Вот такой подошел. LA-475
Изменено пользователем Val 10
2 часа назад, Val 10 сказал:
Салонный. На нем стрелка как ставить.
На данном фильтре стрелка указывает направление потока, т.е. ставим по направлению на вентилятор печки.  На некоторых салонных  фильтрах где присутствует только надпись UP и стрелка,  тупо ставим стрелкой вверх.
Извиняюсь, выразился неоднозначно и неправильно.
Так и есть, именно направление потока.
Конкретно для фортунера 2 и конкретно для фильтра К1310 это означает, что правильное положение - стрелка указывает вниз. т. е. по направлению потока на вентилятор.
02.11.2022 в 19:05, Val 10 сказал:
А что за фирма?От фильтрона не вкурсе какой подходит на 2.7 ?По ихнему каталогу круглый на двс выдает.
1 час назад, Ekowar сказал:
А что за фирма?
Lynx.
Да лучше старый померять, если нет точной информации о заменах.
Производители аналогов обычно указывают размеры своих фильтров.
Подскажите, есть ли разница между фильтрами 233900L090 и 233900L070?
Вопрос появился в связи с тем, что .....070 есть в наличии в одном магазинчике. По вину.... 090, под заказ. Размеры одинаковые.
11 часов назад, Val 10 сказал:
на 100% нет уверенности, но по емексу к друг другу они указаны как "Замены того же производителя", а вот дубли у них одни и те же
Да, я обратил внимание на это. К примеру, очень популярен sakura f11140. Этот фильтр показывается как аналог для обоих номеров.
Возьму.... 070, раз он есть в наличии, когда старый разберу, замеряю не вскрывая полиэтиленово упаковки.
3 часа назад, Val 10 сказал:
к сакуре я стал плохо относиться ))) взял как заменитель на FJ, а при установке выяснилось, что не подходит
не факт, что так же будет с Фортом, но лично у меня осадок остался )))
Только что, ЛеРой сказал:
это про салонный фильтр ... дальше я испытывать судьбу не стал
В двух словах. 233900L070 не рекомендую. Фоток не будет уже, я его всё же запихал.
Смысл в том, что в самой широкой части он больше в диаметре на какие-то десятые. Из-за этого верхняя часть корпуса садится очень с большим усилием. Ненормально большим. Если снять уплотнительное кольцо с фильтра, то тогда собирается без усилий.
Мое предположение, что этот фильтр, с этим номером, был оригиналом на те машины, на которых верхняя часть фильтра была металлической. Скорее всего отличия чисто производственные. Пока на одном оборудрвании гнали одни корпуса, под них гнали и соответственно фильтры, которые точно подходили по размеру. Сменили оборудование, стали делать пластиковые корпуса, соответственно под них свой фильтр, который точно подходит и имеет номер 233900L090.
Кроме этого, я посмотрел размеры аналогов и могу сказать, что сложно определить какой из них будет нормально фильтровать и садится на место как положено, с нормальным усилием. Корпус пластиковый, на гайку большого усилия не приложить, такие эксперименты не к чему хорошему не приведут.
Так что, остается только 233900L090, только оригинал.
Захотел в запас приобрести топливный фильтр. Возникло непонимание. Цены очень разнятся. В одном местном магазинчике заказал именно как оригинал. 2400. Странная цена для оригинала. Сегодня привезли. Брать не стал, отказался. Какой-то подозрительный. Упаковка только картон, полиэтиленовой не было. Внешний вид тоже так себе. Как то клеем намазюкано, попросил штангенциркуль - диаметр вверху не 89, а 87. Короче не понял. Экзист предлагает оригинал 233900L090 за две разные цены. 1200 и 5400. Именно как оригинал. Т. е. то, чего не может быть.
Прлсмотрел все возможные аналоги. Глаз зацепился за фильтра от трех производителей.
cworks, vic и lynx. Но lynx как то немного подозрительно, у него и размеры своеобразно расписаны.
А вот cworks и vic заинтересовали. Есть ли у кого опыт использования топливных фильтров этих фирм.
4 часа назад, Val 10 сказал:
Тут как бы я не особо советчик , все ж дизель это другое . Но масляный себе ставлю VIC . Салонные тоже есть однако ,но дорого ( ибо город пыльный , через 3 месяца в мусор )
.Lynx -  по мне фирма мутная , прописка япония , производство китай , собственно качество среднее .
Cworks вообще не знакома . Так что с чем это едят не скажу.
Ну и до кучи, покупать оригинал тоже стало мутной темой. Год назад такого не было. Если заказываешь оригинал, значит оригинал. А тут во всех магазинах на оригинал 2 цены.
