Susuman Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 ЛеРой сказал: повторюсь - 85 а/ч, генератор вполне тянет так генератор будет тянуть хоть 200 Ач. Обычно электроникой ток зарядки на машине ограничивается производителями в 16-20 А максимум. Соответственно генератору всё-равно в какой величину ёмкости он сливает эти амперы.
Борисыч МСК Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 В 30.09.2013 в 17:57, Сергей К сказал: Не пойму для чего ставить акум большой емкости? У вас что есть потребители в бортовой сети которые способны высосать 70 ампер часов? При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора. Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр "абсолютно не в курсе", сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов - его "интересует" лишь то, что надо ему. Ну это как "всё равно, 3 метра глубина или 3 километра - тонУть одинаково". Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе - его "интересует" только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно "привычного генератору". И аккумулятор начинает "кушать" энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии. Можно представить такую аналогию. Имеется 2 ведра с водой - 10 литров и 5 литров. Хозяйке требуется иногда литр - потом она доливает. Так какая разница - сколько всего воды в ведре? Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора) Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора)!А вот его можно сделать разным! Можно иметь широкое неглубокое ведро(большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое(ёмкость большая, а ток невелик - это аккумуляторы 60Ач 180А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор - нельзя делать "широким и неглубоким" - характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть "ширины" можно, только сделав и "глубину". Подумав,заявляю,что это сравнение с ведро не лезет ни в какие ворота. Вопрос можно ставить только об израсходовании и восполнении ЭНЕРГИИ.К тому же не в относительном количестве,в а чисто абсолютном ее значении.В школьном курсе физики есть соотношения между мощностью и работой.В нашем случае абсолютно начхать какова ёмкость батареи.Количесто энергии для запуска мотора зависит только от температуры.Сколько джоулей стартер схавал,столько генератор должен отдать(имеется в виду исправная АКБ) и в больших пределах наплевать на ёмкость,порция неизменна для данного момента.Вопрос стоит только о лёгкости и количестве попыток пуска
HILANDER Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 я замерил рефрактометром плотность в штатном АКБ - 1,17!!! буду добавлять. хотя бы 1,27 сделать.
DJAndre Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 Я перебирал штук 6 за свою жизнь, последние 2 - CENE 90D26L. Первый крутил независимо от морозов, ни разу зимой не подводил, продал с машиной. На Форт точно такой же взял. Надеюсь так же будет служить. До этого и Варту брал и Бош и Нова, но они зимой сдыхали. Не хочу вдаваться в термины пусковые токи, сульфатация и прочее. Просто этот аккум я поставил и катался не заглядывая 3 года зимой и летом, пока авто не продал.
Борисыч МСК Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 @DJAndre,я тоже мучиться не стал,сдал старый,ещё с Таракашки,и взял тоже Делкор,но на 75а/ч и в результате обошёлся мне он в 2800р.А сколько проживёт,посмотрим.
Валерий Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Привет Сусуман. Вам высокоинтеллектуальный вопрос: Пр какой максимально низкой температуре можно заряжать аккумулятор в гараже? У меня при попытке зарядить аккумулятор при -5 и ниже на зарядном устройстве КЕДР сильно дергается стрелка и гудит, приходится приносить домой в тепло. Бывает ли такое у Вас и как объяснить этот феномен? Спасибо. Валерий.
Susuman Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Крутизна зарядной характеристики очень сильно зависит от температуры электролита. Заряды, который принимает батарея при температуре электролита +20С и -5С отличаются где-то в 5 раз. Вот через поиск можно графики этого процесса посмотреть Кстати, глядя на этот график можно увидеть, что при ~14V и -10С аккумулятор максимально может принимать ток в 3А, т.е. идёт большое сопротивление при зарядке, вот у Вас и гудит. Нужно выставить маленькие амперы 1А - 1,5А должно прокатить, но заряжаться будет медленно, пока не прогреется электролит.
Борисыч МСК Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 SUSUMAN сказал: Нужно выставить маленькие амперы 1А - 1,5А должно прокатить, но заряжаться будет медленно Согласен,"уравнительный заряд" наиболее полезен для батареи,таки она дольше прослужит.
Geraseem Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Коллеги, у меня по умолчанию стоит какой-то noname (название не помню, на две буквы, made in indonesia, на 55 а\ч). Так вот, заглянув под капот обнаружил влажные пятна в районе клемм аккумулятора темно-розового цвета. А сами клеммы автомобиля покрылись таким же тонким розовым налетом. Что это за явление может быть? Кто-нибудь сталкивался? Раньше всегда пользовался вартами, проблем никогда не было. Вот и теперь хочу заменить на нее от греха подальше.
