isaenko.v Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 В последние три дня стал на даче глючить ключ-не открывал, закрывал машину. Поменял батарейку, все тоже, аккумулятор не разряжен. Приехал домой, взял второй ключ-открыл, закрыл-нормально. Пару раз на рынке не открывал, закрывал, приходилось ключем. Появилась эта хрень после снятия аккумулятора(генератор дачный заводил). Приехал на дачу-оба ключа стали открывать, закрывать-Мистика! Элетронщики, электрики-что за хрень?
Борисыч МСК Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 Почисти контакты,там где батарейка.Так же могут отказывать кнопки на ключе.А иммо-он аще бесконтактный и отвечает за блокировку мотора,к Ц,З отношения не имеет.
isaenko.v Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 18 минут назад, Борисыч МСК сказал: Почисти контакты,там где батарейка.Так же могут отказывать кнопки на ключе.А иммо-он аще бесконтактный и отвечает за блокировку мотора,к Ц,З отношения не имеет. Так в том то и дело мотор его или он мотор видят. А второй ключ? Кнопки шавелил. А с какого снова заработал? Грешил на разряду АБ, но.уюшки.
isaenko.v Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 32 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Почисти контакты,там где батарейка.Так же могут отказывать кнопки на ключе.А иммо-он аще бесконтактный и отвечает за блокировку мотора,к Ц,З отношения не имеет. Вот сижу на даче после возлияний т. е. (После трудового дня) и нахреначиваю изредка на кнопки ключа и наслаждаюсь(может пока ещё) открыванием и закрыванием.
Faiz Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 18 часов назад, isaenko.v сказал: В последние три дня стал на даче глючить ключ-не открывал, закрывал машину. Поменял батарейку, все тоже, аккумулятор не разряжен. Приехал домой, взял второй ключ-открыл, закрыл-нормально. Пару раз на рынке не открывал, закрывал, приходилось ключем. Появилась эта хрень после снятия аккумулятора(генератор дачный заводил). Приехал на дачу-оба ключа стали открывать, закрывать-Мистика! Элетронщики, электрики-что за хрень? У нас на работе неподалеку стоят 2 вышки сотовой связи. Пару раз в месяц у народа, который поставил машины ближе к вышкам, перестают работать ключи, брелки сигнализации. Блокируется передача радиосигнала. Это продолжается минут 40-60. Потом все сразу начинает работать. Если откатить машину подальше метров на 200-300 то тоже все восстанавливается.
v.p. Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 Фаиз прав. На митинском радиорынке так же, кто под ЛЭП ставит машину...
isaenko.v Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 1 час назад, v.p. сказал: Фаиз прав. На митинском радиорынке так же, кто под ЛЭП ставит машину... ЛЭП нет, самый сильный излучатель Роутер интернета, стоит в 20 метрах от машины. Какие то барабашки. Сегодня работают оба ключа. Перечитал много:им-р не видит ключа-машина не заводится. Машина заводится. Не видит ключа-окислились контакты антенны и-ра-ключ видит близко-машина заводится. Сегодня сука все открывает, закрывает-какое научное объяснение? Ладно-пока забил.
Борисыч МСК Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 4 часа назад, isaenko.v сказал: ЛЭП нет, самый сильный излучатель Роутер интернета, стоит в 20 метрах от машины. Какие то барабашки. Сегодня работают оба ключа. Перечитал много:им-р не видит ключа-машина не заводится. Машина заводится. Не видит ключа-окислились контакты антенны и-ра-ключ видит близко-машина заводится. Сегодня сука все открывает, закрывает-какое научное объяснение? Ладно-пока забил. Выпей лучше вотки... isaenko.v, Настырный, shot и 1 другой 2 1 1
Настырный Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2019 01.09.2019 в 23:49, isaenko.v сказал: ЛЭП нет, самый сильный излучатель Роутер интернета, стоит в 20 метрах от машины. Какие то барабашки. Сегодня работают оба ключа. Перечитал много:им-р не видит ключа-машина не заводится. Машина заводится. Не видит ключа-окислились контакты антенны и-ра-ключ видит близко-машина заводится. Сегодня сука все открывает, закрывает-какое научное объяснение? Ладно-пока забил. Когда у меня такое начинает происходить (обычно, на какой-н-ть огромной парковке около магазина или рынка) начинаю оглядываться и , о-чудо! нахожу недалече или тонированную в ноль машинку или автомобиль, где сидять ребятки с напряжёными лицами и кидают взгляды на мой авто... Перепарковываюсь подальше и всё опять волшебным образом работает. Чудеса-с! А водку выпить грамм 150-200 - действительно помогает. Коллега Борисыч плохого не посоветует!
Борисыч МСК Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2019 Центральный замок-енто не сигнализация.Защищенность никакая.Глюки от всяческих помех вполне возможны.
Борисыч МСК Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) 31.08.2019 в 21:27, isaenko.v сказал: Вот сижу на даче после возлияний т. е. (После трудового дня) - Изя, у вас в Одессе есть дача, шо ты там обычно сажаешь?- Таки печень Изменено 3 сентября, 2019 пользователем Борисыч МСК
Susuman Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Микрики на ключе плохо работают. Недавно заставил одного поменять пейджер сигнализации, были подобные симптомы. Уже две недели не жалуется.
isaenko.v Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 2 часа назад, Susuman сказал: Микрики на ключе плохо работают. Недавно заставил одного поменять пейджер сигнализации, были подобные симптомы. Уже две недели не жалуется. Дима, нет у меня сигнализации, только Штатный им-р. Но сами по себе стали работать оба ключа во всех торговых центрах и сомнительных местах. Правда в самом начале глюков пробовал прописать ключ по Тойотовское схеме:вставить ключ, 6 раз закрыть, открыть водительскую дверь, хлопнуть себя по лбу, одеть-снять штаны за 40 секунд и т. д. Вроде сразу не получилось, а может и получилось, но главное работают. даже издалека.
