dima2010 Опубликовано 25 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2020 Объясните пожалуйста, как вы решили проблему штатной задней камеры? Был ли у вас блок согласования с каншиной?
Dim_vl Опубликовано 25 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2020 Задняя Камера родная заработала без проблем, просто я ее вначале не в тот разъём воткнул. Сейчас все работает
max_rocker Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Тоже собираюсь купить такую, но в первый форт. Подскажи, какие провода шли в комплекте, нужно еще докупать переходники? С кнопкой MODE и кнопками положить-поднять трубку есть решение?
Dim_vl Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Дополнительные переходники не покупал, все работает, на руле кнопки тоже
klopson Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 Тоже проблема. Теес spro. Видит кнопки громкости и вперёд назад. Не видит mode и управление телефоном. Можно подробней, что ответила техподдержка?
Negoro Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 А такую голову кто-нибудь ставил? Позвонил в контору, которая устанавливает и которой немного доверяю, они советуют вот это. https://spb.tiu.ru/p431748937-shtatnaya-magnitola-parafar.html Не самый дешевый вариант, прямо скажем. Интересно, стоит ли оно того? + 3тыр установка.
max_rocker Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 19.10.2020 в 12:53, klopson сказал: Тоже проблема. Теес spro. Видит кнопки громкости и вперёд назад. Не видит mode и управление телефоном. Можно подробней, что ответила техподдержка? А обучение проводил? Или в обучении не реагирует?
klopson Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) 2 часа назад, max_rocker сказал: А обучение проводил? Или в обучении не реагирует? В обучении не видит Изменено 20 октября, 2020 пользователем klopson
max_rocker Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 2 часа назад, klopson сказал: В обучении не видит Когда кнопки нажимаешь-отпускаешь, сверху ряд цифр, они меняют свое значение? Не знаю как на втором форте, на первом управление по трём проводам. Один земля, второй вперёд/назад/громкость, третий как раз mode и телефон. Возможно неконтакт при подключении, посмотри фишки, бывает что усик загибается или пин выходит
klopson Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Проводку перепроверял, в фишках все нормально. Два провода Кей и масса. Цифирьки вверху реагируют на кнопки которые ГУ видит и не реагируют на те которые ГУ не видит
Dim_vl Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Проверь Настройки can bus у меня из за этого не работало
klopson Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Канбус у меня нет. Комплектация форча без кан шины.
Dim_vl Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 У меня тоже нет Кан буса, но в комплекте идёт коробочка, вот ее нужно правильно настроить
max_rocker Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 20.10.2020 в 22:46, klopson сказал: Проводку перепроверял, в фишках все нормально. Два провода Кей и масса. Тестером прозвони, замерь сопротивление между массой и каждым из них при нажатии кнопок. Может еще до магнитолы проблема. Лучше по схеме посмотреть как они завязаны
Aquarious Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) Приветствую. Жаль раньше эту тему не заметил. У меня такая же магнитола, Spro с двумя физическими крутилками, только я взял версию подешевле, 2/32 ГБ. И теперь имею проблему недостатка ОЗУ. С самого рестарта почти пустая магнитола забивает 1,5 ГБ. Оставшиеся 500 Мб легко съедаются яндекс навигатором. При попытке запустить что то еще,яндекс работает, а остальные приложения просто вылетают. ПОка нашел решение установив версию яндекс навигатора 4.3 и запретил обновляться приложениям. Из наблюдений: 1) Кнопки мод, трубку взять/положить и голосовое управления так и не запустились. Только громкость и треки переключить. говорят что как то в руле по другому каналу кнопки идут и их можно найти ( остался у основного шлейфа магнитолы не подключенный разъем. Для чего он установщики так и не поняли, может CANBUS, который мне без надобности. 