При движении по городу, при остановках на светофора и т. д. Появляется запах горелых колодок. Кто-то сталкивался с этим?
Проверьте, возможно подклинил один из суппортов.
Нет обращался в сервис на диагностику всё ok. И на трассе нет такого эффекта. Думал, что колодки с завода не очень по качеству.
Уважаемый,машин-то какого хоть года и какая? А то ведь у части задние дисковые,а у части барабанные....Греются передние или заднии? Конкретнее...мы ж не провидцы!
После остановки, при появлении запаха нужно остановиться  и потрогать барабаны задних тормозов, возможно подклинивает ручник, отрегулировать(это на старых машинах).
На новых Фортах тормоза все дисковые и горелыми колодкам они не пахнут, если какой то подклинивает, то просто греются барабаны, значит пахнет не от них.
Сталкивался и не только на фортунере. При очень активной езде-быстрый разгон, резкое торможение. Достаточно километра три  в таком темпе по городу и пойдет запах перегретых колодок
9 часов назад, Егорыч сказал:
Это не только у вас, разбирали , делали ревизию тормозов , в итоге Общими усилиями владельцев фортунера2 , пришли к выводу что это запах идет от попадания ( разбрызгивания) на систему выхлопа  старой смазки от шприцевания крестовин где она и обгорает, некоторые даже  ее поджигали для сравнения запаха )))
На старых вроде не сталкивались с этим, аккуратнее смазывать нужно ?
Это тот случай?:D:P Выше не читал....
Одна девушка решила выйти за очень богатого 80-летнего старика в
надежде, что он скоро откинет копыта. Ну, сыграли они свадьбу, все как
полагается, и настает время брачной ночи. Старик выходит из ванной, и
тут девушка к своему изумлению замечает, что у деда очень даже неплохо
стоит и на него уже натянут презерватив. Но тут она охренела еще больше,
когда увидела в руках у деда беруши и противогаз. Она спрашивает:
- Зачем все это?
- Понимаешь, есть две вещи, которых я просто не переношу – это женские
крики и запах горелой резины…
  • Лайк 2
Ну да и одевать их побольше, горят быстро!
Вот старые перечники-хохмачи !
Спасибо за информацию. Фортунер-2. Анекдот просто супер.
Резкий запах, схожий с горелыми фрикционами появляется во время работы системы прожига сажевого. Она влючается автоматически. Кнопки принудительного прожига на этой машине отдельно нет. Камера дожига расположена на двигателе справа по ходу движения. Наиболее часто система дожига включается при работе двигателя в нежелательных режимах (город, длительные прогревы без нагрузки). В случаях, когда система не успевает дожечь (двигатель глушится принудительно) появляется надпись "DPF заполнен... " и далее две вариации, либо продолжать движение (обеспечивается окончание цикла дожига), либо  обратится в сервис. Только не надо обращаться в сервисы, где нюхают колодки. Надо обращаться в сервисы в которых работают специалисты знающие матчасть.
9 часов назад, Val 10 сказал:
Вы не правы кнопка есть, на машинах по-моему с конца 18 года, по крайней мере на моей 19 года есть точно, а по поводу запаха , запах шел у меня из под днища, а не из выхлопной трубы , хотя прожиг рассматривали в первую очередь, когда искали проблему вони , тут я так понимаю при шприцевании нужно удалять излишки старой и новой смазки , или ждать когда облетит и обгорит, у меня пробег 5000 запах со временем пропал ( на всякий случай три раза плюнул и постучал)?
Изменено пользователем Sergey21
53 минуты назад, Sergey21 сказал:
Это был запах нового авто,а сейчас уже пожилого....:(
2017 год, "элеганс". Кнопоки 9, 10, 11 отсутствуют. Прекрасно приклеился пульт Бинара на свободное место. По поводу запаха, я поначалу думал, что запаска горит. Верно подмечено, что запах из под машины. И приходится на периоды длительного нахождения в городе. Подловил момент, быстро заскочил на яму и нашел источник. Больше воняет там, где последняя банка выхлопной системы. Еще заметил, что разогрет весь выпускной тракт сильнее обычного. Нашел описание работы систем прожига сажевого, нашел расположение камеры дожига, описание ее работы. Вкратце это работает так: при достижении каких-то параметров в выпускном тракте включается камера дожига. Поднимается температура до значений выше обычного. То что не сгорело, догарает при повышенной температуре. Пропускная способность фильтра возвращаеься в норму. Цикл прожига окончен. Так повторяется до тех пор, пока фильтр не забьется несгораемыми продуктами "DPF заполнен. Посетите дилера". В норме, температура около 400 гр. На коллекторе и около 200 на выхлопе. При прожиге, около 800 гр. На выходе камеры дожига (она включена в выпускной тракт) и около 350 гр. на выхлопе. Это запах горелой грязи смешанный с перегретым выхлопом (стр. 441). Правда в знаниях. Пробег 50 ткм. Как воняло, так и воняет. Первый раз "DPF..." вылезло на 9-й ткм, второй раз на 28-й ткм., третий на 45-й ткм. Заметил, что напрямую зависит от масла. Как у офиц. дилера - вылазит надпись, как сам покупаю- за межсервисный пробег в 10 ткм ничего не происходит.
Изменено пользователем Val 10
