Yerlan Опубликовано 13 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2020 Добрый день. Уже в третий раз столкнулся с проблемой, когда датчик уровня топлива не горит, а комп показывает остаток еще на 50 км, но автомашина на ходу заглохла. Что может быть? Погнал датчик?
isaenko.v Опубликовано 13 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2020 55 минут назад, Yerlan сказал: Добрый день. Уже в третий раз столкнулся с проблемой, когда датчик уровня топлива не горит, а комп показывает остаток еще на 50 км, но автомашина на ходу заглохла. Что может быть? Погнал датчик? Может и датчик насоса (поплавок завис).
Борисыч МСК Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2020 (изменено) 20 часов назад, Yerlan сказал: Добрый день. Уже в третий раз столкнулся с проблемой, когда датчик уровня топлива не горит, а комп показывает остаток еще на 50 км, но автомашина на ходу заглохла. Что может быть? Погнал датчик? До сухого бака завсегда ездить не пользительно....Бак желательно держать залитым больше половины,хотя бы для того,шоб конденсат образовывался минимально,ну и остановки не предвиденные в количестве сокращает....При соблюдении этих правил даже наличие лампочки становится не актуальным. Изменено 14 июня, 2020 пользователем Борисыч МСК
Susuman Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2020 13.06.2020 в 10:59, Yerlan сказал: Что может быть? Погнал датчик? Индикаторы на щитке - не тарированные приборы. Точность показаний может плавать до +-10% И точно полагаться на стрелку или показания бортовика - это наивно. Имейте привычку не опустошать бак меньше четверти. Всё-равно по-любому надо заправляться, вот и делайте это немного раньше. ЛеРой и Александр56 2
ЛеРой Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2020 Александр, в бан захотели?
Андрей 78 Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 Всем здравствуйте такая я же история лампочка не горит, уровень топлива показывает четко, подскажите как решили проблему фортунер 2013 года сборка Индонезия
Андрей 78 Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 Я справляюсь от полного бака до лампочки обычно, не знаю как остальные доливать постоянно по 20 литров не вижу смысла ..... если кто то решил проблему с лампочкой подскажите как ?
isaenko.v Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 При неполном баке(при загорании лампочки) насос не охлаждается (в бензине), а также к высасыванию всей грязи на дне бака.Езда от лампочки до лампочки и приводит ко всем последствиям нарушения показаний уровня топлива.
FоrtNorth Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 2 часа назад, Андрей 78 сказал: Я справляюсь от полного бака до лампочки обычно, не знаю как остальные доливать постоянно по 20 литров не вижу смысла ..... если кто то решил проблему с лампочкой подскажите как ? Решаем проблему . А стрелка точно на 0 падает и лампа не горит ,или ....
isaenko.v Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 Или лампочка на приборке сгорела или терморезистор в бензобаке. 3 часа назад, Андрей 78 сказал: Всем здравствуйте такая я же история лампочка не горит, уровень топлива показывает четко, подскажите как решили проблему фортунер 2013 года сборка Индонезия
FоrtNorth Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 8 часов назад, isaenko.v сказал: Или лампочка на приборке сгорела или терморезистор в бензобаке. Нет там терморезистора . На старых был.
Андрей 78 Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 Уровень то показывает, как датчик ? лампочка не загорается, грешу пока на лампочку , решу проблему отпишусь.
FоrtNorth Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 3 часа назад, Андрей 78 сказал: Уровень то показывает, как датчик ? лампочка не загорается, грешу пока на лампочку , решу проблему отпишусь. Уровень когда стрелка на 0 упала и ламппа не горит. Или когда обсох ,а уровень ...
Андрей 78 Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Уровень когда упала стрелка и лампа не горит.
