Только что, PAN527 сказал:
Для этого есть альтернаторы того же Виктрона...
Поставил и забыл
  • Ответов 548
    100
    72
  • Val 10
    33
    32
Изображения в теме
9 часов назад, КириллМ сказал:
А установленный балансир показывает каким то образом состояние каждого элемента или надо вскрывать и тестировать вручную?
Пока мне было не критично не завестить в чистом поле с севшей АКБ, т.к. жил в городе, то не пользовался зарядными много лет вообще и просто менял АКБ при признаках проблем.
После переезда за город и поездками на охоту начал с 2-х моделей зарядок - маленькую мотоциклетную возил все время с собой, а теперь после небольшого увлечения темой обслуживания АКБ постепенно оброс аж 5-тью разными зарядниками, 2 из которых дорогостоящие - Gys и Victron.
Но последняя покупка - это оригинальный SkyRC IMAX B6 mini всего за ~2.5 тыс + АКБ 7ah за 950р + блок питания типа ноутбучного при небольших знаниях перекрывает как все стационарное обслуживание АКБ дома, включая разгон по напряжению для перемешивания электролита, так и на улице прям под капотом можно хоть и неспешно (нельзя его гонять на высоком токе) подзарядить АКБ без розетки. Только АКБ надо было брать на 12+ah, чтобы при необходимости можно было его использовать в качестве замены бустера в поездке при севшем АКБ.
Это больше всего заинтересовало в титанате, т.к. по видео в ютубе российские полу-кустарные АКБ имели встроенные греющие элементы, но все равно не решали проблему полностью в сильные морозы.
Комфорт в будущем будет на уровне, в том числе и цены: и современные авто, и особенно электрички, требуют дополнительную квалификацию для диагностики с помощью специализированного ПО и обучение с сертификацией для допуска обслуживания электричек.
И современные обычные авто требуют оплаты все больших расходов на аренду фирменного ПО для каждой марки за каждый год использования в авто-мастерской, поэтому есть прогнозы перехода в будущем обслуживания автомобилей в руки крупных или авторизованных сервисов с намного более высокими ценами из-за этих расходов и необходимости нанимать мастеров с официальными допусками к высоким напряжениям.
Лампочки не стали чаще перегорать из-за повышенного напряжения?
По итогу переход с технологий гибридных АКБ на Са-Са был движением в тупик в плане живучести АКБ, т.к. для множества существующих авто никто из производителей авто не предложил апгрейд системы управления зарядкой с окончанием заряда 14.4В на 14.7В для нормальной зарядки Са-Са АКБ. По итогу все ездят с хронически недозаряженными АКБ, и их срок эксплуатации нисколько не вырос в результате технологического развития АКБ.
"А установленный балансир показывает каким то образом состояние каждого элемента или надо вскрывать и тестировать вручную?" - нет, надо диагностировать вручную
в принципе, такой девайс можно было поставить (контроль по Голубому зубу через приложение на телефоне/планшете), но во-первых, на момент покупки АКБ у изготовителя не было соответствующих комплектующих, а во-вторых, эта штука будет подъедать заряд
а у меня подъедающих и так некоторое количество ))) так что решил, что обойдусь
"оригинальный SkyRC IMAX" - да есть у меня и IMAX, и Hyperion )) поскольку в хозяйстве некоторое количество литий-ионных, и литий-железо-фосфатных аккумуляторов, но для других целей
да и ток там по-моему до 5-и ампер всего, а АКБ я всегда ставлю большей емкости (очень нелегко мне дался переход от 90 Ач кальциевого и АГМ на 40 Ач титаната 😆), то для авто купил пару "интеллектуальных"
и подогрев у меня стоял ... но как вы верно заметили - не решал проблему полностью в сильные морозы
хотя в комплекте с термочехлом штука в принципе рабочая
но у меня основная проблема была как раз не морозы (хотя и они тоже), а мои малые пробеги ... даже АГМ не успевал нормально заряжаться
вот и смотрел в сторону чего то быстрозаряжаемого
а титанат как раз и дал быструю заряжаемость + низкую чувствительность к морозу, что собственно, и требовалось
ездил бы я хотя-бы 50-60 км в день, так и голову бы себе не грел ))
"Лампочки не стали чаще перегорать из-за повышенного напряжения?" - нет, вообще ни одной перегоревшей лампочки, или диода, на настоящий момент
но я повышал не под титанат, у меня частая тойотовская фишка - заниженное напряжение в сети
при температурах в районе +10/+15 у меня в среднем на ходу получалось в районе 13.5 В (в холода могло и до 14 В доходить), а при таком раскладе даже обычный АКБ будет недозаряженным ... так что года 4-5 с повышенным, ни на лампочках, ни на чем еще никак не отразилось
да и повысил то я не то чтобы на много ... на 0.4-0.5 В, так что теперь только в серьезные морозы уже будет что-то в районе 14.8 В
для бортовой сети это не опасно
по напряжению с титанатом интересная штука ... полностью заряженный - 16 В (это если на 6-и элементах)
ну кто же будет поднимать напряжение в сети до 16 В то )))
16 В - 100%
15 В - 98% ... чуете, в чем прикол? )) зарядка от 15 до 16 В даст прирост только 2% ... смысл этим заниматься?