2) Слот для симкарты. Какой, мать его, Дядющка Ляо его поместил внизу сзади? Постоянно симка пропадала и приходилось снимать верхнюю часть воздуховодов и боковушки, чтобы вытащить ГУ и посмотреть что там с симкой. А вот что. Слот для симки вдвое толще, чем сама симка. И она там просто болтается в свободном полете, хотя визуально встает хорошо и даже замочек щелкает. Пихал туда бумажки, наклеивал под 3М пластмассовые листы все бестолку. В итоге купил WIFI роутер, прицепил его в проводу в бардачке и интернет теперь есть у всех пассажиров, а не только у магнитолы. 3) Бортовой комп на приборке не показывает ни текущий трек, ни смски, ист очник звука не переключить, просто черный экран. Похоже,это только штатный майфун умел. 4) Один из разъемов USB подключил прямо к штатному разъему около прикуривателя. Удобно. Флешки видит, а вот телефон через шнур или внешний хард не запустились. Я думал что телефон прицепится по блютуз, и будет магнитолка работать как зеркало экрана смартфона, но не получилось. Кто знает способ отпишитесь. 5) Камера заднего вида штатная, как правильно заметили, не работает. ПОэтому китаец мне прислал свою в подарок. Она точно работает,да и разрешение имеет не VGA а уже 720P. И она цветная, с разметкой. Единственное что, штатная камера смотрела назад горизонтально, а эта наискосок вниз. МОжно было и поднять, но я попросил оставить так, удобно видеть где бордюр или другая машина ( увидел номерной знак соседа,значит хватит ехать). 6) какая то фигня с источниками звука. Поначалу не понимал,почему телефон молчит. ЗВуки магнитолы есть,а звуков от телефона нет. Оказалось,что нужно каждый раз запускать приложение музыка Bluetooth. Ну это не удобно. И радио штатное вообще другие все источники рубит. Пришлось это решить установкой приложения интернет радио, и слушать музыку с него. Но телефон звуки не проигрывает. Кстати блютуз тут какой то странный,настроек как у обычного андроида нет, файлы передать через него нельзя. 7) жаль что автозапуск можно поставить не для любого приложения, а только для одного ( навигация). Пошел на хитрость. поставил на автозапуск антирадар( он же под кнопкой навигация), а яндекс запускаю с экрана когда нужен. Конкретно яндекс навигатор можно сделать запускаемым совместно с навигацией, но мне он нужен не всегда. 8 ) Что за хрень с подсветкой кнопок? Я хочу чтобы они горели по времени суток. Но на улице уже темно, а кнопки не горят. Включены всегда? такой настройки нет. Пришлось выбрать настройку чтобы горели по габаритам. ТЕперь они горят когда включено зажигание. Но если вы ночью в машине слушаете музыку, зажигание выключено, то кнопки гореть не будут и их приходится тыкать вслепую. ДА хоть бы кнопку вкл/выкл подсветку сделали как на клавиатурах для ПК, странно. 9) Из коробки почти 20 ГБ памяти занято. Стал разбираться что за фигня. ОКазалось, что все эти 20 ГБ занимает папка не известного назначения. Как выяснил позже,карты для навигации (только вот не понятно какой именно). За ненадобностью удалил. Сейчас на них цену подняли, я успел ухватить с камерой в подарок за 14 тысяч. если кто поймет как подключить остальные кнопки руля, завести БК приборной панели, напишите пожалуйста. Форум 4PDA содержит целый тред по этой магнитоле, но путного там ничего не нашел. Ломать прошивку я не хочу, настройки штатной нравятся. Вот ОЗУ бы как то подрезать чтобы было свободной побольше и будет кайф) Изменено 22 октября, 2020 пользователем Aquarious
max_rocker Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 26 минут назад, Aquarious сказал: Приветствую. Жаль раньше эту тему не заметил. У меня такая же магнитола, Spro с двумя физическими крутилками, только я взял версию подешевле, 2/32 ГБ. И теперь имею проблему недостатка ОЗУ. С самого рестарта почти пустая магнитола забивает 1,5 ГБ. Оставшиеся 500 Мб легко съедаются яндекс навигатором. При попытке запустить что то еще,яндекс работает, а остальные приложения просто вылетают. ПОка нашел решение установив версию яндекс навигатора 4.3 и запретил обновляться приложениям. Из наблюдений: 1) Кнопки мод, трубку взять/положить и голосовое управления так и не запустились. Только громкость и треки переключить. говорят что как то в руле по другому каналу кнопки идут и их можно найти ( остался у основного шлейфа магнитолы не подключенный разъем. Для чего он установщики так и не поняли, может CANBUS, который мне без надобности. 