 Хотелось бы в этой теме че нить прочитать. Ибо пока упертые ОД (ни как не во вину - я б тоже слюнями правду толкал. Это же правда.       Так что же с развал сходом на этом авто? Вот бы узнать. Поделитесь опытом. Если можете.
Я уже писал на этом форуме, только не помню в какой ветке, что больше к ОД ни ногой.
У меня Везунчик 2014г. По телефону мне обещали, что сделают развал-схождение. Ага... Хрен там! Не было у них данных на этот автомобиль. Делали по данным австралийского аналога.
Что с машинками 2017 года я не знаю.
  • v.p. изменил название на Fortuner 2:развал-сход
  • 1 год спустя...
Сход-развал сделал осенью 19-го, после обкатки машины. Не у официалов, у них оборудования нет. Немного параметры выходили за допустимые, особенно сход-развал передних колес, отрегулировали, так и езжу с тех пор. У задней оси, уточню, регулировали только кастер.
14 минут назад, T.J.Gazbekov сказал:
А сколько стоит регулировка кастера задней оси?
Полтора года прошло, цены, думаю, поменялись. Где-то в бардачке лежит распечатка, но думаю не больше пары тысяч за обе оси.
Изменено пользователем T.J.Gazbekov
56 минут назад, T.J.Gazbekov сказал:
Мне кажется регулировка кастера задней оси стоит очень дорого. Наверно не следует больше проводить таких работ. Достаточно делать то, что указано в Руководстве.
Возможно. Мне нужно было проверить, делалось ли поставщиком машины развал-схождение колес, как оказалось - нет. В мастерской цена на услугу по регулировке была без разделения на оси, развалы и кастеры. Мастера в сервисе смогли отрегулировать полностью только передние колёса, задние - только кастер. Ну и ладно, меня это устроит до следующего обслуживания (замены) элементов подвески, а пока просто меняю местами передние и задние колеса при сезонной переобувке.
9 минут назад, T.J.Gazbekov сказал:
Вам желательно что-нибудь прочитать по этому вопросу. Либо в Руководстве, либо набрать в поиске "углы установки колес автомобиля" и отдельно "неразрезной мост".
Есть автосервисы, в которых после сход развала говорят: "углы установки неразрезного моста проверены, все в норме". Это означает, что ступичные подшипники неразрезного моста в норме. Это хороший автосервис и там работают грамотные честные люди. Есть автосервисы, в которых говорят: "...отрегулировали углы установки неразрезного моста". От таких ребят надо держаться подальше. Я только это имел ввиду и не более.
9 часов назад, T.J.Gazbekov сказал:
Впервые слышу о регулировке
кастора задней оси.
Ведь по моему разумению
Кастор это угол между осью поворота колеса и вертикалью и изменение кастора влияет на управляемость автомобиля и относится только к передним колесам.
Может что то изменилось?
И колеса задние у нового Фортунера поворачиваются?
В теории колеса на заднем жестком мосту полностью параллельны друг другу. И, поскольку они неуправляемые, то независимо от степени лифта они будут по-прежнему оставаться строго параллельными. Что там регулировать - ума не приложу.
С передним управляемым жестким мостом ситуация другая - но у форчунера его нет.
Да и в практике тоже.
Если только шарахнуть задним мостом
обо что то и сместить его,но видимо в Москве появились СТС,
которые "регулируют кастор заднего моста".
Задние не регулируются (ну если только кувалдой подрихтовать тяги), перед регулируется как Toyota SW4/Fortuner в азиатской линейке.
Оффтоп: Не по теме написал флуд, да еще и чутка переврал - удалить не могу сообщение! Как это сделать?
Кастер это тема переднего моста.  Если задняя подвеска многорычажная то может быть регулировка схождения и в некоторых авто развала.
Нашел распечатку из мастерской, по данным видно, что про кастер я неправду писал. Вспомнил -  мастер после работ сказал, что не смог отрегулировать задний мост, то ли нет данных для регулировки, то ли мост этот регулировку не предусматривает. Судя по чеку, обошлась процедура в 900 в 2019 г.
Мост неразрезной, нет у него регулировки похоже. На много рычажке нужно делать.
