Вчера менял линки на станции и заодно решил осмотреть внутреннее пространство около передних колес на предмет установки 285 резины. У меня на лето стоит 265 75 16 Cooper s/t maxx. Так вот при использовании диска с родным вылетом +20 не влезет резина 285 ширины, т.к.  до верхнего рычага всего 1 см. (это конечно на фортеле 1 поколения) причем у меня установлен лифт 2". Ну и точно будет на выворотах при езде по ямам и горам цеплять неприятно, уже не говорю если на это колесо намотать глины и разных говен...  В общем имхо, шире не стоит на 1 версию корячить. Либо надо чуток ниже профилем резину и проставочный диск ставить, ну или диски с другим вылетом покупать, чтобы немного наружу были...
Для бензинки МТ 245/75-17 идеально...имхо конечно)))
Для 285/70/17 нужны диски с вылетом не больше +10. У меня были +8, до верхнего рычага было два пальца между резиной и рычагом. В идеале нужно вылет 0.
Кстати, скоро выложу тему по установке 35 колес, купил дизельный фортунер.
29.10.2021 в 00:51, PAN527 сказал:
а диски с каким вылетом?
Для R17 ЕТдолжен быть 30р+/-5мм.т.к резина уже... Опять, таки зависит от формы спиц.
Для этой подвески от +10 до +30 независимо от размерности шин. Если выходишь за этот диапазон, надо искать другую величину развала.
Изменено пользователем Val 10
ЕТ10 это максимум для диска R16 со штатным размером резины. Летняя NEXEN уже малость тёрла за брызговик. Для R17 ETменьше 20-25 будет проблемой. Только если резина будет с меньшим диаметром. Калькулятор в пользу.
На R16 подбирал диски сам, с  R17 проще.
14.12.2021 в 16:13, Настырный сказал:
Родным.. геоландер g-003
