Дядя Жо Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 Привет камрады!! Пытаюсь понять, с чего начать )) Я люблю музыку. Тяжелую, качественную музыку. То, что играет в фортике, это ни что. И год назад решил радикально решить этот вопрос. Накопил не много рублей, читал/курил форумы, общался в живую с ателье звука и начал строить. Дальше будут фото, вопросы пишите в комментах, постараюсь ответить на все )) Установлено: 1. Процессорный 8-канальный усилитель AMP DA-60.8DSP Euphoria 2. BLACK HYDRA HBC-3.28 ( но пока без сч) 3. Автомагнитола для Toyota Fortuner RedPower 51069 R IPS DSP ANDROID 8+ 4. Шумка и вибро дверей 5. Вопрос с сабом решается, эксперементирую.
Дядя Жо Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 Родной динамик справа. Adler 1
Борисыч МСК Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Провода к головкам в дверях тоже меняли на акустические или частична замена? Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Борисыч МСК
Дядя Жо Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 Только что, Борисыч МСК сказал: Провода к головкам в дверях тоже меняли на акустические? 100%
Sky Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 Наружную часть двери вибрил? Родной пластиковый подиум выкидывать сразу, пилить нормальный, максимального размера. Вибра 2мм? дверь будет играть, надо усиливать. Этот комплект без сч не играет, надо лепить стойки и туда же вч переносить. Миды мостом, 4 канала на сч/вч, отдельный усь на саб. Ввязался называется, теперь головняк на ближайшие годы заимел))) Adler 1
Дядя Жо Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 10 минут назад, Sky сказал: теперь головняк на ближайшие годы заимел))) Это факт ))) Как ремонт, можно приостановить, но нельзя закончить )) Посмотрим, что будет с работой. Планировал через год обменять на новый.
Negoro Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 1 час назад, Дядя Жо сказал: Посмотрим, что будет с работой. Дык, работает уже или еще в процессе? Вот бы послушать.
Дядя Жо Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2020 6 часов назад, Negoro сказал: Дык, работает уже или еще в процессе? Вчера, ближе к ночи, закончили монтаж. В понедельник будем отстраивать звук. Но уже звучит очень и очень не плохо!
Дядя Жо Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2020 8 часов назад, Sky сказал: Наружную часть двери вибрил? Родной пластиковый подиум выкидывать сразу, пилить нормальный, максимального размера. Вибра 2мм? дверь будет играть, надо усиливать. Этот комплект без сч не играет, надо лепить стойки и туда же вч переносить. Миды мостом, 4 канала на сч/вч, отдельный усь на саб. Ввязался называется, теперь головняк на ближайшие годы заимел))) Проводка: Силовая 0ga и плюс и минус от аккумулятора до дистрибьютора.(безкислородная медь). Акустическая Canare 4s12f( и на вч и на сч и на мид и в заднии двери) Головное устройство с процеусем коннектятся по оптике. (Qed qe5076) ШВИ дверей: наружный слой STP Gb 4мм один слой(с ребрами усиления) Технологические отверстия заклеяны STP Gb 4мм, а поверх весь внутренний металл двери STP 3мм. Карта двери оклеяна частично виброизолятором STP Gb 2мм(вокруг динамика 3мм) после поверх рельефом. Мидбасс установлен на кольца из фанеры изготовленные на ЧПУ с максимальным выносом к карте двери(~4мм от динамика до карты) кольца закреплены сквозными болтами с гайками в 3 штатных местах. Авто собирается по правилам EMMA: Вся проводка закреплена с шагом максимум 10см(акустическая, силовая, оптическая, межблочная) Расстояние от клеммы предохранителя до клеммы АКБ менее 40 см( в моем случае 12 см) Все номиналы предохранителей согласно сечению кабелей) Вся проводка защищена оплеткой, а некоторая уложена в гофру. v.p. и Adler 2
Adler Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 19.04.2020 в 08:49, Дядя Жо сказал: Проводка: Силовая 0ga и плюс и минус от аккумулятора до дистрибьютора.(безкислородная медь). Акустическая Canare 4s12f( и на вч и на сч и на мид и в заднии двери) Головное устройство с процеусем коннектятся по оптике. (Qed qe5076) ШВИ дверей: наружный слой STP Gb 4мм один слой(с ребрами усиления) Технологические отверстия заклеяны STP Gb 4мм, а поверх весь внутренний металл двери STP 3мм. Карта двери оклеяна частично виброизолятором STP Gb 2мм(вокруг динамика 3мм) после поверх рельефом. Мидбасс установлен на кольца из фанеры изготовленные на ЧПУ с максимальным выносом к карте двери(~4мм от динамика до карты) кольца закреплены сквозными болтами с гайками в 3 штатных местах. Авто собирается по правилам EMMA: Вся проводка закреплена с шагом максимум 10см(акустическая, силовая, оптическая, межблочная) Расстояние от клеммы предохранителя до клеммы АКБ менее 40 см( в моем случае 12 см) Все номиналы предохранителей согласно сечению кабелей) Вся проводка защищена оплеткой, а некоторая уложена в гофру. Во что всё вылезло? Я про бабуленьки))))
Adler Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 18.04.2020 в 22:56, Дядя Жо сказал: Я вот думаю, а не будут пассажиры третьего ряда по усилку ноженьками топтаться..? Я усилок под водительское сиденье поставил, очень хорошо там ему.
Дядя Жо Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 15 минут назад, Adler сказал: Я вот думаю, а не будут пассажиры третьего ряда по усилку ноженьками топтаться..? Третьего ряда нет. Снял в день покупки. Лишний он.
Дядя Жо Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 19 минут назад, Adler сказал: Во что всё вылезло? Я про бабуленьки)))) Пока, примерно, 150. Но уже есть мысли модернизировать. Примерно 50 ещё Adler 1
Дядя Жо Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Продолжу тему про музыку. Сегодня, большую часть дня занимались отстройкой звука. Звучит, все здорово, но без сч не играет( о чем выше писал SKY) Саб тоже не играет. Приступили к изготовлению Закрытого Ящика. Будет динамик Black hydra 10 и усилок amp 500.1
Andrey Primorye Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2020 Серьезный подход к музыкальной теме!
Sky Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2020 13 часов назад, Дядя Жо сказал: Продолжу тему про музыку. Сегодня, большую часть дня занимались отстройкой звука. Звучит, все здорово, но без сч не играет( о чем выше писал SKY) Саб тоже не играет. Приступили к изготовлению Закрытого Ящика. Будет динамик Black hydra 10 и усилок amp 500.1 Не наступай на мои грабли, ставь сразу саб 12, мало для форта 10.
Дядя Жо Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 И снова всем привет! Вчера приехал динамик и усилок. Очень надеюсь, что в ближайшую неделю удасться закончить. Терпения уже нет, хочется послушать конечный вариант.
Дядя Жо Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2020 (изменено) Начало окончания работ )) Ящик 19л Изменено 6 мая, 2020 пользователем Дядя Жо v.p. 1
Дядя Жо Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2020 Усилок на саб. Все отлично поместилось под средний ряд! Борисыч МСК и v.p. 2
Дядя Жо Опубликовано 10 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2020 Очередная порция доделок. Сегодня СЧ и ВЧ Борисыч МСК, Дядя Вова, v.p. и 1 другой 4
Борисыч МСК Опубликовано 11 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2020 (изменено) Это серьёзный подход....уважаю! Изменено 11 мая, 2020 пользователем Борисыч МСК