2) Слот для симкарты. Какой, мать его, Дядющка Ляо его поместил внизу сзади? Постоянно симка пропадала и приходилось снимать верхнюю часть воздуховодов и боковушки, чтобы вытащить ГУ и посмотреть что там с симкой. А вот что. Слот для симки вдвое толще, чем сама симка. И она там просто болтается в свободном полете, хотя визуально встает хорошо и даже замочек щелкает. Пихал туда бумажки, наклеивал под 3М пластмассовые листы все бестолку. В итоге купил WIFI роутер, прицепил его в проводу в бардачке и интернет теперь есть у всех пассажиров, а не только у магнитолы. 3) Бортовой комп на приборке не показывает ни текущий трек, ни смски, ист очник звука не переключить, просто черный экран. Похоже,это только штатный майфун умел. 4) Один из разъемов USB подключил прямо к штатному разъему около прикуривателя. Удобно. Флешки видит, а вот телефон через шнур или внешний хард не запустились. Я думал что телефон прицепится по блютуз, и будет магнитолка работать как зеркало экрана смартфона, но не получилось. Кто знает способ отпишитесь. 5) Камера заднего вида штатная, как правильно заметили, не работает. ПОэтому китаец мне прислал свою в подарок. Она точно работает,да и разрешение имеет не VGA а уже 720P. И она цветная, с разметкой. Единственное что, штатная камера смотрела назад горизонтально, а эта наискосок вниз. МОжно было и поднять, но я попросил оставить так, удобно видеть где бордюр или другая машина ( увидел номерной знак соседа,значит хватит ехать). 6) какая то фигня с источниками звука. Поначалу не понимал,почему телефон молчит. ЗВуки магнитолы есть,а звуков от телефона нет. Оказалось,что нужно каждый раз запускать приложение музыка Bluetooth. Ну это не удобно. И радио штатное вообще другие все источники рубит. Пришлось это решить установкой приложения интернет радио, и слушать музыку с него. Но телефон звуки не проигрывает. Кстати блютуз тут какой то странный,настроек как у обычного андроида нет, файлы передать через него нельзя. 7) жаль что автозапуск можно поставить не для любого приложения, а только для одного ( навигация). Пошел на хитрость. поставил на автозапуск антирадар( он же под кнопкой навигация), а яндекс запускаю с экрана когда нужен. Конкретно яндекс навигатор можно сделать запускаемым совместно с навигацией, но мне он нужен не всегда. 8 ) Что за хрень с подсветкой кнопок? Я хочу чтобы они горели по времени суток. Но на улице уже темно, а кнопки не горят. Включены всегда? такой настройки нет. Пришлось выбрать настройку чтобы горели по габаритам. ТЕперь они горят когда включено зажигание. Но если вы ночью в машине слушаете музыку, зажигание выключено, то кнопки гореть не будут и их приходится тыкать вслепую. ДА хоть бы кнопку вкл/выкл подсветку сделали как на клавиатурах для ПК, странно. Сейчас на них цену подняли, я успел ухватить с камерой в подарок за 14 тысяч. если кто поймет как подключить остальные кнопки руля, завести БК приборной панели, напишите пожалуйста. Форум 4PDA содержит целый тред по этой магнитоле, но путного там ничего не нашел. Ломать прошивку я не хочу, настройки штатной нравятся. Вот ОЗУ бы как то подрезать чтобы было свободной побольше и будет кайф) 2) на симку клеить изоленту или докупить внешний слот у них же 4) хард может не запуститься из-за тонких проводов и ему не хватает питания. У меня кабель до родного юсб толстый, хард работает, телефон видит 5) подарочная камера фуфло. Жду пока появится sony ahd у них. Там и угол обзора выше и сама камера хорошо показывает 6) для передачи с телефона на голову ставь сторонние программы типа share me. Звуки с телефона только когда выберешь "музыка с телефона"-это же на всех так ? подсветка по времени суток: настройки-общие-подсветка сенсорных кнопок по времени-on. Либо прошить на кастом и там можно указать время включения-выключения
Aquarious Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) 23 минуты назад, max_rocker сказал: 2) на симку клеить изоленту или докупить внешний слот у них же 4) хард может не запуститься из-за тонких проводов и ему не хватает питания. У меня кабель до родного юсб толстый, хард работает, телефон видит 5) подарочная камера фуфло. Жду пока появится sony ahd у них. Там и угол обзора выше и сама камера хорошо показывает 6) для передачи с телефона на голову ставь сторонние программы типа share me. Звуки с телефона только когда выберешь "музыка с телефона"-это же на всех так ? подсветка по времени суток: настройки-общие-подсветка сенсорных кнопок по времени-on. Либо прошить на кастом и там можно указать время включения-выключения спасибо за оперативные советы) Но симка уж пусть в роутере стоит. При необходимости роутер можно вытащить и взять с собой( купил безлимитную у йоты). А вот подсветка кнопок я пробовал по времени суток. Сейчас в 18 часов по МСК уже темно, но подсветка не загорается. Пришлось выбрать "ПО габаритам" чтобы они хотя бы в движении работали. Не понятно в чем сложность была привязать их к датчику освещенности, как на смартфонах (например зажигать их по нажатию на кнопку или экран). а вот насчет толщины USB проводов не очень понял, я подключил те,что были в комплекте с магнитолой. У вас подключен другой, не из комплекта? Изменено 22 октября, 2020 пользователем Aquarious
