Сергоден Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 Приветствую всех форумчан. не давно стал обладателем сего аппарата 2007г.2.7л.( немного уставший). но потихоньку довожу до ума с помощью этого замечательного форума, много очень полезной информации которая пригодилась и пригодится. Подскажите пожалуйста возник вопрос, машина стоит работает, при повороте руля в право или в лево поднимаются обороты это так и должно быть? или что-то не в порядке. сам работаю на хайлаксе там такого нет.
ЛеРой Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 смотря как повышаются )) ... возможно на Хайлаксе вы этого просто не замечали у меня точно так же, и не только на Фортунере - при повороте руля возрастает нагрузка на генератор, соответственно немного повышаются обороты когда машина стоит, т.е. на холостых, это заметно
shot Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 31 минуту назад, ЛеРой сказал: смотря как повышаются 31 минуту назад, ЛеРой сказал: при повороте руля возрастает нагрузка не генератор,а двигатель, работает гидроусилитель Дядя Вова 1
Борисыч МСК Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 38 минут назад, ЛеРой сказал: на холостых, это заметно Согласен.У меня так же.
ЛеРой Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 5 часов назад, shot сказал: не генератор,а двигатель, работает гидроусилитель ну, результат тот же )))
isaenko.v Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 23 минуты назад, ЛеРой сказал: ну, результат тот же ))) Не крути винтик на пупке..., а то отвалится... па.
max_rocker Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 На насосе гура есть проводок. По нему идет сигнал на поднятие оборотов при повороте руля. Это тоже самое как и при включении кондера, обороты надо повысить при нагрузке на двигатель
Дядя Вова Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 2 часа назад, max_rocker сказал: На насосе гура есть проводок. По нему идет сигнал на поднятие оборотов при повороте руля. Это тоже самое как и при включении кондера, обороты надо повысить при нагрузке на двигатель Да, сигнал с датчика давления.
isaenko.v Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 17 часов назад, Сергоден сказал: Подскажите пожалуйста возник вопрос, машина стоит работает, при повороте руля в право или в лево поднимаются обороты это так и должно быть? или что-то не в порядке. сам работаю на хайлаксе там такого нет. Так и должно быть.
Сергоден Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Понятно спасибо. Если это у всех так то хорошо гора с плеч . НА хайлаксе сегодня проверял как не крути руля стрелка тахометра как влитая .
Павел Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 26 минут назад, Сергоден сказал: Понятно спасибо. Если это у всех так то хорошо гора с плеч . НА хайлаксе сегодня проверял как не крути руля стрелка тахометра как влитая . Это в Хайлаксе неправильно)))
ЛеРой Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 3 часа назад, Павел сказал: Это в Хайлаксе неправильно))) поломался ))
max_rocker Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 4 часа назад, Сергоден сказал: Понятно спасибо. Если это у всех так то хорошо гора с плеч . НА хайлаксе сегодня проверял как не крути руля стрелка тахометра как влитая . Хайлакс дизель? Сейчас на фортунере попробовал, до 950об поднимается
ЛеРой Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 4 часа назад, max_rocker сказал: Хайлакс дизель? Сейчас на фортунере попробовал, до 950об поднимается на всех поднимается ... где то чуть более заметно, где то чуть менее
max_rocker Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 12 часов назад, Сергоден сказал: да дизель механика На дизеле наверно и незаметно, на низах он прилично тягу выдает, видимо хватает для гура. На гольфе дизельном тоже обороты не шевелились когда рулем крутишь ЛеРой 1
