Rur Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Машина видимо сделана для тайланда и теплых стран, Летом было всё хорошо, но при минус 8 и приличном снегопаде - лобовое стекло не может оттаять! при движении замерзает, см фото. Также потеет и замерзает стекло водительской двери. Установка максимального обдува на лобовое стекло не помогает. Плохо, что нет климат-контроля. При минус 20 начинает скрипеть лобовое стекло-очень напрягает, и передние двери открываются с большим усилием, такое ощущение что при минус 30-35 ограничители сломаются как замершая пластмасса. Как исправить? mariknv86 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Картонку поставтьте перед радиатором, забор воздуха делаете из салона скорее всего, поэтому боковые потеют.Для дверей селиконовая смазка-все пробрызгать--петли, ограничители. AndreyR, Настырный и Rur 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) Есть режим печки на стекло и в ноги,должно помочь....Естественно в салоне д.б. сухо,иначе конденсат пойдёт на стекло и получится наледь. Изменено 6 января, 2019 пользователем Борисыч МСК Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERG Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Для многих внедорожников это почти норма к сожалению. Поможет только сильный обдув на стекло. Все что написано выше тоже надо делать. Ещё (но это в случае запотевания больше) включить кнопку кондиционера. Высушит стекло. Так же было на крузаке и на 100 и на 200 и на тундре тоже самое и на фортунере. Rur, AndreyR и Настырный 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Уменьшение влажности-это основная задача. Кондиционер это и делает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Запотевание стекол лучший алкотестер для гайцев-остановят обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimeKeeper Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 07.01.2019 в 08:01, SERG сказал: Для многих внедорожников это почти норма к сожалению. Поможет только сильный обдув на стекло. Все что написано выше тоже надо делать. Ещё (но это в случае запотевания больше) включить кнопку кондиционера. Высушит стекло. Так же было на крузаке и на 100 и на 200 и на тундре тоже самое и на фортунере. кондей при минус 20? ему ж гаплык придет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 36 минут назад, TimeKeeper сказал: кондей при минус 20? ему ж гаплык придет ничего ему не станет, кратковременно можно Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай_Н Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) В автокондеях должны быть датчики давления и температуры фреона. Они в любом случае не позволят включиться компрессору если газ в жидком состоянии. Просто кнопка АС будет светиться, а кондей работать небудет. Изменено 8 января, 2019 пользователем Николай_Н Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 06.01.2019 в 18:31, Rur сказал: При минус 20 начинает скрипеть лобовое стекло-очень напрягает. Как исправить? Обычно скрипит не лобовое стекло, а пластик прилегающий к стеклу , проявляется на морозе.Опять же селиконовый спрей, желательно определить место скрипа, чтобы не пробрызгивать всё подряд. Rur 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rur Опубликовано 8 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 9 минут назад, isaenko.v сказал: Обычно скрипит не лобовое стекло, а пластик прилегающий к стеклу , проявляется на морозе.Опять же селиконовый спрей, желательно определить место скрипа, чтобы не пробрызгивать всё подряд. Да, уже, чуть отогнул обшивку и брызнул силиконовой смазкой. Пока скрип исчез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rur Опубликовано 8 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 07.01.2019 в 11:01, SERG сказал: Для многих внедорожников это почти норма к сожалению. Поможет только сильный обдув на стекло. Все что написано выше тоже надо делать. Ещё (но это в случае запотевания больше) включить кнопку кондиционера. Высушит стекло. Так же было на крузаке и на 100 и на 200 и на тундре тоже самое и на фортунере. на 200 крузаке в сырую погоду кондиционер помогал хорошо от запотевания. здесь , что-то не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimeKeeper Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 2 часа назад, Rur сказал: на 200 крузаке в сырую погоду кондиционер помогал хорошо от запотевания. здесь , что-то не помогает. помогает, может фреона мало, на старт системы есть а на полную производительность нет, бывает давление в норме а самого газа в системе мало, и производительность падает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 3 часа назад, Rur сказал: на 200 крузаке в сырую погоду кондиционер помогал хорошо от запотевания. здесь , что-то не помогает. Есть же режим "стекло-ноги".... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimeKeeper Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Сегодня было -8, кондей не включился, эх, видимо опять где-то подтекает ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dok Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Не будет в минусовую погоду кондей включаться. Програмно стопорится. А воздух с улицы забирает печка? Если с салона - то только всё замёрзнет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimeKeeper Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 4 часа назад, dok сказал: Не будет в минусовую погоду кондей включаться. Програмно стопорится. А воздух с улицы забирает печка? Если с салона - то только всё замёрзнет . Та у всех по разному, у кого-то и при -20 работает, я уже запутался со всем этим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Настырный Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 6 часов назад, dok сказал: Не будет в минусовую погоду кондей включаться. Програмно стопорится. А воздух с улицы забирает печка? Если с салона - то только всё замёрзнет . Я бы не стал столь категорично заявлять. У меня и в -12С работает и в -20С. Я только и спасаюсь режимом: обдув лобовика с кондиционером, когда полный салон разгорячённых лыжников и лыжниц с заснеженной снарягой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimeKeeper Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Таааак, куда мне копать? Или это только когда обдув на стекло стоит, потому что сегодня стоял стекло/ноги, и я не слышал чтобы реле включалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Александрович Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 На улице -16; -13, езжу в режиме климата "ноги-стекло", температура выставлена на +26, климат в ручном режиме, скорость вентилятора на четыре деления ниже самой мощной. Двигатель накрыт одеялом "Автотепло". На трассе все окна чистые, только чуточку подмораживает водительское и пассажирское переднее в левом нижнем углу(если не смотреть-то и не замечаешь), а в городе вообще все чисто. isaenko.v и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс42 Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 По опыту эксплуатации тойотами(Прадо 120 4,0л дилерский, Фортунер I 2,7л 2-й рестайл Араб, РАВ 4 IV 2,0л дилерский, Фортунер II 2,7л), у всех на скорости замерзал левый верхний угол стекла. Все начиналось после мороза в -10-15С и после 90 км/ч. В случае показанном на фото явно видно, что недостаточный обдув и в салоне очень влажно. Поверьте у меня авто стоит в теплом гараже (+16С) и такая процедура зимой каждое утро, примерно минут 20-30, пока салон не прогреется и не просохнет. Пробовал включить кондей сегодня, не включается. Значит стоит защита. Можно проверить какой салонный фильтр стоит, если угольный, то такое будет всегда. Надо обычный, чтоб на солнце просвечивал. Угольный хорош летом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Кондей зимой включать не нужно,просто забортный воздух идёт на стекло. Кондей включается летом чтобы осушить воздух.Это при наличие кондея. Изменено 9 января, 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Кондей зимой нужно включать обязательно, хотя бы два раза в месяц.При долгом простое компрессор кондея включается на сухую т.к. масло всё стекает вниз и при включении он работает на сухую, что не есть хорошо, так он быстро выйдет из строя.В холод кондей не включается при недостаточном давлении, утекает фреон со временем.Включать его рекомендуется на прогретой машине( и салона в том числе) и забор воздуха ставить из салона. Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вова Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 1 час назад, isaenko.v сказал: Кондей ... Вау-у Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 10 часов назад, dok сказал: Не будет в минусовую погоду кондей включаться. Програмно стопорится. А воздух с улицы забирает печка? Если с салона - то только всё замёрзнет . Работа датчика кондиционера зависит не от температуры воздуха, а от уровня давления фреона в кондиционере, которое зависит от температуры, да ещё и уровень может быть меньше в системе.Датчик может посчитать, что давление ниже нормы и не запустить кондиционер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
