 Катя у нас 65л , не надо экспериментов  :)
:blink:  значит не верно код модели определила.
  • Ответов 148
    22
    11
  • Сергей К
    10
  • Кейт
    7
TGN51L-EKPSKV во нашла, получается 80 л. (теоретически). Надо на практике теперь проверить как ЛеРой советует, только с одним "НО", канистрочку с небольшим запасом положить ))) (ну так на всякий ..)
ну у меня кузов тот-же, правда 10-го года ... и таки 80л
 У вас сборка Индонезия год 2008 Правильно? Ну скиньте в личку WIN проверим.
почему, верно скорее всего
см. тут
http://fortunerclub.ru/topic/195-kakoj-obem-toplivnogo-baka-u-fortuner/#entry5007
так что Серега прав, экспериментировать смысла нет
Объем бака:
Модели для Таиланда, Сингапура, Индонезии, Филиппин и Малайзии:
- 65 л
Модели для стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки:
- 80 л
Модели для Вьетнама:
- Банзиновые – 80л
- Дизельные – 65л
Код модели вашего автомобиля можно узнать из сервисной книжки или по VIN номеру.
Например здесь http://www.japancats.ru/toyota/ вводите VIN
Получаете код модели TGN51L-EKPSKV
Последняя буква означает регион, для которого сделан автомобиль:
TТаиланд, Сингапур
DИндонезия
MФилиппины
VБлижний Восток
NАфрика
EМалайзия
UВьетнам
Если нет буквы - Латинская Америка
вот тут задала ВИН, и выдал код модели, V – Ближний Восток, Модели для стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки:
- 80 л
Сергей тебе доверяю на 100 % поэтому экспериментировать не буду  :D
На практике - более 60 л. и правда не заливала. крайне редко езжу до "загорания" лампочки.
2008 - правильно , а вот сборка ... ну ты же знаешь как "девочки" машинки выбирают ))) :rolleyes:
2 Кейт
комент нумер 14 в данной теме
"До рестайлинга 2009 г., все Форты шли с 65 л. баком." (цэ)
2 Кейт
Спасибо !!! посмотрела, прочитала, успокоилась  :D
ни в одной из моих машин при загорании лампочки никогда не было менее 10 л
10 л в условиях города до заправки хватит всяко
Комп остаток пробега,похоже,пишет без учёта топлива в баке при загоревшейся лампы....У мну при полной заправке даёт около 600км,при среднем расходе около 12л/100км.
После загорания лампы,  можно проехать 25 км в городе - проверено на себе :D .
проезжал больше, под 50 (два раза забывал заехать на Газпром, в итоге вернулся к месту выезда  :) , 40 с чем-то наездил при горящей уже)
Ну у тебя и бак побольше!  :D
Раньше как загорелась лампа влезало 63-64 литра, потом три раза снимал насос и видать немного подогнул поплавок, сейчас влезает 56-57.
Бак у нас относительно плоский, и небольшое изменение угла наклона поплавка заметно влияет на показания, вот и получается что у всех по разному.
Наверно так и есть, перед снятием бака скатывал топливо на лампочке, не смотря на это литров 10 в баке еще остается,  лампочка может загораться несколько раньше при резком старте например, или на горке.
Код модели TGN51L-EKPSKV, год 8.
все равно дофейслифт ... т.е. бак должен быть 65
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Може кто подскажет : бак -80 л, дв.- 2,7л , 163 л.с., 2011 г. По расчётам производителя на сколько км должно хватать(условно конечно) по городу ? Высчитывал сам по пробегу - какие-то дикие цифры получаются. До этого был Хайлендер 2004 г 3,31 л , 234 л.с. , но кушал меньше !!!!
расчётам производителя - понятия не имею
но 80 делим на 13 грубо ... получаем 600 км
По городу 13 л ?
Спалил три бака, вышло 17. Завидую 13-ти. Может, стоит проверить достоверность данных компа?:)
Изменено пользователем Павел
Спалил три бака, вышло 17. Завидую 13-то. Может, стоит проверить достоверность данных компа? :)
конечно! попробуй посчитать заправках на пяти, для осреднения ошибки
И получишь 17.У меня сейчас тоже около 17литров.
По городу 13 л ?
12,5-13 (летом)
хотя я бы не назвал это чисто "по городу", скорее это промежуточный вариант между "город" и "смешанный", но ближе к "городу"  :)
сейчас 14,8 комп показал перед очередным обнулением
после установки компа проверял подсчетом по заправкам - примерно те же цифры были, так что склонен компу верить
иридиевые свечи (не знаю, влияет ли на расход), замена топливного и воздушного фильтров, чистка форсунок, перманентное (всегда!) использование добавки в топливо ТБС
Здравствуйте!
Юджин, коллега не парься, по поводу расхода...  Дикие цифры, это 32-36 л/100км., так у меня комп показывал, однако за бортом было - 32, - 39. Потом комп еще неделю вычислял среднее значение, получилось 22-24 л/100 км. По себе скажу: летом 14-16 л/100 км, зимой 18-22 л/100 км. Это цифры по городу, на трассе меньше. А что касается Хайлендер/Фортунер, так Фортовый, мне кажется, потяжелее будет отсюда и расход...
