После завершения квеста с музыкой, думал, чем же еще порадовать Фортика. И пришла безумная идея, сделать выхлоп. Приятный, басовый, сочный звук.
И собственно вопрос:
1. Делал ли кто из форумчан выхлоп??
2. Какие есть идеи? Поменять банку или полностью систему?? Дядя Вова, вопрос к тебе в первую очередь.
Я делал, по необходимости. Банку от старости менял. Поставили побольше объемом. Звук стал солиднее. Но только на холостых :)
Под нагрузкой доставал меня - я больше тишину люблю.
И притом на 2000 оборотах самый громкий рык.
В общем тут нужна тонкая настройка, не только банку но и резонаторы как то подбирать
К Виталику в Чехов езжай. Уже оттестированный выхлоп на Форт, с холостых до 1тыс и свыше 3тыс двиг не слышно вообще. От 1до 3-х, звук роскошный, бархатистый, очень породистый и в тоже время, не рычащий. Плюсом, уменьшение расхода и улучшение динамики. Сам не верил, что так бывает) Но, у меня тоже музыка, поэтому не прижился.
14 минут назад, Sky сказал:
А можно контакт?
А меня звон в пустом катализаторе бесит, в одну банку вварил пламегаситель, вторая пустая, вот думаю, второй пламегаситель вварить или резонатор. Как думаете?
Или вообще с нержавейки сварить пламегаситель, сделать внешний кожух, а промежуток забить базальтовой ватой?
Только что, Дядя Жо сказал:
На днях, вместо прогоревшего оригинала стоимостью 38 тыр., поставлю польский аналог за 3600 :angry:
Думаю нужный тебе РЫК будет обеспечен :D
  • Хаха 1
9 часов назад, Дядя Вова сказал:
А если малость не дотянуть его крепления,то и нужный грохот со стуком  добавятся....:P
24.05.2020 в 05:02, Бульбаш сказал:
Или запенить.
23.05.2020 в 23:24, Sky сказал:
Серёга Курганоид из наших был первооткрывателем у Виталика, не считая самого Виталика.
Глушак нам тогда понравился!
Не громко орёт в пределах разумного.
10 часов назад, isaenko.v сказал:
Когда только за регистрировался, читал эту тему, а потом не нашел.
вот тут тема:
23 часа назад, Дядя Вова сказал:
Жду   отчет))
В Москве есть контора устанавливающая колонки с возможностью выбора звука выхлопа, хошь Феррари, хошь Ламборджини.  Глушак ставят тихий + колонка. Услуга пользуется спросом.
Всё хорошо, но выхлоп в салон ?.
