v.p. Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 По каталогу нашел кнопки 87290-0K010 - цена в exist 4500 р !!! Далее в инете поискал, и увидел что такие же кнопки стоят на Хилуксе. Стоят уже 1600р Однако если сразу искать по каталогу хилукса, то такой номер не получается найти. вылазит номер 84751-58020 Вот и вопрос, подойдут ли? Кто-нибудь ставил кнопки на обогрев и какие использовали? Может вообще можно кнопку от обогрева заднего стекла поставить на это место? Она вроде самая дешевая!
poz2000 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Есть такой обогрев российского производства - "Емеля УК" называется. Там сам обогрев и кнопочки в комплекте идут. Я себе на прошлую машинке ставил. Кнопки с регулятором мощности нагрева. В стандартные места не пробовал врезал в пластик сидушки. Стоят дешевле чем 1 кнопка оригинальная от тойоты
Сергей К Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2012 По каталогу нашел кнопки 87290-0K010 - цена в exist 4500 р !!! Далее в инете поискал, и увидел что такие же кнопки стоят на Хилуксе. Стоят уже 1600р Однако если сразу искать по каталогу хилукса, то такой номер не получается найти. вылазит номер 84751-58020 Вот и вопрос, подойдут ли? Кто-нибудь ставил кнопки на обогрев и какие использовали? Может вообще можно кнопку от обогрева заднего стекла поставить на это место? Она вроде самая дешевая! Не смотрел ,но как бы лажа не вылезла, даже на разных комплектациях эти разъемы могут отличаться! а ты видел кнопки на сколько положений? у меня три: посредине откл; в верху- поджопник; в низу - спина. а есть слабо- сильно!, а может есть вкл- выкл? они явно будут дешевле, друг говорит есть еще вырианты кнопок откл по температуре.
Дмитрий Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 А может обогрев подключить к кнопке обогрева заднего стекла? Можно через реле пустить, если токи большие
Сергей К Опубликовано 1 января, 2013 Жалоба Опубликовано 1 января, 2013 А может обогрев подключить к кнопке обогрева заднего стекла? Можно через реле пустить, если токи большие как вариант принять можно,но а как пассажир ? если не захочет греться? Лично я бы сделал с кнопкой -регулятором интенсивности!- очень полезно было бы регулировать! вот нашел,так удобнее на зиму поставил,летом убрал!http://waecocentre.ru/m_good.php?id=235
poz2000 Опубликовано 2 января, 2013 Жалоба Опубликовано 2 января, 2013 вот нашел,так удобнее на зиму поставил,летом убрал!http://waecocentre.r...good.php?id=235 Штатный все-равно удобнее. Нет лишних проводов, прикуриватель не занят
Сергей К Опубликовано 2 января, 2013 Жалоба Опубликовано 2 января, 2013 Штатный все-равно удобнее. Нет лишних проводов, прикуриватель не занят можно ведь подключить на отдельный разъем,из замка вывести под сидение пригнать, там всего 5 проводов, типа надо -поставил ,не надо -убрал.А кнопки стационарно врезать! со штатными тоже минусы есть- если чехлы плотные например? а на 2 ряд детям как ставить? только съемный вариант! У меня стоит,но через чехол греет так себе,съемный по верх одел и нет проблем, а летом он зачем? Не знаю ребят мне кажется не стоит штатно делать. ИМХО
Vo1 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Раньше я ставил сам на ГрЧероки, вживлял Емели, кнопки, реле... . На прошлом авто тоже были Емели, а устанавливал кулибин в сервисе (рядом с М Полежаевская). Трехпозиционные Емелины кнопки были по размеру меньше штатных. Я ему предложил врезать их в заглушки штатных кнопок подогрева. Получилось аккуратно. Проработали без нареканий 6 лет. В новой машине соят регуляторы - крутилки, комфортно, 10 уровней мощьности подогрева. Ставлю на минимум и крутить больше не приходится, попа радуется мягкому теплу, ничиго не закипает). Забыл сказать: заглушки кнопок на старом Хайлендере точно такие, как на Фортунере, значит родные кнопки подогрева подойдут от Хайлендера, а ведь их проще найти.
poz2000 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Т.е. от Емели кнопки подходят в штатные места? Это очень хорошая информация. Можно тогда брать комлект "Емеля УК" и ставить его. Будут с регуляторами мощности кнопочки.
