Всем привет.
Озадачился недавно, что хочу чтобы скорость проекцировалась на лобовое стекло, прямо сил нет.
Устройств на разный вкус и цвет навалом, но все они, как вы, наверное, догадались OBD, OBDII. Купил себе одно из устройств
GEYIREN A100 автомобилей HUD Head Up Дисплей OBD2 II EUOBD Overspeed Предупреждение Системы проектор лобовое стекло авто электронный Напряжение сигнализации) ,
так чисто на проверку, без особой надежды, и оно ожидаемо не работает.
В интернете информации ноль по поводу того как размултиплексировать M-ODB и вообще, что они там сжали в шину данных. Решил списаться с Мультитрониксом, они же протокол раскурили. Может у них есть проекционные дисплеи, либо переходники M-OBD -> OBDII, либо можно с инженерами поговорить. Ни дисплеев, ни переходников, ни поговорить. Отфутболили.
Соответственно вопрос вам, парни: не знаете HUD который работает с нашими машинами? Или может быть встречали переходник с нашей машины на OBDII? Или вы знаете как размультиплексировать M-OBD (нужен только 7ой пин), или вы знаете того кто знает?
Спасибо.
Или Володя знает, или знает того кто знает (v.p.).
так у нас ОБД2 же порт, или что не так? я ж как-то ЕЛМкой забираю данные в мафон, и скорость там есть
У нас M-OBD. Разъем такой же как и OBDII физически, но данные передаются по-другому. То есть по идее тем что не умеет именно M-OBD ничего прочитать нельзя. А какой ELM именно вы читаете данные? Все данные есть? И где сделана ваша машина? Моя сделана в Тае, соответственно там 100% M-OBD.
Вот топик на эту тему в интернетах: https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=2364.0
Там справа внизу скорость вывел специально, на 2.7 не обд2?
Странно, у меня на казахе ELM327 работает.
Вполне вероятно, что Казахские сборки идут с OBDII.
Но, возвращаясь к нашим баранам, что, получается, тупик? M-OBD документации нет, переходников нет, Мультитроникс знает но молчит?
04.01.2019 в 15:41, Dark_Angel сказал:
Через OBDII можем смотреть все, шо касается экологии:
1. Топливно-воздушная система.
2. Система зажигания.
3. Вспомогательная система ограничения выбросов, например: клапан рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation System - EGR), система впуска воздуха в выпускной коллектор
двигателя (Air Injection Reaction System - AIR), каталитический конвертер или  система вентиляции топливного бака (Evaporative Emission System - EVAP).
4. Система управления скоростным режимом или холостым ходом, а также соответствующие вспомогательные системы.
5. Бортовая компьютерная система: модуль управления двигателем (Power-train Control Module - PCM) или сеть зоны контроллеров (CAN).
Все остальное через M-OBD .
  • 10 месяцев спустя...
Почитал про ОБД,упоминались 2006,9,12 года ,  производства Тай,Нурсултания(казахи не в обиду,если действительно Казахстан превратился в Нурсултанию))))))))  ...
У меня
МОДЕЛЬ FORTUNER GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51
КОД МОДЕЛИ TGN51L-EKPSK
ДАТА ВЫПУСКА 07.2012
ПЕРИОД ВЫПУСКА 07.2011-...
ДВИГАТЕЛЬ 2TRFE 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
ТИП КПП ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
КУЗОВ INDONESIA PRODUCED SUV WAGON
РЕГИОН GENERAL
BUILDING CONDITION COMPLETELY BUILT UNIT
FUEL INDUCTION HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ 5-DOOR
КОМПЛЕКТАЦИЯ SR TYPE
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
РЕГИОН НАЗНАЧЕНИЯ GULF CORPORATION COUNCIL
ОТДЕЛКА YJ40
ЦВЕТ 070
 Подойдёт ОБД2 или нет?
