31 минуту назад, Ekowar сказал:
Всем доброго вечера. Залез я сейчас в яму и открутил кардан от заднего моста. В хвостовике имеется люфт по оси вращения пол сантиетра точно. Видео позже скину т.к в гараже плохо инет ловит. Так же есть люфт по шлийам заднего кардана. Небольшой,но есть.
Вопрос интересный. Он же необслуживаемый. Если пыльник целый, нету трещин, нету признаков выхода смазки через какие-то микротрещины, то разбирать его не надо.
  • Ответов 94
  • Ekowar
    41
  • max_rocker
    14
  • Val 10
    10
  • DIM38 RUS
    5
1 час назад, Ekowar сказал:
Загрузил видео
Здесь нет люфта в подшипнике. То, что он по кругу вокруг оси чуть, это норма, это зазор в зубьях. И вот стук такой характерный, это в зубьях шестерен. Так должно быть.
А по гулу, раз он появился... Я тут думал думал, вспоминал.
Может, конечно, это подшипник хвостовика. Но тогда надо не как Вы, прокручивая взад вперед, а покачать в верх-вниз влево-вправо. Вот ели этот люфт заметится, тогда да подшипнику кранты. Но тут опять же, посмотрите схему редуктора, там хвостовик-то не хухры мухры, вся эта конструкция длинная и что бы залюфтил подшипник хвостовика, он должен быть убит напрочь.
Может я ошибаюсь, но думаю следующее:
Думаю, что неисправности 2.
Первая,это подшипник пострадал без смазки, но он не люфтит, издаёт шуршание, это просевшая жестянка сепаратора. Он же там конический?  И его надо каким-то образом увидеть. Возможно, его и не надо менять.
А второе, сам источник гула находится в главной паре. И вот тут Вы ни хера ничего не сделаете. Извините. Это есть такая тема нездоровская, когда  главную пару по милион раз перебирают суперспецы, но притереть не получается. В итоге с этим гулом ездят сотни тысяч км. Досадно, но такое бывает. А есть машины на которых с новья мост гудит, хоть тресни. Смазки погуще, пожиже - да пофиг. Из 4-5 уазиков, один обязательно музыкальный.
Вы проверьте, пока кардан снятый, люфт вверх вниз и в стороны. Если его нет, не разбирайте пока ничего. Неизвестно к чему ремонт приведет, особенно регулировка главной пары.
Я бы в такой ситуации не спешил. Найти участок дороги, где можно с ветерком прокатиться, прогреть как следует и сразу поменять смазку еще раз. Может налет отработки (ну не опилки конечно, более мелкие частицы) смоется и гул уйдет. А там уже думать дальше. Гараж есть, Вы смазку и сами можете заменить.
Изменено пользователем Val 10
У меня на рекстоне, я прощелкал порванный сальник промежуточного вала.
То, что у меня проблема, обнаружил при смене смазки переднего редуктора. С редуктора переднего моста вместе с маслом слилась вода. Даже опилки были. Я думал кердык. Не разбирая, промыл керосином, пока сальник покупал менял, промвал снимал ставил, естественно что то высохло, что то, остатки керосина выдул компрессором.
Там что-то люфтило слегонца не внятно, но откровенно.
Собрал, залил смазку и ничего у меня не гудело. Вообще. После этого ещё тыс. 60 наверно точно накрутил. Очередные разы менял смазку, никаких проблем, про люфт забыл со временем. Откуда я знаю какой он может быть. Ничего не гремело, не потело не жужжало.
Не спешите.
55 минут назад, Val 10 сказал:
Спасибо за наводки. Я его вверх-вниз шатал...вроде что-то имелось...милиметровый люфт.Завтра ещё раз проверю,чтобы не сомневаться.
57 минут назад, Val 10 сказал:
Да неделю назад долили литр масла,я покатался и на след.день полностью сменил в мосту.Думаете стоит опять заменить?Может 75-140 залить попробовать?
44 минуты назад, Val 10 сказал:
Наверно так сделаю.Залью под завязку и покручу колёса в гараже.
Вот этого спеца нашёл в соседнем городе.Ему покажу видео.Вроде грамотный
Я раз в год шприцую кардан. Когда заднее колесо вывешено, редуктор без натяга, колесо рукой прокручиваешь, чтобы масленку на кардане найти, вот где-то такая холостая прокрутка как у вас и есть. Так что, не люфт это.
Насчет керосина поаккуратнее, его оттуда сливать замучаешься, у меня промвал короткий был вытащен, мне было куда компрессором дуть. Мост большой по объёму, будет перетекать туда сюда. Не советую.
3 минуты назад, Val 10 сказал:
ясно,я понял
Офигенная штука.   Только для  теплых жикостей.
