Николай_Н Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 Уже не важно. И так интересная дискуссия
isaenko.v Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 1 час назад, dok сказал: А топикстартер-то где? Человека нагрузили советами, он и ищет.
isaenko.v Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 5 часов назад, Борисыч МСК сказал: На фото переключатель"ноги-стекло".Холодный воздух на стекло,а тёплый в ноги.Летом только стекло и с кондеем. Посмотрел только что на фото, у нас то попроще и поболее положений (режимов)вроде, да и крутилки ручные понятнее-больше, меньше, хотя это может только для меня-непонятливого.
Николай_Н Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Дык у меня тоже ручное....тросиками, не климат. Обычное вроде управление, как в любой машине. Изменено 11 января, 2019 пользователем Николай_Н
Борисыч МСК Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Всё один в один как в FORTUNER I,только рециркуляция с кнопкой,а не с рычагом.Абсолютно идентичные обозначения на крутилках и ,стало быть,режимы и устройство. Изменено 11 января, 2019 пользователем Борисыч МСК
Rur Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 10.01.2019 в 17:31, Susuman сказал: 1. Какое состояние салонного фильтра? Уберите его вообще на зиму. 2. Нет-ли льда на жабо со стороны пассажира? Оттуда внешний забор воздуха происходит. 3. Луж воды в ногах быть не должно. (Но, похоже, у Вас их нет, раз замерзает только водительское стекло). доброго дня. внесу уточнение: Внутри салона потеет только стекло водительской двери. А лобовое замерзает снаружи при снеге и скорости.
Rur Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 Доброго дня. Хотя луж под ногами нет, но Влаговпитывающие коврики немного помогают, и приходиться чистить от наледи воздухозаборную решетку. Запотевание меньше. Стало лучше. По лобовому стеклу: при температуре -8..10 и скорости до 40...50км/ч все нормально, Но при -15, снеге, скорости 100км/ч и максимальном обдуве на лобовое все равно снаружи намерзает. у знакомого на 150 прадо 2.7 точно так же.
Борисыч МСК Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 53 минуты назад, Rur сказал: Доброго дня. Хотя луж под ногами нет, но Влаговпитывающие коврики немного помогают, и приходиться чистить от наледи воздухозаборную решетку. Запотевание меньше. Стало лучше. По лобовому стеклу: при температуре -8..10 и скорости до 40...50км/ч все нормально, Но при -15, снеге, скорости 100км/ч и максимальном обдуве на лобовое все равно снаружи намерзает. у знакомого на 150 прадо 2.7 точно так же. Таки,когда салон осушится и ВСЕ стекла перестанут потеть включайте печку в обычном режиме,можно дать ТЁПЛОГО воздуха на стекло,а дефлекторы повернуть на обдув боковых стёкол....
Susuman Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, Rur сказал: потеет только стекло водительской двери. А лобовое замерзает снаружи при снеге и скорости. Из дефлекторов напор воздуха хороший?
Rur Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 2 минуты назад, Susuman сказал: Из дефлекторов напор воздуха хороший? да, хороший. надо будет температуру потока воздуха померить, а то слева, проходя по стеклу двери от стойки в шею дует не теплый воздух.
Susuman Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 27 минут назад, Rur сказал: надо будет температуру потока воздуха померить Я у себя руку держать не в состоянии - обжигает.
TimeKeeper Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 2 минуты назад, Susuman сказал: Я у себя руку держать не в состоянии - обжигает. Не, ну не так прям жарит, но горячо, да, на пределе держать можно
TimeKeeper Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, Rur сказал: Доброго дня. Хотя луж под ногами нет, но Влаговпитывающие коврики немного помогают, и приходиться чистить от наледи воздухозаборную решетку. Запотевание меньше. Стало лучше. По лобовому стеклу: при температуре -8..10 и скорости до 40...50км/ч все нормально, Но при -15, снеге, скорости 100км/ч и максимальном обдуве на лобовое все равно снаружи намерзает. у знакомого на 150 прадо 2.7 точно так же. 150й уже не торт, если что
isaenko.v Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) 4 часа назад, Rur сказал: доброго дня. внесу уточнение: Внутри салона потеет только стекло водительской двери. А лобовое замерзает снаружи при снеге и скорости. Попробуйте поменять салонный фильтр, лучше не угольный, хотя у меня он стоит и без проблем, возможно он набрал влагу с решетки и гонит ее, заодно и проверите нет ли там грязи-листья, и даже бумага из бардачка бывает попадает т.е.сделать ревизию фильтра и прилегающего к нему пространства-все убрать. Заслонки на новой машине не должны по идее заедать, но хотя визуально нужно сравнить на месте работу правой и левой заслонок. При езде закройте центральные заслонки (чтобы усилить поток воздуха на боковые). Поробуйте поиграть температурой печки при сильном морозе.на ходу. Уплотнители двери пробрызгайте селиконом-может поддувать из щелей. При всем при этом-забор воздуха только снаружи. На старых (наших) Фортах по-моему только у одного была такая проблемма, но он потом не отписался или я пропустил-редкая проблема у нас, скорее всего чего-то не так делается. И на будущее совет:летом на даче, на природе в сухую погоду машину почаще и надолго открывать для просушки, делаю так на даче. И последнее-никто не отменял сушку запотевания стекол старым способом-приоткрывание стекол. Изменено 13 января, 2019 пользователем isaenko.v Shark и Настырный 2
