v.p. Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Мотоблоком задел кабель от щитка к бане. Как лучше отремонтировать, есть у нас электрики на форуме? Нужен совет. Жилы целые изоляция только повредилась. Алекс 1
isaenko.v Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) Моё мнение резать все равно придется(но ты знаешь я не электрик). Одеть на кабель трубу ПВХ водопроводную черную по диаметру подберешь резиновую нельзя, потрескается со временем. . Режешь провода на каждую жилу одеваешь термоусадочные трубки, делаешь скрутки и затем сдвигаешь трубки на место соединения, греешь феном, трубки усаживаются. Затем сдвигаешь трубу ПВХ и вся киргуда оказывается внутри. Концы ПВХ заизолируй от попадания влаги клеем. Но, наши электрики может более хорошее решение подскажут (Санек, Андрей). Изменено 17 октября, 2019 пользователем isaenko.v
Борисыч МСК Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) Есть специальная термоусадка с клеем внутри,как раз для герметизации греющих кабелей. В продаже присутствуют и комплекты для ентих дел. В Хотькове они продаются за 250р. Можно и дешевле найти https://otoplenie-c.ru/products/komplekt-zadelki-kontsevoj-i-soedinitelnoj-mufty-?ymclid=15713300461233208384700001 и https://market.yandex.ru/search?text=термоусадочная муфта для греющего кабеля&rs=eJwzSvKS4xIz8vVPNTF1LCqNKnD2CtAtd0surHJOl2BSYNBgAMlXBmYnhRWbZBS5O_n7-1nmupT5-loGIuSLK8yKjI2DnfJSI1NNAoLDIkssQ6Og8hEMADwcGbE%2C&clid=545&lr=213&onstock=1&local-offers-first=1. После соединения надвигаешь трубку пластиковую и через торцы заливаешь герметик для кровли. А вообще-то все кабели прокладываются в ПНД-трубе. Изменено 17 октября, 2019 пользователем Борисыч МСК Алекс 1
v.p. Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Да, первое что приходит на ум, это термоусадка. Но резать кабель не хотелось бы.
Борисыч МСК Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 12 часов назад, v.p. сказал: Да, первое что приходит на ум, это термоусадка. Но резать кабель не хотелось бы. А придётся...и разрезать и запаять. У меня таким образом,два насоса подключены. Токмо без термоусадки,соединение промотано хорошей изолентой,далее засунуто в трубку и залито герметиком. Одно соединение в кессоне скважины,второе в канализационной установке.15 лет без проблем.... А однажды наблюл,как экскаватор ковшом порвал ВВ-кабель....Водила чудом остался жив,ковш почти весь испарился.... Изменено 18 октября, 2019 пользователем Борисыч МСК
v.p. Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Ну пока заизолировал изолентой 2 поврежденные жилы, укрыл от осадков и уехал с дачи. Пока все не закопано в землю, на воздухе оставил. Ищу варианты.... Если без разрезания кабеля не обойтись, уже такая мысль возникает: поставить в этом месте дополнительный ящик с розеткой, пригодится. Один конец кабеля в ящике соединить, там на воздухе ему ничего не будет Второй уже в земле, тщательно герметизировать
isaenko.v Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 3 часа назад, v.p. сказал: поставить в этом месте дополнительный ящик с розеткой, пригодится. Один конец кабеля в ящике соединить, там на воздухе ему ничего не будет Второй уже в земле, тщательно герметизировать Да в этом ящике и туалет запасной сделать, с розеткой будет!
shot Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 18.10.2019 в 14:09, v.p. сказал: Если без разрезания кабеля не обойтись, уже такая мысль возникает: поставить в этом месте дополнительный ящик с розеткой, пригодится. самый лучший вариант, резать не надо- возьми ленту ЛЭТСАР и заизолируй сначала жилы а потом все вместе, эта лента как сырая резина спекается меду собой, если пкажется мало-можешь это все уложить в картонную коробку и залить смолой аль эбоксидкой аль термоклеем. v.p. и Алекс 2
isaenko.v Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 Вот что значит главный энергетик! Дерьма другу не посоветует!
Алекс Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 Все верно подсказывают !!! 3 эмовский скотч в помощь плюс 3 эмовский набор для ремонта эл.кабелей . Обесточить питание , убедиться что напряжения нет. Применить скотч 3м. Сверху скотча один слой изоленты. Готовые изолированные провода развести ( чтоб было воздушное пространство) подставить под провода любую форму (любую пластиковую тару) Края формы зделать ,чтоб компаунд не вытикал) Приготовить компаунд, смешать два пакета. Пока смесь горячая вылить в форму. Дать застыть. через 8 часов не разбить и кувалдой. Faiz и v.p. 2
shot Опубликовано 21 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) Алекс ну прям по книжке, Изменено 21 октября, 2019 пользователем shot Алекс 1
v.p. Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 спасибо, други. скоро займусь ремонтом