Ладно, пока не горит. Прояснится как то.
  • 4 недели спустя...
Может кому интересно будет.
Меняя фильтр, задался вопросом, а что делать, если лопнет кольцо? И сколько стоит это удовольствие.
Порылся там сям, в итоге заказал на алишке корпус в сборе за 2,5 тыр. + 1 тыр за пересылку.
Сегодня пришла посылка.
В ней фильтр в сборе, да еще и с катриджем. Не могу сказать, все ли в порядке с разными резиночками клапанами. А то мало ли, может они в соляре через 5 мин растворятся.
Но внешний вид, разъёмчики, само соединение корпуса нареканий не вызывает. Все плотненько, разъёмы не отличить от оригинала. Смазкой все намазано, это лишнее конечно.
Две особенности. Другого цвета штуцера и в описании он идет как замена  к трем разным оригинальным номерам.
Чего по внешнему виду и не скажешь. Не видно, что бы он отличался от нашего.
Номер на коробке. Это не наш номер, у нас последние три цифры 090. А это номер для хайлика.
  • 1 год спустя...
В 21.12.2022 в 16:50, Val 10 сказал:
Сегодня, как писал в другой теме, менял фильтр.
Думаю, че у меня этот то лежит в загашнике. Как раз можно ускорить процесс.
Ну типа, заранее собранный быстренько поставил, а другой по свободному времени пересобрал, да и убрал в загашник.
Однако.
На новом фильтре, точнее на корпусе, входной штуцер оказался 12 мм. А на нашем входной штуцер 10 мм.
Ставить не стал потому, что точно знаю, что шланг 10 мм, натянутый на штуцер 12 мм долго не проживет.
Но нижняя часть фильтра оказалась один в один по размеру. Я ее поставил. Ибо закрывашка на родном фильтре меня уже заколебала. Откручиваться совсем плохо стала, как будто подзатерлась. Мыл, чистил, без разницы. С каким-то ненормальным усилием, того гляди лопнет.
Остальное убрал в загашник.
В общем, пустая покупка оказалась.
Если кто надумает покупать, проверяйте диаметры штуцеров.
Вопрос может и не о чем , но почему не заколхозить фильтр какой нибудь со съёмным цельным элементом ?  Не проще по замене ,  при обслуживании . Ну и платик не внушает доверие . ( хотя тут не объективно , ибо в руках это не держал )
31 минуту назад, FоrtNorth сказал:
Наверно дешевле будет купить щипцы-съемник для быстросъемного соединения и менять родной минут за 5. Да и замена этого фильтра не такая частая процедура
6 минут назад, max_rocker сказал:
Там судя по фото на хомутах , не как на бензине . Думаю раз в год заменить не проблема . Но вот это настораживает
5 часов назад, Val 10 сказал:
  Т.е не купи Val 10  в запас корпус , а при установке старого +- пару раз или начнёт воздух подсасывать , или потеть .( если не лопнет вообще)  то получил танцы с бубном . Как минимум пешком до магазина если эти корпуса ещё есть в наличии .
В магазине просто так этот корпус не купить. Экзист, автодок, другие магазины под заказ. Цены от 15 тр.
Этот был куплен на али за цену в 5 раз дешевле.
Очень удивило, что низ от корпуса с али прикрутился к родному оригинальному как родной.
Я сначала не поверил. Какая-то фиговина неизвестного происхождения оказалась точной копией оригинала денсо.
Вывод напрашивается, что этот денсо, который установлен на автомобиле, не очень-то и денсо. Как будто оба корпуса на одном оборудовании отлили.
Так что, тяга к оригинальным продолжает ослабевать.
А недавно купил антифриз тойота розовый ssl. Оригинальный, 100% оригинальный.
под второй наклейкой написано, что оригинал... из Мытищ. Ещё не заливал.
Синтек три года , проблем небыло . Менял по времени . Промывка водой дестилированной .  Сменил на TCL , какой-то супер на 6 лет . Не вижу смысла в оригинале . Вот ещё прикупил , что б не бегать ,посмотрим как оно ...
В 01.09.2024 в 05:29, max_rocker сказал:
Вообще, на корпусе фильтра есть упоры под отвертку и в Руководстве написано  (соответствующая картинка имеется) , что кольцо это откручивается отверткой и после, как ослабил, рукой.
Но на моем фильтре оно прилипло намертво и в прошлом году зубья для отвертки сорвал совсем. Открутить получилось только этими щипцами.
На последней дырке хват удобный плотный.
