Бульбаш Опубликовано: 17 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 Доброго времени суток всем, появился затяжной пшик, при откручивании пробки бака, я в курсе, что так быть не должно. Так вот куда смотреть, пробка, адсорбер, клапан какой нить? И да, он не всегда есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 17 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 Трубка соединяющая б. б с атмосферой, скорее всего забилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 17 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 Это которая тонкая, рядом с заливной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 17 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 (изменено) 2 часа назад, Бульбаш сказал: Это которая тонкая, рядом с заливной? угу или с адсорбер че нить,год то приличный, я вооще его выкинул, чтоб голова не болела в этой системе Изменено 17 августа 2020 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 17 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 А где он стоит и как выглядит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 17 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 У меня на джетте, на а6, на фортунере при открытии всегда воздух выходит с пшиком. Там же вроде как клапан на определенное давление. Больше разрешенного стало, спустило. На мотоцикле тоже клапан в пробке. Особенно заметно когда накатешься, поставишь в гараж и он полчаса сам пшикает как зил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 17 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 3 часа назад, Борисыч МСК сказал: Трубка соединяющая б. б с атмосферой, скорее всего забилась. Снять, продуть. Возможно крышка бензобака, внутреннюю часть промыть в спирте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 17 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 1 час назад, max_rocker сказал: У меня на джетте, на а6, на фортунере при открытии всегда воздух выходит с пшиком. Там же вроде как клапан на определенное давление. Больше разрешенного стало, спустило. На мотоцикле тоже клапан в пробке. Особенно заметно когда накатешься, поставишь в гараж и он полчаса сам пшикает как зил) Там не то, что пшикнуло, а пробка уже в руке, а там шипит нормально так еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 17 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2020 (изменено) 2 часа назад, Бульбаш сказал: А где он стоит и как выглядит? кто адсорбер- в моторном отсеке черная, херня с трубками возле бл.пред и акб Изменено 17 августа 2020 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 18 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 Его выкинуть и просто шланги соеденить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 17 минут назад, Бульбаш сказал: Его выкинуть и просто шланги соеденить? не так все просто, вернее просто 1 трубку с бб в эту пластиковую засовываешь, другую отсоединяешь от клапана и глушишь отверстие , клапан по электрике отключаешь. здесь есть фотка где ставил подогреватель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 Вот смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 18 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 Так, на клапане глушим трубку и скидываем фишку, с адсорбера снимаем обе трубки и соединяем, правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 10 минут назад, Бульбаш сказал: Так, на клапане глушим трубку и скидываем фишку, с адсорбера снимаем обе трубки и соединяем, правильно? как на фото, на клапане остается одна трубка к ВК что не заморачиватся с глушением в ВК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 18 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 (изменено) К клапану подходит два шланга, сверху и сбоку, какой глушить? Верхний? Второй идет к дроселю, его не трогаем, правильно? Изменено 18 августа 2020 пользователем Бульбаш Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 27 минут назад, Бульбаш сказал: Верхний? Второй идет к дроселю, его не трогаем, правильно? правильно, ток верхний просто закрываем чтоб грязь не поподала, к дроселю оставляем- клапан же отключаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 18 августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 А который с бака на адсорбер, перекидываем на трубку, которая идет кудато под крыло, правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 (изменено) 2 часа назад, Бульбаш сказал: А который с бака на адсорбер, перекидываем на трубку, которая идет кудато под крыло, правильно? ну да и бак будет на прямую сообщаться с воздухом, продуй ее, а вся причина может быть в забитых трубках не рабочем клапане или адсорбер тож забит. яж не знаю где ты ездил или до тебя. но я снял адсорбер в году 17 из-за установки подогрева и больше не ставил. Изменено 18 августа 2020 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бульбаш Опубликовано: 1 сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2020 Начал с малого, снял пробку со шнурка, налил в нее спирта, постояла с час с ним, потом постучал ей о скамейку и вот уже почти две недели все нормально))) постучать не только электронике помогает)) v.p. и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
