Здравствуйте форумчане.
пожалуйста подскажите заказной код  уголок задней левой двери fortuner 2013 Тайландский леворульный.
на https://toyota-general.epcdata.ru/fortuner/tgn51l/5024/body/  показывает что код вот такой  68124-0K010.
Но гложут сомнения что 68124-0K010 подойдет на 13 год. Мерили форточку до 11 года... не встала.
Если кто знает пожалуйста подскажите заказной код форточки уголка задней левой двери fortuner 2013 Тайландский леворульный.
каталог japancats дает код 68124-0K010 для машины с 2005 до 2008 года, после 2008 - 68124-0K011
как то так
возможно это одна и та же деталь, просто производитель поменял артикул, возможно там и есть разница, дело темное
прпробуйте поискать сами по ВИНу здесь
http://toyotamarket.ru/gr/
спасибо.
на http://toyotamarket.ru/gr/ по кузову выходит 68124-0K011
получается  что 68124-0K010 и - 68124-0K011 одинаковые.
поеду на днях ещё раз сам померю  БУ форточку от фортунера 2008 года на фортунер 2013.
7 минут назад, Vitalik сказал:
ну если точно, то не факт ... замена артикула произошла, по какой причине - пес его знает ))хотя Емекс, к примеру, дает 11 как замену 10-ке
еще есть дубликат XYG FORTUNERRQLH за смешные деньги, по Емексу 1200, по Экзисту 1360 с поставкой 2 дгя для моего местоположения
16 часов назад, ЛеРой сказал:
Спасибо, емекс смотрел тоже = XYG 32$ доставка 20 дней до моего местоположения.
В автотрейде эта форточка XYG стоит 8$, но в наличии есть правая (левой нет).
Может правую купить? Как думаете правая встанет вместо левой? сильно будет выделяться?
6 часов назад, Vitalik сказал:
совсем-совсем она не встанет )))
да и вообще как встанет клон - не понятно ... тут лотерея та еще ... если есть возможность - таки лучше оригинал, пусть и БУ
Спасибо за ссылки.
это чуть неправильно Вы искали в автотрэйде.
Нужно искать не по номеру запчасти а по марке машины (ниже)... тогда выдает стоимость 956 рублей и В НАЛИЧИИ.
на самом деле в наличии левой нет и будет через месяца два.
Изменено пользователем Vitalik
Купил БУ оригинал 24$.
Приложил, по размеру совпадает вроде... в выходные буду ставить.
16 часов назад, Vitalik сказал:
удачи!
Форточку вставили, но сломали носик молдинга. Горе мастера...
Всем кого коснется проблема форточки: подводным камнем является носик молдинга (это молдинг\уплотнение опускного стекла).
носик этого молдинга легко повредить в процессе, будьте внимательны.
В общем нужно быть очень осторожным чтобы не повредить молдинг. (на картинке ниже показал о чем речь).
Новый молдинг на Emex = 32$
БУ молдинг на разборке 21$
