m1hey Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) Добрый вечер камрады, Обновил все масла после покупки машины. Прошло время, Так что двигаюсь вперёд по мере того как сильно раздражает та или иная ненормальность. Есть вибрация двигателя в основном при включении Д и малых оборотах. Читал на форуме про подушку акпп, думаю до этого тоже дойдёт. Но решил сначала проверить дроссельную, инжекторы а заодно и прокладку клапанной крышки поменять. Так вот, при снятии дросселя заметил, что одна из трубок перерезана и заглушена, идёт она вниз под двигатель. Фото приложил. Не подскажите что за зверь и насколько критичен? Не охота создавать тему про то что увидел под крышкой клапанов но там просто прилипший гудрон. Фото тут же. Надо мыть но вот каким методом? Будут советы? Только не надо советовать нормальный сервис, это Африка и наделать могут делов. Изменено 26 июля, 2020 пользователем m1hey
max_rocker Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 Отметь на фото какая из трубок. Завтра гляну. А по гудрону, просто уменьши интервал смены масла, например раз 1-2 тысячи замена
Дядя Вова Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2020 В 26.07.2020 в 18:12, m1hey сказал: Так вот, при снятии дросселя заметил, что одна из трубок перерезана и заглушена, идёт она вниз под двигатель. Фото приложил. Не подскажите что за зверь и насколько критичен? Показать Там подведены две трубки для подачи жидкости охлаждения. Их назначение - обогрев дросселя. isaenko.v 1
m1hey Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2020 В 27.07.2020 в 09:54, Дядя Вова сказал: Там подведены две трубки для подачи жидкости охлаждения. Их назначение - обогрев дросселя. Показать Ок. Тут температура средняя 26 градусов. Наверное не так критично. Попробую найти похожую трубку.
Susuman Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2020 Скорее всего это шланг продувки абсорбера.
Дядя Вова Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 Нет, шланг на клапан адсорбера идет от коллектора ниже дросселя.