14.5 В - 94% ... да мне и этого хватит )) за глаза даже 82% (14 В) при использовании автомобиля хотя бы раз в несколько дней
недозаряд титанату безразличен, а свою роль стартовой АКБ он и при 12 В (10%) выполнит успешно, и потом нормально и быстро зарядится
поэтому летом у меня 14 В в среднем, и я не парюсь за процент заряда ... а зимой в районе 14.3-14.5 (в серьезные морозы чуть побольше)
"никто из производителей авто не предложил апгрейд системы управления зарядкой с окончанием заряда 14.4В на 14.7В" - совершенно с вами согласен ... и даже наоборот, стали занижать напряжение в угоду "зеленой повестке", ставить "старт-стоп", и прочие "умные" системы, которые напряжение снижают
"По итогу все ездят с хронически недозаряженными АКБ, и их срок эксплуатации нисколько не вырос в результате технологического развития АКБ" - вот именно! ))
поэтому приходится постоянно подзаряжать от ЗУ + я раз в год отдавал АКБ на обслуживание специалистам
последняя кальциевая прожила 6 лет, и до сих пор в нормальном состоянии (понятно, что часть емкости потеряна, но не сильно то и много)
а с титанатом я от этой возни избавлен  )))
9 часов назад, PAN527 сказал:
И по какой схеме его подключать с единственным АКБ?
В 05.01.2025 в 08:52, ЛеРой сказал:
Я заказал сейчас себе два готовых варианта со впаяным диодом на Авито, хотя на Прадовском форуме неоднозначные отклики: может быть другая электроника на 120-150-200 и другая реакция на диод.
Также на Авито вроде кустари утверждают, что есть сборки АКБ из новых титанат элементов, но все же есть видео и комментарии о сплошной поставке из кетая бу элементов титаната и литиевых при недавном росте спроса на них. И их разбалансировку и выход из строя единичных банок при эксплуатации со временем. Поэтому если не отслеживать ситуацию периодически, то есть и потекшие банки предположительно при высокой температуре и потеря ёмкости, и т.п. Так что все не столь уж радужно.
Я искал на Амазоне стартовые титанатовые батареи, раз в США поставка новых фирменных элементов не должна быть проблемой, но нашел всего одну модель для авто звука. И у нас титанат пошел в массы в основном тоже в авто звук, а не для общего применения.
Я новый отечественный АКБ поставил на машину только на прошлой неделе, поэтому пока подожду ещё 3-5 лет прогресса АКБ до его замены. Если старый АКБ брал в минусовую погоду после коротких поездок и прогрева под капотом 1500-2000 миллиампер от Imax, то свежий всего 150. Видимо, т.к. у нового аккумулятора внутреннее сопротивление низкое, то он при нагреве под капотом почти полностью остаётся заряженным при обычной эксплуатации в несильные морозы. Новый АКБ я зарядил после покупки на 10% от номинала ёмкости перед установкой на автомобиль.
1 час назад, КириллМ сказал:
"со впаяным диодом на Авито" - диод впаять дело 5-и минут ))
не знаю, сколько сейчас за готовый берут, мне последний раз диод обходился в 20 рублей
(на днях будем новый делать товарищу на 150-й, титанат ему уже приехал)
"другая реакция на диод" - всего лишь разная величина подъема напряжения, там может быть +/- 0.2 В разницы
диод Шоттки дает меньше, обычный выпрямительный - больше
ну это касается только простейших систем, как у нас, без всяких "умных зарядок", "старт-стопов" и т.п.
