12.10.2020 в 17:34, FоrtNorth сказал:
....забугорный девайс "рашин винтер картонка"  . ( у самого первая зима впереди на этом авто .двери вскрою ,шумка + утеплитель . )
...Единомышленники !!??) А можно подробнее о ..."рашин винтер картонка" !!)) Что там и как ,начитался ,что это ед .сааамый хороший способ улучшения теплоемкости))аппарата , но так и не понял насколько плотно перекрыть перед ей самой?...была Креста лет 15-16 ,так передок кутал напрочь на зиму,в данном же случае так понял ,что перекрывать плотно не стоит...буду признателен советам? опыту?..мнениям..
Прошлую зиму не перекрывал вообще-зима у нас нулевая была.
А так картонка от обычной большой коробки, по высоте - должна быть выше радиатора на см3-4(чтобы можно было всегда её вытащить), по ширине - 1/3радиатора не закрывается.
Ставится картонка между радиатором кондея и радиатором охлаждения, поролон между ними
временно(на время холодов) убирается, после изъятия картонки ставится обратно.
Всё довольно просто.
50 минут назад, m-sokol сказал:
Между основным радиатором и  "радиатором" кондея ставишь картон ,от коробки . Все зависит от конструкции и установки радиаторов ,где то лезет ,где то нет . У нас гидромуфта поэтому принудительное охлаждение . Размер картонки  закрывающей радиатор от потока воздуха по месту лучше . Можно пол радиатора прикрыть ,или чуть больше . У нас то сейчас 20 _23 минуса стабильно . В 50 без неё температуру не держит .
8 минут назад, isaenko.v сказал:
Поролон же приклеен?
Не знаю с завода клеили ,или они сами,он высох весь, сыпался,летом отодрал и новый приклеил.
Жалко отдирать,от души клеил?
Их не сложно приклеить, ведь не на эпоксидку клеил ?
15 часов назад, puetzek сказал:
если потрогать трубку входа и выхода они кипяток.
Это ни о чем не говорит . Радиатор печки самоустановленный ,и медный ,по идее могла перегородка разрушится ,или вообще её нет . Поэтому и кипяток . Попробуй через салонный фильтр рукой достать до радиатора что б оценить его площадь прогрева . ( можно дунуть компрессором продувочным пистолетом ,пылью может как валенок всё забилось )
Похоже что циркуляции антифриза нет по радиатору, он бы и с пылью давал тепло-заходит горячий антифриз и по низу выходит тоже горячий.
48 минут назад, FоrtNorth сказал:
понял просто не очень понимал конструкцию и как туда добраться сейчас все понятно что радиатор на нужном месте, возможно он короткий сам радиатор и воздух вообще идет по наименьшему сопротевлению.
Ну как то так и стоит .
спасибо большое. А у вас он штатный ? менялся ли он вами когда то ? как  его извлечь вместе с трубками или трубки раз вольцовываються и достояться сам радиатор ?  если есть хоть толкание ответы буду благодарен.
Где то в FAG есть промывка радиатора печки без снятия его, посмотрите в теме :
"Из дефлектора дует холодный воздух".
Кто знает каталожный номер радиатора печки ? Нашему хана он забит.
Поиск выведет в каталог . Вбей в гугл отопитель салона на фотунер . Дальше проще по каталогу свой год и  модификацию . Как вариант.
3 часа назад, puetzek сказал:
А чего не промыть?
Любой забитый промывается. Если на снятом, то залить ортофосфорной кислотой на час.
На не снятом погонять в патрубки
раствором уксуса 7%на 10л.воды
По часу  то в одну сторону, то в другую, нет- то подольше. Всё промоет, уйдут все отложения.
