Добрый день мужики! Подскажите пожалуйста.
Печка с правой стороны дует холодный воздух.
с левой нормально горячий.
В чем проблема?
05.11.2019 в 09:18, Гость Азамат сказал:
В чем проблема?
Чистить нужно, забита отложения и-на форуме есть.
Надо промывать радиатор печки, сам столкнулся с таким, пробег 96000км. Мыл такой химией, несколько раз меняя направление потока. Иногда даже не с первого раза помогает. Говнища выходит много.
Есть тема"Из дефлектора дует холодный воздух" - там подробно описано. В Fag.
Здраствуйте все!Подскажите че можит быть,на холостых печка дует еле теплым,а когда едиш начинает дуть холодным.Чем причина, много слушал от всех/
Если старый Форт, то мыть печку(на форуме есть) , если новый-возможно что то с заслонками.. Чтобы люди не гадали какая машина нужно указать
год в профиле и какой двигатель.
36 минут назад, Золотовский сказал:
2007 год, 2TP двигатель,араб
Печку промывать, забилась отложениями. То  ли в FAQ, то ли подтемах, в теме двигатель, поищи.
В FAQ из дефлектора дует холодный воздух.
Понил,посмотрю потом отпишусь,спасибо за совет
4 часа назад, Золотовский сказал:
коллега, поставьте у себя в профиле год машины, бензин или дизель, ну и обьем движка ... тогда людям будет проще разобраться в ваших проблемах, буде таковые возникнут
касаемо печки Витя вам все расписал
05.11.2019 в 17:31, shvarzenberg сказал:
Вроде машин относительно свежий 2014 год и так забилась печка? Может казахи антифриз какой-то говяный льют. У меня 2011 год печка жарит, ничего не делал с ней, только антифриз меняю раз в три года, заливаю японческий Антифриз TOYOTA Long Life Coolant Concentrated RED 1 л
Вот и жарит потому что меняешь.
Я тоже уже два раза сменил и парит ? и жарит(не парит конечно)! Греет будь здоров.
