Всем привет.Хочу сам сделать регулировку.При переключении с Р на D удар сзади.То есть редуктор.Вопрос:кто то может делал такую процедуру?
Как Вы смело определили причину.... Я бы на вашем месте для начала проверил крестовины кардана и цепь в раздатке.
Потому что на хайлюксе прошёл через это.Но там было очень поздно.Пришлось менять.А тут пара редкая.Хочу отремонтировать.Крестовина и цепь тут вообще не причем.
1 минуту назад, Алдеке сказал:
Т.е. Вы их уже диагностировали?
Если вы не знаете и не занимались задним редуктором то не лезьте пожалуйста.
За 16 лет на сервисе такую процедуру мы делали всего раза три-четыре. А вот вытянутые цепи раздаток меняли чаще.  Но если Вы уверены в своем решении посмотрите здесь
Цепь тут не причём.
3 минуты назад, Алдеке сказал:
Ну вот и наконец то на форуме появился настоящий спец по редукторам(задним),заднеприводный,короче...гы,гы...исчо и учить спецов пытается.....я к нему не поеду.
Борисыч, зря Вы так.  Может он и прав в своих подозрениях...
Господа если не занимались ремонтом заднего редуктора то проходим мимо и молчим.Умные мысли оставьте себе.
16.02.2020 в 22:31, Susuman сказал:
Очень толерантный ответ...
1 минуту назад, Susuman сказал:
Было у меня подобное на "копейке",таки крестовина с ПРОДОЛЬНЫМ люфтом была...
16.02.2020 в 22:32, Алдеке сказал:
Это форум любителей, однако...  Счас все начнут давать советы и бороться с этим  не надо.
5 минут назад, Дядя Вова сказал:
Таки я тоже сильно толерантный....и за наших сервисменов радею.
16.02.2020 в 22:27, Susuman сказал:
Вааще не приходилось.
5 минут назад, Алдеке сказал:
Я Вам рекомендую затянуть ручник, поднять машину на подъемнике и взявшись за флянец хвостовика покрутить его от упора до упора. Так Вы можете определить люфт в паре редуктора избегая крестовин и цепей...
3 минуты назад, Дядя Вова сказал:
И я о том же...не слышал об ентом. Это что ж с ним,бедным,нужно сделать-то....
2 минуты назад, Susuman сказал:
Кстати, легкий люфт должен быть все-равно ~2-3 мм.
В районе 6-7минут.
Это в миллиметрах сколько?  Т.е. если упереть в одну сторону, а потом в другую, то разница между метками сколько получается?
В мм не знаю.По часовой стрелке 6-7минут на мм сами переводите.
16.02.2020 в 22:48, Susuman сказал:
 Мерить пошел.
Только что, Дядя Вова сказал:
 Мерить пошел.
Ага.
2 минуты назад, Алдеке сказал:
Понятно. Это много.
Я Вам выше ссылку дал на мануал по регулировке. Посмотрите.
3 минуты назад, Susuman сказал:
Понятно. Это много.
Ссылка не работает.Мануал не проблема.Читайте тему внимательно.
