Увеличенный люфт заднего редуктора.
Алдеке
1 минуту назад, Алдеке сказал:
Ссылка не работает.Мануал не проблема.Читайте тему внимательно.
регулировка редуктора .pdf
7 минут назад, Susuman сказал:
Мануал я не просил.У самого есть видеоинструкция.Хотел пообщаться с человеком кто регулировал редуктор на фортунере.Но таковых в этом форуме нет кажется.
10 часов назад, Алдеке сказал:
Нет точно, на форуме никто не занимался разборкой, регулировкой
редуктора,я бы помнил.
Самостоятельно регулировать это нужно иметь хорошие руки и голову
(как я понимаю все есть).
На Фортунере не встречалось, только на УАЗе, интересна причина этого(недостаток масла, болты ослабли или что другое), отпишитесь
когда сделаете.
Только что, isaenko.v сказал:
когда сделаете.
Ок.Разборка покажет.Подробно опишу на драйв 2.
Возможно и регулировки хватит если
сальник держит, принцип то я думаю один с Уазиком-
отвернул кардан, стопорную шайбу снял, регулируется гайкой.
