max_rocker Опубликовано 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 Поиском не нашел про чистку радиатора охлаждения от грязи/пуха. Кто уже делал на 2,7 такое? Что нужно снять для чистки, радиатор кондея или радиатор охлаждения? Патрубки снимать или достаточно что-то открутить и будет доступ?
SERG Опубликовано 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 Чищу радиатор раз в 3 года. Правильнее сказать мою. Снимаете оба радиатора, на мойку с Керхером.(только аккуратно что бы соты не погнуть) и потом усе это назад. Сначала делал сам, потом стал в сервис ездить. Стоимость работ в Москве порядка 6000 рублей. 2-3 часа времени. Радиатор кондиционера всегда намного чище (соты шире и вся грязь через него пролетает). А вот радиатор охлаждения -тут беда. Всегда закаканый. Был как то случай все то что вышло-собрал и взвесил. 980 грамм какашки получилось!
max_rocker Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Опубликовано 26 мая, 2020 43 минуты назад, SERG сказал: Снимаете оба радиатора Эт потом кондер же заправлять? Хотелось бы без этого
SERG Опубликовано 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 Ну... чем то надо жертвовать... тогда берёте компрессор, длинную палку для него с дырками по бокам и продуваете. Но! Мытьё со снятием лучше. Если вам только один радиатор мыть, то КОНДЕР снимать и соотвественно отсоединять не надо. Но вытащить тогда радиатор сложнее будет.
max_rocker Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Опубликовано 28 мая, 2020 14 часов назад, SERG сказал: Ну... чем то надо жертвовать... тогда берёте компрессор, длинную палку для него с дырками по бокам и продуваете. Но! Мытьё со снятием лучше. Если вам только один радиатор мыть, то КОНДЕР снимать и соотвественно отсоединять не надо. Но вытащить тогда радиатор сложнее будет. Уже почистил, без снятия. Темку создал с фотками
DIM38 RUS Опубликовано 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 (изменено) Ставил, ставлю и буду ставить стальную сетку 2,5мм ячейкой ,перед радиатором на всех машинах. Ни разу не снимал, на всех машинах после многих лет, все радиаторы весь срок эксплуатации чистые, девственные. Никаких перегревов, недогревов, недодувов, непродувов и прочей диванной ереси не было, ни на одной машине. На хайлюксе стоит почти с салона, пробег почти 200, радиатор как новый. На сетке перед зимой куржак из пуха и мух, керчером смывается под углом, всяко проще, чем снимать-ставить., на форте скинуть 8клипс, снять пластмассу, будет такой же доступ к промывке сетки осенью, да хоть каждую неделю.. Живу в регионе, где мух полно летом, есть пух, а осенью хвоя от лиственницы обильная. В сервисах всегда не рекомендуется ставить, оно и понятно, им нужна работа- снять поставить, еще и соты помять при этом, а может и напрячь на новый радиатор. В догонку будет поиск утечек по зиме, в теме - куда уходит антифриз..? В темном гараже кидаем переноску под капот, закрываем и смотрим на просвет состояние сендвича радиаторов... Морока снять-поставить, поломать композитные патрубки порой поддубевшие, раз делов на неновой машине. Спорить не собираюсь. PS в Австралии у всех мелкие сетки, трудные дороги и их последствия - удел наших людей... Изменено 21 января, 2023 пользователем DIM38 RUS Adler, ЛеРой и миха 3
ЛеРой Опубликовано 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 38 минут назад, DIM38 RUS сказал: Ставил, ставлю и буду ставить та же самая фигня на нонешней машине с покупки 4 года назад поставил, и никаких проблем ни разу не было
ahakov Опубликовано 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 (изменено) на нашей не надо ставить , сетки с завода поставлены. Изменено 21 января, 2023 пользователем ahakov
FоrtNorth Опубликовано 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 5 часов назад, DIM38 RUS сказал: Никаких перегревов, недогревов, недодувов, непродувов и прочей диванной ереси не было, ни на одной машине 5 часов назад, ЛеРой сказал: на нонешней машине с покупки 4 года назад поставил, и никаких проблем ни разу не было Как то глянул ага ю тубера , как он красиво расписал про эти сетки , перегрев и умирание двс . Млять и ведь ни моргнул , ни разу . Типо поставьте перед лицом сетку и дуньте .... весь поток воздуха разбивается об сетку и всё , приехали перегрев . Завихрения набегающего воздуха уходят перпендикулярно ретроградному меркурию на северо зеленый , если кратко из выступления . Так и хотелось растянуть те губы выступавшего на ширину проезжей части . Стоит сетка и не парюсь , пару раз в год химия грасс и керхер без фанатизма . Помыл и забыл . Меж радиаторами если есть желание ершиком для бутылок . В городе то проблем нет , на трассе от комара до птиц иногда выковыривал . миха, ЛеРой и Adler 3
ЛеРой Опубликовано 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 32 минуты назад, FоrtNorth сказал: В городе то проблем нет , на трассе от комара до птиц иногда выковыривал . лобовик то на трассе на сцену из фильма ужасов похож, несмотря на добавление Фейри в омывайку и постоянную работу дворников а уж что бы там в ламелях радиатора творилось - и думать страшно т.е. им сетка мешает охлаждению, а вот это кладбище в радиаторе - не мешает прикольный подход