На морозе превращается в стекло.
1 час назад, Val 10 сказал:
Раз в год? Ты так мало ездишь?
Керосин тоже надо с умом лить , сальники могут потом потеть . Проще пару раз лукойл гипоидку покатать и слить . Пробка с магнитом соберёт пыль металлическую ( и то если будет) потом норм масло залить , посмотреть где больше противоизносных присадках в ттх .
6 часов назад, max_rocker сказал:
Совсем мало последние 2 года. В год 10. У меня машина 2017,пробег 110 ткм.
3 часа назад, Val 10 сказал:
по мануалу раз в 10к или каждые 6 мес, т.е. 2 раза в год надо шприцевать
Сегодня полностью снял задний кардан. В хвостовике заднего моста отсутствуют люфты. Заодно располовинил кардан для смазки шлицевой.
Как оказалось там маловато смазки. Смазка типа шрус с завода заложена.
Сменил на Castrol Tribol 4020. Прошприцевал крестовины. После всего этого вроде пропали подпинывания.
Как видно,что вся смазка в конце шлицевой.
В 27.01.2025 в 20:46, Ekowar сказал:
Сегодня посмотрели в сто. Как итог...не хватало 1л масла в заднем редукторе. Хотя подтёков не было. В прошлый раз при мне меняли масло под заливную прямо. Я даже не понимаю куда оно могло уйти. На в районе хвостовика заднего моста шуршание. Короче надо и подшипник на всякий заказать.
Проверяйте масла.
Если при замене машина стояла, висела не ровно, то можно перебрать уровень или неверно замерить через пробку. Масло с чулка, стекает к полуосям. Если уровень ниже по меркам в таре, то там три выхода его: 1 пробки, 2 сальник кардана, 3 сальники полуосей. Гипотетически прокладка чулка, но это редкая редкость.
В 28.01.2025 в 15:23, Ekowar сказал:
Искал,как сделать преднатяг подшипника и ничего не нашёл в руководстве по ремонту. Только момент затяжки гайки(там аж 470 нютонов,если я правильно понял). Многие делают преднатяг по старой наклепке,но надо втулку распорную новую. Сенодня опять поеду послушать.
Вот это точно лучше не делать. Можно проблем хапнуть поболее, чем просто небольшой гул, который не факт, что от редуктора. А людей перебирующих нормально редукторы, что потом они песни не пели очень мало и попасть к ним трудно.
6 часов назад, DIM38 RUS сказал:
Да это я уже понял. Если мне бывший дилер тойоты сказал,что у него нету спецов. Раньше они просто меняли редуктор на новый и не заморачивались. Сейчас новый от 300к. По сути в регулировке нет ничего сложного. Нужны спец.инструменты и время.
Придёться ехать в соседний город к специалисту на осмотр. Масло никуда не уходило. Визуально все чисто абсолютно.
Изменено пользователем Ekowar
У меня такой вопрос. От каких авто подходят редуктора на фортунер? Вроде как от хеликса должны и от прадо 120. С принудительной блокой я так понял они в дефиците.
25 минут назад, Ekowar сказал:
Я бы сделал так: снял крышку, посмотрел на зубья ГП (место протира), как-нибудь бы пометил положение коронной шестерни с блоком саттелитов, вытащил бы это всё вместе и у тебя останется вал с ведущей шестерней. Ее бы покрутил, послушал подшипник.
А, еще вопрос, а какой шум/гул с той части то идет? Может у тебя под пыльник/сальник попало что-нибудь, а ты думаешь что подшипник это. Уже бы купил стетоскоп, столько времени прошло ))
апд: т.к. полуоси все равно вытаскивать, то я бы их подвинул в стороны, открутил кардан и повращал. Кстати, на вывешенных колесах гул слышно (вдруг у тебя резина гудит)?
а, вот еще, сразу купи такие одноразовые детали. Черным кружочком обозначены. Да, эт от хайлюкса с барабанами, но внутрянка идентична
49 минут назад, max_rocker сказал:
Увы,но этого нет в моей деревне. Попробую на сто записаться и послушать. Вытаскивать редуктор пока желания нет.
50 минут назад, max_rocker сказал:
Когда впервый раз вывесили,то выявили звук типа шуршания в районе хвостовика. Больше никаких звуков не было.
Только что, Ekowar сказал:
Шуршать как раз может мусор в пыльнике
Но гул то остался. Особенно на холодную. Если там есть мусор,то мне придеться откручивать гайку,а это приведет к тому,что надо будет регулировать редуктор. У нас в городе даже элементарной прокладки редуктора нету. Все приходиться планировать и заказывать. Идет от недели.
3 минуты назад, Ekowar сказал:
Но гул то остался
На вывешенных колесах гул есть?
