Susuman Опубликовано 16 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2020 1 минуту назад, Алдеке сказал: Ссылка не работает.Мануал не проблема.Читайте тему внимательно. регулировка редуктора .pdf v.p. 1
Алдеке Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2020 7 минут назад, Susuman сказал: регулировка редуктора .pdf 319 kB · 2 скачивания Мануал я не просил.У самого есть видеоинструкция.Хотел пообщаться с человеком кто регулировал редуктор на фортунере.Но таковых в этом форуме нет кажется.
isaenko.v Опубликовано 17 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 10 часов назад, Алдеке сказал: Мануал я не просил.У самого есть видеоинструкция.Хотел пообщаться с человеком кто регулировал редуктор на фортунере.Но таковых в этом форуме нет кажется. Нет точно, на форуме никто не занимался разборкой, регулировкой редуктора,я бы помнил. Самостоятельно регулировать это нужно иметь хорошие руки и голову (как я понимаю все есть).
isaenko.v Опубликовано 17 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 На Фортунере не встречалось, только на УАЗе, интересна причина этого(недостаток масла, болты ослабли или что другое), отпишитесь когда сделаете.
Алдеке Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 Только что, isaenko.v сказал: На Фортунере не встречалось, только на УАЗе, интересна причина этого(недостаток масла, болты ослабли или что другое), отпишитесь когда сделаете. Ок.Разборка покажет.Подробно опишу на драйв 2. isaenko.v 1
isaenko.v Опубликовано 17 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 Возможно и регулировки хватит если сальник держит, принцип то я думаю один с Уазиком- отвернул кардан, стопорную шайбу снял, регулируется гайкой.
