Только что, max_rocker сказал:
На вывешенных колесах гул есть?
Еле слышно его.По крайней мере я его услышал в сто.А вот шуршание отчётливо слышно.Очень похоже на сепаратор подшипника.
  • Ответов 94
  • Ekowar
    41
  • max_rocker
    14
  • Val 10
    10
  • DIM38 RUS
    5
3 минуты назад, Ekowar сказал:
Еле слышно его
Еще вопрос, гул меняется при разной нагрузке? Например при разгоне, накатом, торможении, торможении двигателем, виляние машиной влево-вправо
1 час назад, max_rocker сказал:
а, вот еще, сразу купи такие одноразовые детали.
у меня половины запчастей этих нет на схеме в экзисте.Распорной пластины,маслонакопительного кольца нету.
6 минут назад, max_rocker сказал:
Нет гул идёт чётко от 38 до 45 км/ч.Особенно на холодную.Поездиешь часок и его практически не слышно.Гул есть и в накате и в разгоне.При торможении двигателем гул был всегда...с момента покупки.Виляние я не пробовал ещё.
2 минуты назад, Ekowar сказал:
странно, не похоже на мост. В мосту гул увеличивается со скоростью, меняется при смене нагрузки (может помнишь гул у камазов, старых газелей). Попробуй еще разные передачи кпп в этом промежутке. Может всё таки резина гудит?
1 минуту назад, max_rocker сказал:
Был в пользовании фермер и представляю что такое гудящий мост.
2 минуты назад, max_rocker сказал:
Пробовал и нет изменений. Резина врятли....прошлые сезоны гула на ней не было.
Я думаю,что это подшипник хвостовика,который самый дальний от картере. Одного литра не было в мосту..вот он и испытывал масленое голодание.Тем более авто ездиет с не большими скоростями. Однозначно нужно вскрывать и смотреть. Пока думаю слить масло и посмотреть много ли грязи в нём опять. Мысли есть залить 75-140,но его опять же нету в городе ((
Масло кстати слилось с заднего моста,как гуталин..очень чёрное.
Не стоит сильно уходить от номинального масла 75W-90. Не к чему хорошему это не приведет.
16 часов назад, Ekowar сказал:
Скорее всего масло паль... сколько клубни масло меняли всегда в заднем мосту чище чем в переднем было...попробуй присадок бахнуть....и нужен контроль на стружку.. если стружки нету то не парься....
Не сложно, но преднатяг выставить не всегда прям с руки, взял и сделал и запоет не гп, а уже подшипники. Плюс пластины ( кольца) разовые, снимать, регулировать, ставить.. Поверь на третий раз неудачи, ты будешь готов расфигачить все кувалдой. Так , что лучше не лезь.  Может планетарка гудеть. Вообще , чтоб проверить редуктор или нет, надо на поднятой под мост и машине со снятым карданом послушать,а после с установленным.
А вообще критический вой редуктора, это при сбросе газа, ритмичный звук, как от полуторки. Все остальное можно поиграться маслом, на разных маслах бывают разные звуки😉
8 часов назад, PAN527 сказал:
Исключено. В 20 году покупал у дилера нести. Оно везде было залито. Это масло не такое популярное у пальшиков.
2 часа назад, DIM38 RUS сказал:
Я уже морально готов на новый редуктор с японии. 300к он стоит. Пока ездить так буду
Я могу тебя утешить и обрадовать, старые дюны или кантеры, с поющими редукторами приходили с Японии, имея оценки 4-5 , на листе. Но конец этих редукторов в России мало кто видел.  Так что, я думаю не стоит париться.
1 час назад, Ekowar сказал:
Сначала будет маленькая стружка потом крупнее и крупнее ..с разбора дешевле мост в запас купить) сколько пробегу ??
2 часа назад, Ekowar сказал:
Раздатку проверял на стружку? Масло сменил? Быстрее может кончиться чем редуктор....
5 минут назад, PAN527 сказал:
сколько пробегу ??
38т накатал.
1 минуту назад, PAN527 сказал:
Все проверили и сменили. Масло чистое слилось,кроме заднего моста. Стружки не было крупной. Пыль на магните немного
33 минуты назад, Ekowar сказал:
38т накатал.
Дауж,может музыку погромче)....как говориться хороший стук вылезет наружу...
Изменено пользователем PAN527
2 минуты назад, PAN527 сказал:
А риф стоял? Или только ставить будешь? Проставки под подвесной есть, будут?
Ничего не ставил.Авто в стоке устраивает.По жёсткому бездорожью не гонял.В основном асфальт и хорошая грунтовка
На 38 тысячах может петь только резина. Поет она порой хлеще редуктора. Тойотовские мосты - DANA , очень надежное железо, там главное ,чтоб было масло.
12 часов назад, Ekowar сказал:
А зачем ( ну в смысле перфекционизма только)  брать новый ?  Люди берут б/у ( конракт )  с распилов и катают долго и счастливо .
Ваще б если встанет вопрос по редуктору воткну торсен с марка .