Yuran69 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 В 09.07.2014 в 18:42, Geraseem сказал: Коллеги, у меня по умолчанию стоит какой-то noname (название не помню, на две буквы, made in indonesia, на 55 а\ч). Так вот, заглянув под капот обнаружил влажные пятна в районе клемм аккумулятора темно-розового цвета. А сами клеммы автомобиля покрылись таким же тонким розовым налетом. Что это за явление может быть? Кто-нибудь сталкивался? Раньше всегда пользовался вартами, проблем никогда не было. Вот и теперь хочу заменить на нее от греха подальше. У меня такой стоит, но всё было нормалёк. А теперь придётся проверять, озадачил ты меня Костя
Geraseem Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) В 09.07.2014 в 18:51, Yuran69 сказал: У меня такой стоит, но всё было нормалёк. А теперь придётся проверять, озадачил ты меня Костя Дык я б и сам не озадачился, но хотел своего вайба прикурить - сдох он от стояния, ну тут и увидел что все цветет розовым цветом. Даже прикуривать не стал. Стремно. Изменено 9 июля, 2014 пользователем Geraseem
kurganoid Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 В 09.07.2014 в 18:53, Geraseem сказал: Дык я б и сам не озадачился, но хотел своего вайба прикурить - сдох он от стояния, ну тут и увидел что все цветет розовым цветом. Даже прикуривать не стал. Стремно. Я по-старинке на клеммы одеваю фетровые шайбы промасленные-от высолов помогает
Geraseem Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 В 09.07.2014 в 19:12, kurganoid сказал: Я по-старинке на клеммы одеваю фетровые шайбы промасленные-от высолов помогает Это наверное решает проблему, но хотелось бы без лишнего фетиша. Поставил и забыл. Динамик блю от Варты эксплуатировал в разных условиях - ничего не текло.
Сергей К Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Рекомендую, пользуюсь и на работе и в машине http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/5D302529
Geraseem Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 В 10.07.2014 в 03:56, Сергей К сказал: Рекомендую, пользуюсь и на работе и в машине http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/5D302529 Cпасибо. Обязательно попробую. Кстати, продукции LM доверяю безоговорочно. Главное брать в официальных точках.
Сергей К Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 В 10.07.2014 в 05:38, Geraseem сказал: Cпасибо. Обязательно попробую. Кстати, продукции LM доверяю безоговорочно. Главное брать в официальных точках. Да не за что, советую еще обработать контакты предохранителей, реле, внешних датчиков и контактов которые могут находиться во влажной среде. Удачи.
Geraseem Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Простите за офф, у нас полярность обратная? А то хочу заказать, а авто нет под рукой.
Sky Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 В 11.07.2014 в 11:34, Geraseem сказал: Простите за офф, у нас полярность обратная? А то хочу заказать, а авто нет под рукой. Не торопись, родные аккумы хорошо ходят. Я через 4 года заменил, но и по сей день работает на ИБП.
Geraseem Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) В 11.07.2014 в 11:45, Sky сказал: Не торопись, родные аккумы хорошо ходят. Я через 4 года заменил, но и по сей день работает на ИБП. Да что-то не то у меня с ним. Сочится. Хочу взять Варта Азия Динамик. Изменено 11 июля, 2014 пользователем Geraseem
Sky Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Полярность кажись обратная, "+" у аккумулятора справа. На установленном, "-" около крыла, т.е. если открыть капот, аккум стоит вверх ногами)
Geraseem Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 В 11.07.2014 в 12:10, Sky сказал: Полярность кажись обратная, "+" у аккумулятора справа. На установленном, "-" около крыла, т.е. если открыть капот, аккум стоит вверх ногами) Похоже у всех тойот обратные.
Sky Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 У меня сейчас такой стоит: Varta Blue Dynamic http://www.nadavi.ru/descr/varta/570412063/descr-40.php
Geraseem Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Он часом по высоте не ниже штатного? Ничего подкладывать не надо?
Sky Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Нет, абсолютно ничего, как родной встал.
Борисыч МСК Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) @Geraseem, нужно брать тип "Asia" и всё подойдёт... У нас высота вроде 220 мм,если ниже,то придётся что-то подложить под крепёжную планку. Изменено 11 июля, 2014 пользователем Борисыч МСК
