Положение стрелки температуры ОЖ в Фортунере для Стран Персидского Залива при достиении 85-87 градусов показывает примерно 25 процентов шкалы.
В Фортунере который собирали в Казахстане стрелка температуры ОЖ при достижении 85-87 градусов показывает почти 50 процентов шкалы как и на других моделях Тойоты для Японии, Европы и т.д.
Перепрошили приборную панель Фортунера 2013г с АКПП для Стран Персидского Залива, прошивкой от приборной панели 83800-FC210 Фортунера 2015 г. с АКПП для Казахстана.
Стрелка температуры ОЖ теперь показывает 50 процентов шкалы при достижении 85-87 градусов.
А я уже привык к положению стрелки температуры(поначалу все озадачивались, что двигатель не прогревается), сейчас увидев стрелку в нормальном положении сразу стал бы менять термостат-перегревается ?
Но человек ко всему привыкает.
Положение стрелки не влияет ни на что, единственное что на всех машинах кроме Стран Персидского Залива она показывает 50 процентов шкалы. А заморачиваться по этому поводу личное дело каждого. Я исправил.
я плюнул, показывает меньше - и пес с ней, просто принял к сведению
но каждый тюнит машин под себя, в силу чего коллеге Андрэ - уважуха
  В 30.01.2020 в 04:34, ЛеРой сказал:
Показать
Ну мы же меряли Мультитрониксом-нормалек, ну и забили.
   Вы еще скажите, что и уровень масла надо проверять!
  В 30.01.2020 в 05:37, isaenko.v сказал:
Показать
дык!
  В 30.01.2020 в 07:56, Дядя Вова сказал:
Показать
а там еще и масло есть? ?
Показать
Сам с Сусуманом про масло все мозги нам запудрили, вот мы и на масло забили!
Добавлял светодиод круиза и разбирал панель соответственно. При сборке повернул сервомашинку температуры на минимум и установил стрелку на начало шкалы. Замечал что она при нагреве откуда-то из "подвала" выползает. Собрал поставил и теперь показывает привычные 45-48%. Сборка для ОАЭ.
С показаниями бака пришлось разбираться что называется "на лету", поехал заправил полный и выставил стрелку там же откатившись 50 метров от АЗС.
Изменено пользователем Vik
  • Лайк 3