max_rocker Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 1 час назад, Aquarious сказал: а вот насчет толщины USB проводов не очень понял, я подключил те,что были в комплекте с магнитолой. У вас подключен другой, не из комплекта? У меня с головой 3 юсб шло. Один юсб я отрезал сразу возле колодки в магнитолу и прикрутил провод штатный. Он толстый, с экраном. Теперь два в бардачке и один в штатном месте. По подсветке, часовой пояс правильно выбран? Если не устраивает, то проще прошить на кастом. Там несложно, прошивку на флэху и в магнитолу. На 4пда вся инфа по шагам. У меня +6gmt и подсветка норм. Вечером включается подсветка кнопок и уменьшается яркость экрана
klopson Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 20.10.2020 в 21:14, Dim_vl сказал: У меня тоже нет Кан буса, но в комплекте идёт коробочка, вот ее нужно правильно настроить У вас комплектация авто без кан шины?
klopson Опубликовано 27 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2020 Попробовал в провод кей2 на включить резистор 2кОм. На ниссановском форуме вычитал, не помогло. Но. Методом проб сделал так. Перерезал в шлейфе магнитолы кей2. И соединил отрезок кей2 из колодки с кей1 через 2кОм. Все кнопки видит. Только остался один нюанс кнопки звук(-) и снять трубку видит одинаково. Т.е задействовать можно только одну из них. Уже что-то, буду дальше разбираться.
Spirit Опубликовано 27 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2021 22.09.2019 в 11:13, Sichkin сказал: Спасибо, удалось выяснить , что у этого бренда есть тех.поддержка , и что я немного притормозил . Связался со службой тех.поддержки , они попросили фото подключённых разъёмов. Сразу указали на парочку неподключенных проводов, объяснили что куда ... и стало все работать , причём нашёл возможность отключения авторежима фар и ходовых огней..... Добрый день. Вот планирую прикупить сей девайс. Сейчас на Али есть обновленные модели. У меня вопрос касаемо подключения, хватает ли штатных проводов ( одну магнитолу отключил - другую подключил) или нужны танцы с бубном и помощь человека специально обученного. Сам справлюсь или нет? На данный момент стоит navitouch nt 3325.
Spirit Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2021 22.10.2020 в 22:08, klopson сказал: У вас комплектация авто без кан шины? Как определить, есть ли can шина или нет? Покупал в конце 19го 2.8 дизель в максимальной комплектации.
torneo Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 22.10.2020 в 10:56, Aquarious сказал: У меня такая же магнитола, Spro с двумя физическими крутилками, только я взял версию подешевле, 2/32 ГБ. И теперь имею проблему недостатка ОЗУ. С самого рестарта почти пустая магнитола забивает 1,5 ГБ. Оставшиеся 500 Мб легко съедаются яндекс навигатором. При попытке запустить что то еще,яндекс работает, а остальные приложения просто вылетают. ПОка нашел решение установив версию яндекс навигатора 4.3 и запретил обновляться приложениям. Из наблюдений: 1) Кнопки мод, трубку взять/положить и голосовое управления так и не запустились. Только громкость и треки переключить. Хочу поинтересоваться, это только у данной версии столько недостатков?? Если взять последнюю CC3, с оперативной от 4 GB, не будет танцев вокруг неё?
Spirit Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 Насколько знаю, у него старая модель, со старым процессором. На СС3 другой проц. Опять же не знаю какая у него прошивка. Касаемо кнопок на руле, уже обсуждалось. Есть ли can шина или нет на его авто, я не знаю. Не знаю какая модель его форма, скорее всего до 15го года. А касаемо оперативы, я считаю ,что даже 3х хватит. То что нужно cc3 брать, это однозначно. У меня блок установлен nt-3325, так в нём вообще один гиг!!! И ничего, всё работает с мелкими тормозами. Яндекс специально ставил облегченный, но даже удобнее чем новый))).
