(OIIIIIIIO) Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Опубликовано 21 января, 2020 Может кто скинуть схему принципиальную панели приборов желательно с электролокером задка.
(OIIIIIIIO) Опубликовано 22 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 Как вам 100500 к карме добавить?
(OIIIIIIIO) Опубликовано 22 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 Получается впаиваем правильно идиот, протягиваем специально обученный провод и лампа жополока загорится )))?
(OIIIIIIIO) Опубликовано 22 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 а где вы схемы берете?
Борисыч МСК Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) 40 минут назад, (OIIIIIIIO) сказал: а где вы схемы берете? GSIC - Global Service Information Center Думается можно взять и из книг,которые выложены на форуме. Изменено 22 января, 2020 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 2 минуты назад, (OIIIIIIIO) сказал: не нашел. Это мне VP установил несколько лет назад,с тех пор и пользуюсь...
shot Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Опубликовано 23 января, 2020 10 часов назад, (OIIIIIIIO) сказал: не нашел. плохо искал вот также есть в ТТХ часть, скачивай мануал и смотри
(OIIIIIIIO) Опубликовано 23 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2020 Что-то как по схеме, не звониться (( У меня 13 год, схема может быть другой?
(OIIIIIIIO) Опубликовано 23 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) Прозвонил по круизу, получилось, что между диодом и контактом 2 сопротивления 980 Ом и 820 Ом и кондер в параллель с 980, подходит к выходу В8, через 820 Ом Изменено 23 января, 2020 пользователем (OIIIIIIIO)
torneo Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 22.01.2020 в 19:56, (OIIIIIIIO) сказал: Получается впаиваем правильно идиот, протягиваем специально обученный провод и лампа жополока загорится ))) Растолкуйте пожалуйста, для чего это?
torneo Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) И ещё вопрос, друзья, есть ли на нашей машинке регулятор яркости приборной панели? Изменено 22 мая, 2021 пользователем torneo
Val 10 Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 2 часа назад, torneo сказал: И ещё вопрос, друзья, есть ли на нашей машинке регулятор яркости приборной панели? Третье нажатие на кнопку одометра. Так же как на всех машинах. torneo 1
torneo Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Val 10 сказал: Третье нажатие на кнопку одометра. Так же как на всех машинах. Благодарю, завтра попробую! Но я бы не сказал что так на всех машинах, возможно на азиатских, но на европейцах я привык к иному регулированию. Изменено 22 мая, 2021 пользователем torneo
Val 10 Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 Наврал. Наверно 4-е. Вобщем после всех одометров. Общий, "А", "В". На всех или нет не знаю. Так, по привычке сказал, из того что было.
torneo Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 22.05.2021 в 23:33, Val 10 сказал: Третье нажатие на кнопку одометра Нажал несколько раз, появилась шкала уровня освещённости, а дальше что? Как поменять? Думал влево/вправо, но штырек не вращается ?. Прилагать силу боюсь, вдруг сверну....
Сергоден Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 Нажимаете на штырек и держите шкала будет убавляться torneo 1
torneo Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2021 25.05.2021 в 16:43, Сергоден сказал: Нажимаете на штырек и держите шкала будет убавляться Благодарю, получилось!
