Андрэ Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Положение стрелки температуры ОЖ в Фортунере для Стран Персидского Залива при достиении 85-87 градусов показывает примерно 25 процентов шкалы. В Фортунере который собирали в Казахстане стрелка температуры ОЖ при достижении 85-87 градусов показывает почти 50 процентов шкалы как и на других моделях Тойоты для Японии, Европы и т.д. Перепрошили приборную панель Фортунера 2013г с АКПП для Стран Персидского Залива, прошивкой от приборной панели 83800-FC210 Фортунера 2015 г. с АКПП для Казахстана. Стрелка температуры ОЖ теперь показывает 50 процентов шкалы при достижении 85-87 градусов. ЛеРой 1
isaenko.v Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 А я уже привык к положению стрелки температуры(поначалу все озадачивались, что двигатель не прогревается), сейчас увидев стрелку в нормальном положении сразу стал бы менять термостат-перегревается ?. Но человек ко всему привыкает.
Андрэ Опубликовано 30 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Положение стрелки не влияет ни на что, единственное что на всех машинах кроме Стран Персидского Залива она показывает 50 процентов шкалы. А заморачиваться по этому поводу личное дело каждого. Я исправил. ЛеРой 1
ЛеРой Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 я плюнул, показывает меньше - и пес с ней, просто принял к сведению но каждый тюнит машин под себя, в силу чего коллеге Андрэ - уважуха
isaenko.v Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, ЛеРой сказал: я плюнул, показывает меньше - и пес с ней, просто принял к сведению но каждый тюнит машин под себя, в силу чего коллеге Андрэ - уважуха Ну мы же меряли Мультитрониксом-нормалек, ну и забили.
Дядя Вова Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Вы еще скажите, что и уровень масла надо проверять!
ЛеРой Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 3 часа назад, isaenko.v сказал: Ну мы же меряли Мультитрониксом-нормалек, ну и забили. дык! 1 час назад, Дядя Вова сказал: Вы еще скажите, что и уровень масла надо проверять! а там еще и масло есть? ?
isaenko.v Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 2 часа назад, Дядя Вова сказал: Вы еще скажите, что и уровень масла надо проверять! Сам с Сусуманом про масло все мозги нам запудрили, вот мы и на масло забили! ЛеРой 1
Vik Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 (изменено) Добавлял светодиод круиза и разбирал панель соответственно. При сборке повернул сервомашинку температуры на минимум и установил стрелку на начало шкалы. Замечал что она при нагреве откуда-то из "подвала" выползает. Собрал поставил и теперь показывает привычные 45-48%. Сборка для ОАЭ. С показаниями бака пришлось разбираться что называется "на лету", поехал заправил полный и выставил стрелку там же откатившись 50 метров от АЗС. Изменено 30 января, 2020 пользователем Vik Борисыч МСК, Дядя Вова и ЛеРой 3
