Популярный пост Dark_Angel Опубликовано 30 мая, 2019 Популярный пост Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) Всем привет. Давно у нас тут не было мяса по апгрейду наших машинок. А учитывая, что машина у нас пустая как барабан и нечему ломаться - так и тянет что-то улучшить. В этой серии постов я бы хотел осветить те апгрейды которые выполнил для своего авто. Выкладывать буду по мере завершения монтажа. Я постарался максимально подробно описать весь процесс, поэтому для тех кто захочет его повторить сложностей быть не должно. Тем не менее пошаговую инструкцию я не осилил, уж простите - количество шагов достаточно велико и многие из них происходили без камеры под рукой. Если что-то будет не ясно - прошу в комментарии: будем разбираться вместе. Проект я назвал Fortuino потому что Fortuner + Arduino. Ардуино является центральным управляющим модулем всей системы. Сложность выполнения вышеописанных операций, я бы сказал средняя. Нужно уметь паять, понимать в електронике и разбираться в проводке нашей машины. Программировать уметь не нужно - необходимый исходный код я приложу. Итак, поехали. Сегодня мы поговорим об апгрейде полезным для тех у кого стоит ГБО. Уверен, что многие из вас хотели бы видеть уровень газа не на уровне машонки, а на приборной панели. Я реализовал эту индикацию используя индикатор уровня топлива. Принцип работы простой: когда машина работает на газу - показывается уровень газа. Когда машина переходит на бензин показывается уровень бензина. Смотрим видео: Общая схема всех интеграций: https://github.com/EvgeniySpinov/Fortuino/blob/master/Schematics.fzz (Вам нужен будет Fritzing чтобы ее прочитать) Исходный код, который управляет Arduino: https://github.com/EvgeniySpinov/Fortuino Фрагмент схемы который рассматривается в видео: Изменено 30 мая, 2019 пользователем Dark_Angel v.p., Павел, mariknv86 и 6 других 9
Dark_Angel Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 Не прошло и пол года: публикую следующее видео об установке датчика дождя и датчика света ДДА-65. Обновленная схема и программа тут: https://github.com/EvgeniySpinov/Fortuino Обсуждаем тут участки схемы обозначенные красным цветом.
Dark_Angel Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) Делаем проекционный дисплей на лобовое стекло со спидометром: Обновленная схема и программа тут: https://github.com/EvgeniySpinov/Fortuino Обсуждаем тут участки схемы обозначенные красным цветом: Изменено 25 июня, 2020 пользователем Dark_Angel
Dark_Angel Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) Видео о том, как я поменял себе приборную индикацию, чтобы было больше индикаторов. Панель заказывал у этих ребят: https://carscale.ru Соответственно если будете заказывать - вам будет проще: не надо будет отправлять сканы оригинальный панели с линейкой и вот это все. Просто закажите себе нужные изменения и получите распечатанную пленку. По качеству могу сказать, что не хуже оригинала, кроме оговоренных в видео моментов по доработке. Изменено 3 мая, 2022 пользователем Dark_Angel v.p. 1
Dark_Angel Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 Резерв места для дополнительных инструкций.
Vo1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 30.05.2019 в 21:08, Dark_Angel сказал: Резерв места под инструкцию по датчику дождя и датчику света. Приветствую! Бог в помощь! Ну и мы, чем можем. Как вариант, можно накулибить вот так: купить готовое реле света с датчиком 719.3777 или 719.3777-15. Схема подключения для нашего автомобиля на моей картинке. Датчик дождя можно поставить такой: 723.3777-05 Алекс 1
Dark_Angel Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Приветствую. Сейчас лето и свободного времени совсем нет, все руки не дойдут до монтажа. Кроме того всплыли ньюансы при эксплуатации. Например то, что дальний свет у нас запитан через ближний и нужно уметь на реле держать ток порядка 20А, а не 7-8 как я считал раньше. Датчик дождя похожий как и у вас, но совмещеный с датчиком света, более известный как ДДА-65.(визуально выглядит так же как 723.3777-05). Ваша схема тоже имеет право на жизнь, но с поправками: 1. Я не помню чтобы у нас были такие цвета проводов. Они у нас полосатые (2 цвета) и вроде бы там дворники идут на сине-белый какой-то. 2. У нас включать габариты и ближний свет нужно 2мя отдельными реле. Короче говоря, я дико извиняюсь, постараюсь смонтировать и выложить ролик как только погода станет похуже
Vo1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 3 часа назад, Dark_Angel сказал: Ваша схема тоже имеет право на жизнь, но с поправками: 1. Я не помню чтобы у нас были такие цвета проводов. Они у нас полосатые (2 цвета) и вроде бы там дворники идут на сине-белый какой-то. 2. У нас включать габариты и ближний свет нужно 2мя отдельными реле. Короче говоря, я дико извиняюсь, постараюсь смонтировать и выложить ролик как только погода станет похуже 1. Это цвета проводов у конкретной релюшки с датчиком света 719.3777 или 719.3777-15. На подрулевом переключателе не помню к какому, еще не подключал, вроде зелено-черный. В субботу может подключу. 2. Ближний и габариты я ведь разделил, на ближний пойдет минусом и плюсом на габариты через реле. Так ведь?
