборваны, то кнопки должны сами заработать
я так дуумаю )))
3 часа назад, ЛеРой сказал:
я так дуумаю )))
...ок,"повтыкаю")),да кнопки горят постянно...такой еле заметной подсветкой,при наличии ключа в замке,даже при неработающем движке...
1 час назад, m-sokol сказал:
я к тому, что если вы телефон с головой не законнектили, то и кнопки работать не будут )))
а буде вы блютус соединение установите, то кнопочки то сами и заработают наверняка )))
10 часов назад, ЛеРой сказал:
...увы видимо не дано было в те !) Года,для данной головы такое понятие как блютуз( " не видит ни тел. ее, ни она тел. видимо))......
Хотяяя казалось бы...!?? Смыл ставить прием звонков,без установки в голове наличия данной опции...
22 минуты назад, m-sokol сказал:
вот и я просто теряюсь в догадках ... а вы не пробовали эту кнопочку по каталогу по своему VIN-у пробить? может это вообще левая установка предидущих хозяев для каких то неведомых целей?
я вообще то о такой комплектации не слышал )))
хотя это не значит, что ее нет
...всевидящее око ЦРУ?)))...да нет, есть на многих....видел,когда выбирал авто...
это доп. блочек, магнитола здесь не причем.
от блока провода подсоединяются к левому динамику ( в основном)
и как грил ЛеРой посмотри провода , а то вдруг обманка, хотя говоришь "гудит"
55 минут назад, shot сказал:
Ок,гляну....но а гудит да именно такой гул в динамиках как связь по телефону ,но тока оооч громко....
58 минут назад, shot сказал:
...да и была бы обманка ,думаю не было бы микрофончика ,размером ммм-как ластик на карандашах не более,сфотаю как залезу туда...
ну это логично
24.09.2020 в 13:21, m-sokol сказал:
Привет!
не знаю, как на более ранних (у меня казах):
1. Включить блютуз на телефоне.
2. Включить штатное гу (магнитолу) в авто.
3. Если не настроено соединение, то настроить на магнитоле (см Settings -> Bt Connection).
4. Выбрать на магнитоле источник звука c помощью кнопки Mode (FM->AM->Bt)
5. При звонке на телефон - достаточно нажать кнопку с трубкой. Сброс - перечёркнутая трубка. Но помнить, что звук будет из динамиков авто. И все пассажиры будут слышать диалог.
PS пишу в сонном состоянии и некоторые слова на бусурманском языке могу путать. И да! всё, что написал относится к штатной магнитоле.
PPS при настроенном Bt и включённом телефоне, если на нём есть музычка или аудиокниги или навигатор с тёткой, то можно всё это слушать уже через штатные динамики.
7 часов назад, Настырный сказал:
нет у него на магнитоле Settings и Mode, вот в чем проблема
Нужно установить соединение. Приблуда быстрей всего доп.оборудование, возможно как то кнопками, долго держать одну или другую, может обе одновременно и телефон в режим поиска блютус сетей.
Судя по году авты,в те времена о блюпУпе токмо мечтали.В те годы громкую связь пользовали через тлф,который КАБЕЛЕМ подключался к соответствующему разъему автомобиля. Головное устройство поддерживало данную функцию и,если хорошо поискать,то а авте обнаружится штатный микрофон,в районе верхнего кокпита.Возможно и разъём находится в районе прикуривателя....Современный смартОфон подключить вряд ли возможно. У меня такая хрень была на таракашке 2003г.в. Подключать заленился,но на этом форуме есть варианты использования...
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
...епрст))...это не авто будет а тел.будка )) практически...)если аппарат на стойку повешать))...спасибо мужики,буду искать истину под панелью),(микрофон то - да есть...выше рассказывал о нем)