ну а результат определяется опытным путем
я много разных комбинаций перепробовал, пока все устаканил ))
"отслеживать ситуацию периодически" - проблемы с элементом сразу будут заметны, упадет вольтаж
отслеживать, конечно, хорошо, но и без этого можно обойтись в принципе то
но тут уж кому как хочется
"при высокой температуре" - ставим в термо-чехол, проблемы высокой температуры более нет
"титанат пошел в массы в основном тоже в авто звук" - ну так и есть, да
начали им пользоваться люди, которые могли себе позволить такие траты ... высокая цена препятствует массовости
хотя по отчетам на Драйв2ру уже вовсю и на Жигули ставят, и на УАЗы ))
"поэтому пока подожду ещё 3-5 лет" - ну у меня такая же ситуация была )) поставил АГМ, а потом уже начал задумываться 😆
вот 3 года и думал )) по итогам - АГМ лишний, в гараже сейчас валяется
"при нагреве под капотом почти полностью остаётся заряженным при обычной эксплуатации в несильные морозы" - ну тогда наверняка не стоит пока озадачиваться
отслужит свое - тогда и думать уже
9 минут назад, ЛеРой сказал:
А че ему будет? Они вроде при самом плохом исходе лет 5 ходят .
Ну это ладно,  вопрос может не в тему , а нельзя эти секции горизонтально укладывать ? Сколько не смотрю у смеха они стояние.
Пы.зы . Наверное на трактора где две батарейки брать нужно не думая .
В 05.01.2025 в 18:03, КириллМ сказал:
 Одним АКБ не прокатит
Форч 2 диоды не работают ,другая история,не траться....
да дело не в пяти годах ... езжу мало, даже АГМ по зиме толком не заряжался
Вебасто + старт движка, а потом 20 км - маловато
не то чтобы проблема, подзарядить раз недели в три
но хотелось более уверенно себя чувствовать в морозы )))
а черт его знает за горизонтальную укладку то 😆 я ж не спец ... вроде все вертикально ставят
почему так - ХЗ
есть, кстати, еще пакеты, они по вертикали меньше размером
я прям не сразу плюсовую клемму натянул, высоковат на банках то
две батарейки на трактор - тоже не в курсе ... у самого то бензин
а знания только с собственного опыта
но люди и одну ставят в параллель с кислотной ... не самое лучшее решение, но рабочее
а стартовый ток на титанате бешеный
а емкость ... думаю, можно было бы и 30 Ач брать ... при использовании авто хотя бы пару раз в неделю - достаточно
51 минуту назад, PAN527 сказал:
так у него 12-й год )))
48 минут назад, ЛеРой сказал:
49 минут назад, ЛеРой сказал:
Да вот и читал что высота акб титаната  имет такое , или клеммы натягивать  , или как у некоторых в капот ими упирается что и до короткого замыкания недолго . Площадки переделываю или в другое место переносят .
53 минуты назад, ЛеРой сказал:
Судя по отзывам не просто ток башенный,  а просадка в момент запуска двс не так ощущается . Вот у меня практически новый акб , при запуске что магнитолла , что регистратор перегружаются.  На титанате интересно так же ?
11 минут назад, FоrtNorth сказал:
" или как у некоторых в капот ими упирается что и до короткого замыкания недолго" - тут именно что от машины зависит
у меня чуть-чуть проблемно было накинуть плюс, но решилось просто
а до капота у меня еще как до луны ))
на самом деле не то чтобы очень и выше
но нужно перед покупкой проверять
у моего высота 220 мм (ну и плюс сами контакты), Длина, мм: 242, Ширина, мм: 175
собранные на пакетах вообще ниже стандартного
"На титанате интересно так же ?" - нет ... либо просад меньше (скорее всего), либо на столь короткое время, что не заметен
не перезагружается ничего
да и сам запуск движка происходит быстрее, что зимой. что летом, едва ключ успеваешь повернуть 😆
я на Мультитрониксе наблюдал просад 0.2-0.3 В, что в общем то ниочем
возможно он просто не успевал среагировать - не знаю
да и вообще он просады сглаживает качественно, не даром его под серьезную музыку любят ставить
+ напряжение выше все-таки на нем, чем на кислоте
34 минуты назад, FоrtNorth сказал:
https://www.drive2.ru/l/687688174276727584/
22 часа назад, ЛеРой сказал:
Я не хотел экспериментировать и заказал два разных готовых по величине повышения напряжения по 250р. Проверю только мультиметром перед установкой.
