Подскажите пожалуйста где найти предохранитель на розетки? Перестали работать обе передние ( заднюю не проверял ) Toyota fortuner 2019 дизель
1 час назад, Kram сказал:
Под рулевой колонкой. Номер 21, 27.
Изменено пользователем Val 10
19 минут назад, Val 10 сказал:
Под рулевой слева? Там у меня 4 предохранителя и все целые , под капотом тоже все целые
27 минут назад, Kram сказал:
Не совсем понял, что значит "... слева". В Руководстве, которое было вместе с машиной, на стр. 854 указано расположение блоков предохранителей. Их всего три. Один - под релевой колонкой (закрыт белой пластиковой крышкой), один - также в салоне, слева под боковой накладкой (надо снимать накладку порога и боковую накладку) и один под капотом. 21 и 27 находятся под рулевой колонкой. Там же, на крышке их нумерация.
Под рулевой я как раз и не нашёл , спасибо большое за подсказку
  • 2 года спустя...
20.02.2020 в 22:15, Kram сказал:
В соседней теме я задал вопрос про предохранители. Розетка в багажнике не работает (при этом работают водительская и второго ряда). Пользовался я ей только при накачке колес от компрессора. Как оказалось,компрессор ее сразу жгет (либо ее плавкий предохранитель на корпусе самой розетки с обратной стороны), либо плавится провод к ней.
и да, предохранители в моем случае тоже целые (потому как вот эти на скриншоте отвечают за все 3 розетки разом)
Теперь нужно разбирать обшивку багажника и искать, что и где сгорело. Вы нашли способ ее снять?
Изменено пользователем Aquarious
  • 3 недели спустя...
В самой розетке по-моему еще есть предохранитель. С внутренней стороны.
  • 2 месяца спустя...
Такая же беда, водительская и второго ряда работает, в багажнике нет, предохранители целые. Кто решил вопрос?
2 часа назад, Dmitrii44 сказал:
Ну пишите как использовали  прикуриватель ?  Если тыкали компресор ( или равную с ним нагрузку , считай силовую ) то смотрите провод под обшивкой .  Смотрим , читаем схему проводки . Ищем линию проводки , если предохранитель целый и линия одна , лезем под обшивку , ЭТО БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВно , не ждем покм дым повалит .
Лодку накачивал компрессором, на насосе  потом обнаружил, что провода огаленные были в одном месте, видимо замкнуло, 21 предохранитель перегорел. Перестала работать розетка второго ряда и в багажнике.  Предохранитель заменил, на втором ряду заработала, в багажнике нет. Буду снимать обшивку значит.
Изменено пользователем Dmitrii44
Нашёл, предохранитель 4 под капотом, розетка в багажнике)!
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Может кто подсказать где предохранитель салонного освещения?
В моторном все целые, под рулём тоже. По схемам нет явной информации. Все работает в салоне кроме освещения. Ставил диодки и коротнул ничаяно.
Слева от левой ноги снимается пластиковаая панель. Ее тащить нужно во внутрь салона. Там крепеж под небольшим углом.
За этой панелью предохранители, 4 штуки.
Могу точно сказать, что там есть предохранитель задних противотуманок. Есть ли там салонные, не уверен.
 Вот за этой панелью предохранители. Там, где трещина, косой зуб. Я не знал в какую сторону тянуть, поэтому лопнуло.
Нашел еще фото. На втором фото, это то, что за панелью. У меня элеганс, в моей комплектации там только 4 предохранителя.
  • 2 года спустя...
Всем доброго!!!  У меня такая проблема. Примерно примерно месяц назад умер датчик давления в шинах. Что я сделал ,подсоединил techstream с кабелем нашёл этот датчик который не работал. При замене резины, поменял датчик. Теперь его нужно прописать. Подсоединяю techstream, но при проверке этой системы, пишет, что система не доступна или не работает. Пробовал разные кабели и компы. Результат везде один. Не видит эту систему и ошибку не выдаёт. Хотя всё другое проверяет...   Хочу проверить преды,но не знаю где они. Под капотом все целые.  Fortuner 19го года.  Помогите!
13 часов назад, Spirit сказал:
 Малость не понятно . Датчик или все датчики смена произошла .  Кнопка set  для  сброса показаний у ваших авто имеется . Не думаю что предохранитель нужно искать , он на систему тмпс вряд-ли идёт как на единственную , там скорее всего еще что то запитано и кроме системы давления ещё б вышло из чата.
Вариант севших батареек во всех колесах ?  Система их не видит потому и нет соединения,  ну как вариант .
    • Gvozd