Vo1 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Тут надо уточнить. Может я не совсем точно объяснил? Тогда сорри. Первое: Емелины кнопки можно врезать в заглушки. Вынуть заглушку, вырезать в ней отверстие для Емелиной кнопки, вставить кнопку в заглушку и вставить в штатное место, т.е. использовать заглушки в качестве адаптеров-переходников. Второе: При желании устройства подогрева с использованием родных оригинальных Тойотовских кнопок, проще их найти от Хайлендера, в запчастях или на разборе, кнопки подойдут в штатные места (в замен заглушек).
v.p. Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Искал сегодня кнопки от Хайлендера, нашел какую то большую кнопку 84751-0E040. На вид она очень большая, двойная
Vo1 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Искал сегодня кнопки от Хайлендера, нашел какую то большую кнопку 84751-0E040. На вид она очень большая, двойная Кнопка 84751-48060 990руб.
Сергей К Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Отличный вариант с кнопками от Хая, ук-1 можно поставить. https://www.youtube....c.1.71eFXtS5t5g
Валерий Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 Проще и практичнее накидки из овчины, желтые, очень удобно и эстетично.
sultan Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 ребят, сегодня подогрев сиденья подключил к прикуривателю (предохранитель полетел) не подскажите где он?
ЛеРой Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 обогрев сидений оригинал, партномера включая провода, предохранители, кнопки и т.д. (нервным ценник не смотреть) PZ4AG-19060-85 PZ457-N0310-00
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 В настоящее время устанавливаю Емелю УК-2, ну и возник вопрос: в сиденьях присутствуют какие-то датчики (возможно датчики веса для АБС), так вот как быть с ними при установке термоэлемента? Подскажите пожалуйста кто ставил подогревы!!!
Susuman Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 в сиденьях присутствуют какие-то датчики (возможно датчики веса для АБС), так вот как быть с ними при установке термоэлемента? Это датчики для подушек. Ничего не будет. Ставьте подогрев спокойно.
v.p. Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Ставил себе недавно подогрев на 2 передних сидения. Емеля УК-2 Кнопки с крутилками врезал рядом с другими кнопками. что возле прикуривателя. Теперь, анализирую, думаю. что лучше надо было ставить Емеля УК-1. С обычным блоком кнопок. И поставить эти кнопки на туннель прямо под подлокотником.
Alematis Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 У меня в Эмиратах воткнули сразу с перешивкой салона обогрев передних и задних сидений пользуюсь, отлично пока все работает.
Борисыч МСК Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 @v.p.,хорошая мысля приходит опосля...Смастрячишь чего-нить,а через некоторое время: блин,можно было и по другому и получше сделать.. . Жизня наша-путь разочарований.
Сергей К Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Ставил себе недавно подогрев на 2 передних сидения. Емеля УК-2 Кнопки с крутилками врезал рядом с другими кнопками. что возле прикуривателя. Теперь, анализирую, думаю. что лучше надо было ставить Емеля УК-1. С обычным блоком кнопок. И поставить эти кнопки на туннель прямо под подлокотником. 20130927_171251.jpg А почему? Мне кажется там самое им и место.
DJAndre Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Да, я бы тоже на панель с прикуривателем поставил. Да вот двоякое мнение врачей об этом подогреве. Вот доп.подогрев салона замутить-бы...
Sky Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Ставил себе недавно подогрев на 2 передних сидения. Емеля УК-2 Кнопки с крутилками врезал рядом с другими кнопками. что возле прикуривателя. Теперь, анализирую, думаю. что лучше надо было ставить Емеля УК-1. С обычным блоком кнопок. И поставить эти кнопки на туннель прямо под подлокотником. 20130927_171251.jpg Там им самое место. На Киа стоят на туннеле, не удобно. Пару раз уже случайно нажимал и не замечал, т.к. туда не смотришь, индикации не видно.
ЛеРой Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 http://www.oae-auto.ru/parts/ac/Toyota/Fortuner/ подогревы сидений в сборе, 300 баксов