Макс42 Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 3 часа назад, Rur сказал: внесу уточнение: Внутри салона потеет только стекло водительской двери. накануне надо было быть аккуратнее... isaenko.v и Настырный 2
Макс42 Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 Вчера на улице -21С, в салоне 5 человек, на трассе скорость за 100км/ч стало очень сильно запотевать левый верхний угол лобового и передние боковые (о задних боковых молчу, они сразу замерзают), в салоне было очень жарко, в пути уже около часа. Решил попробовать уменьшить температуру... И вопрос был почти решен. Настырный 1
Rur Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 2 часа назад, isaenko.v сказал: Попробуйте поменять салонный фильтр, лучше не угольный, хотя у меня он стоит и без проблем, возможно он набрал влагу с решетки и гонит ее, заодно и проверите нет ли там грязи-листья, и даже бумага из бардачка бывает попадает т.е.сделать ревизию фильтра и прилегающего к нему пространства-все убрать. Заслонки на новой машине не должны по идее заедать, но хотя визуально нужно сравнить на месте работу правой и левой заслонок. При езде закройте центральные заслонки (чтобы усилить поток воздуха на боковые). Поробуйте поиграть температурой печки при сильном морозе.на ходу. Уплотнители двери пробрызгайте селиконом-может поддувать из щелей. При всем при этом-забор воздуха только снаружи. На старых (наших) Фортах по-моему только у одного была такая проблемма, но он потом не отписался или я пропустил-редкая проблема у нас, скорее всего чего-то не так делается. И на будущее совет:летом на даче, на природе в сухую погоду машину почаще и надолго открывать для просушки, делаю так на даче. И последнее-никто не отменял сушку запотевания стекол старым способом-приоткрывание стекол. по фильтру: там всё чисто и сухо, стоит штатный. пробовал без фильтра - без улучшения. да , забор воздуха снаружи. А вот уменьшение температуры , регулятор примерно на два часа, стало помогать, запотевание намного меньше, да и в салоне не так жарко. Тут и вспомнишь про климат-контроль.
Rur Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, Макс42 сказал: Вчера на улице -21С, в салоне 5 человек, на трассе скорость за 100км/ч стало очень сильно запотевать левый верхний угол лобового и передние боковые (о задних боковых молчу, они сразу замерзают), в салоне было очень жарко, в пути уже около часа. Решил попробовать уменьшить температуру... И вопрос был почти решен. да, аналогично.
isaenko.v Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Опубликовано 14 января, 2019 А разве ручка не должна стоять на положении стекло-ноги?
isaenko.v Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Опубликовано 14 января, 2019 11.01.2019 в 10:47, Борисыч МСК сказал: Кладите впитывающие коврики на резиновые,регулярно их меняйте и как следует отряхивайте ноги пере посадкой.Короче,уменьшайте влажность в салоне и будет вам счастье.... Родные коврики ворсовые, под резиновыми зимой мыть не желательно (повышенный источник влаги).Летом мой их сколько хочешь, что и делаю на даче. Ну а если выпил накануне-как бы не отряхивал ноги-не поможет.
Макс42 Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Опубликовано 14 января, 2019 4 часа назад, isaenko.v сказал: А разве ручка не должна стоять на положении стекло-ноги? Именно так...
Борисыч МСК Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Опубликовано 14 января, 2019 13.01.2019 в 18:36, Макс42 сказал: Вчера на улице -21С, в салоне 5 человек, на трассе скорость за 100км/ч стало очень сильно запотевать левый верхний угол лобового и передние боковые (о задних боковых молчу, они сразу замерзают), в салоне было очень жарко, в пути уже около часа. Решил попробовать уменьшить температуру... Пассажир упревает,однако....
Макс42 Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Опубликовано 15 января, 2019 7 часов назад, Борисыч МСК сказал: Пассажир упревает,однако.... Форт очень теплое авто. Ещё когда эксплуатировал араба 2013г.в. был приятно удивлен количеству тепла в салоне в мороз. Ещё интересный факт про Форт - на дилерском Прадо 120 наружный градусник температуру ниже -30С не показывал, а на Форте показывает, хоть и южный парень...
TimeKeeper Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Опубликовано 15 января, 2019 Почему все думают если араб так всё, зимой не то, там в пустыне ночью в лёгкую -30 может быть