Dark_Angel Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 2. Я не совсем понял как вы хотите сделать, но если посмотрите на схему по датчику газа (первый пост), то там есть контакты 13(GND) - 10, 11(GND) - 8 это номера контактов на подрулевой колонке для ближнего света и габаритов. Наверное земли можно смешать, но я подключал 2мя реле (тоже есть на схеме). И хотя на 10 и 8 контаках тоже по 12V один через другой включать нельзя. Я убедился в этом опытным путем(случайно) выжигая предохранители.
Vo1 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 Спасибо, посмотрю. У нас ближний включаются минусом, а габариты плюсом. Вот и не знаю пока в каком месте реле света лучше к ближнему подключить. Толком не успел разобраться ещё. Буду пробовать!)
Dark_Angel Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) 41 минуту назад, Vo1 сказал: Спасибо, посмотрю. У нас ближний включаются минусом, а габариты плюсом. Вот и не знаю пока в каком месте реле света лучше к ближнему подключить. Толком не успел разобраться ещё. Буду пробовать!) У меня реле стоит в коробочке, которая в первом посте и я проводами иду под руль (наверное около 1м длины получается) и это не самое оптимальное решение, потому что только ближний 7-8А, а с дальним около 20А. Провода ощутимо теплые (24 AWG) и если включать свет от подрулевого переключателя, то он становится визуально ярче. Но у меня это обусловлено тем, что все елементы и проводка у меня находятся в одном месте. То есть немного не оптимально по токам, но оптимально с точки зрения настройки. Если у вас такого ограничения нет - подключайте реле напрямую к подрулевому переключателю c минимальной длиной проводов. Я лучшего места не нашел. Сигнальный провод с датчика можно паралельно кинуть на оба реле. На габариты можно реле 10А (на 20А, если есть противотуманки), на свет 30А. Тока, который проходит через датчик для включения реле должно хватить. Но тут еще нужно выключать датчик света (потому что и габариты и ближний свет можно включать и без зажигания). Я это решаю через кнопку с индикацией на кнопке и панели приборов. Схема в этом случае, очевидно, сложнее. Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Dark_Angel
Adler Опубликовано 2 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2019 Где бы такого Кулибина найти у нас, чтобы воплотить такие вещи??
Dark_Angel Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) Добавил видео, код и схему для датчика света и дождя. Теперь можем обсуждать детали. Могу сказать, что хорошо, что я сразу не выложил видео как отснял материал, потому что всплыли проблемы которые были добавлены к видео. Еще совет для тех кто захочет повторить за мной весь путь, а потом дорабатывать Fortuino дальше. Берите сразу не Arduino UNO, а Arduino Mega 2560. И корпус попросторнее. С UNO тоже можно, но у меня сейчас в UNO заняты все пины (кроме пары аналоговых входов). А желание дорабатывать дальше есть. Буду уже полноценный вариант переделывать на Mega. Спасибо @v.p. за помощь в получении датчика, т.к. производитель не отправляет посылки за пределы России. Без тебя бы этого материала бы не было. Изменено 16 октября, 2019 пользователем Dark_Angel v.p. 1
Dark_Angel Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2020 Всем привет. Традиционно раз в год доходят руки смонтировать видео. Добавил проекционный дисплей. Код и схема обновлены в репозитории.
Dark_Angel Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2020 Я отредактировал пост выше где было забито место под HUD. Видео там же. Или его не видно? (потому что мне видно)
Dark_Angel Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 Ну что же, прошло какое-то количество времени и получилось замонтировать и залить видео по смене накладки на приборную панель.