Видео по изготовлению и установке я когда то смотрел, на холодное время года можно поставить в качестве эксперимента - посмотрю ток зарядки и бортовое напряжение. Обычно выше 14.0В в пути не поднимается.
Летом в жаркую погоду он будет излишним для АКБ - вода будет испаряться ещё активнее при нагревании АКБ от двигателя, хотя бортовое напряжение всего то около 13.6 и даже после в пути час АКБ не 100% заряжена.
АКБ на 100 % от генератора и не зарядится
"Летом в жаркую погоду он будет излишним для АКБ" - совершенно верно
но генератор продолжает работать штатно несмотря на повышение напряжения диодом, поэтому летом оно будет все-равно меньше, чем зимой
ну а нагревание АКБ от двигателя - в нем ничего хорошего для АКБ нет, поэтому я поставил АКБ в чехол ))
18 часов назад, КириллМ сказал:
поставили товарищу на 150-й
бюджет:
диод 1А - 3 рубля
перегоревший предохранитель - 0 рублей 🤣
проверяли мультметром, падение 0.6 В, а поднялось напряжение на 0.4 В
46 минут назад, ЛеРой сказал:
бюджет:
диод 1А - 3 рубля
3 рубля - это в простонародье 3 000. Поэтому я растратил на 1 штуку целых 25 копеек "старыми" 😱
50 минут назад, ЛеРой сказал:
Что значит падение? И какой именно диод был использован?
44 минуты назад, КириллМ сказал:
3 рубля - это именно 3 рубля ... т.е. 300 копеек (новыми)
как бы это понятнее ... одна монетка 2 рубля, и одна монетка 1 рубль 🤣🤣🤣
на диоде происходит падение напряжения, его можно померять мультиметром
но по итогу с гены напряжение не обязательно вырастет на столько же
в данном случае намеряли 0.6В, а выросло на 0.4 В
диод любой выпрямительный, первый попавшийся в магазине, на 1 А
А я что-то не пойму, как диод может поднять напряжение?
13 минут назад, v.p. сказал:
Володя, привет!
фишка в том, что на реле-регулятор генератора приходит сигнал о напряжении в бортовой сети
типа обратная связь )))
(на наших машинах эта контрольная цепь внешняя, и в ней имеется предохранитель ALT-S)
соответственно РР либо понижает выдаваемое напряжение, либо увеличивает
а ставя в эту цепь диод, мы РР обманываем
на диоде происходит падение напряжения, и до РР сигнал доходит уже искаженным
и оно думает, что напряжение в цепи меньше, чем на самом деле
ну и поднимает его на выходе с гены
у меня (ну и товарищу сегодня воткнули, это для литий-титаната, там напряжение выше, чем на кислотном аккумуляторе) выпрямительный диод дает по итогу поднятие напряжения в бортсети на 0.4 В
потому как с завода напряжение, падла, занижено
9 минут назад, v.p. сказал:
Понял :)
тут есть несколько путей добиться нужного тебе напряжения ... замена гены целиком, замена РР на более "высоковольтное" ... или поставить диод за 3 рубля 🤣🤣
Умная зарядка. По факту имеем вечно недозаряженный акум. Особенно ca ca.
  • 10 месяцев спустя...
В 08.01.2025 в 19:49, ЛеРой сказал:
Или поставить диод от GM .
96500202 парт номерок . Может кому актуально ещё. Screenshot_20251205_230949_OZON.thumb.jpg.4980a3f038e5847c485df71a53de40c8.jpgпросто меняете предохранитель на этот готовый диод .
На РАВе уже три года такой диод используем. Проблем нет.
Покажите где находится этот предохранитель? С уважением
54 минуты назад, Al 55 сказал:
блок предохранителей в подкапотном, пред называется ALT-S, на крышке блока схема с указанием названия
