На днях общался с другом, он любитель Прадо, до этого ездил на hilux. Он мне рассказал об одной фишке, о которой далеко не все знают. Возможно не во всех комплектациях имеется.
      А теперь о том, о чем обычно не знают
PTC обогреватель. Это дополнительный быстродействующий электронагреватель, который включается ЭБУ при соблюдении довольно большого кол-ва условий:
1. Температура ОЖ ниже 70 градусов,
2. Обороты двигателя не ниже 700 об/мин.
3. Температура на улице не более +5.
4. Рабочее напряжение на клеммах АКБ не менее 9В (под нагрузкой)
5. Регулятор температуры — на максимуме
6. Вентилятор печки — включен
7. Кнопка "PWR HEAT" включена
Но все эти условия зимой легко выполняются нажатием двух кнопок — Pwr heat (обычно включена постоянно) и кнопка обдува лобового стекла, которая выставляет температуру и обороты вентилятора на максимум.
Этот вентилятор даже в самые лютые морозы творит чудеса — буквально через 40 секунд на лобовое начинает дуть теплый воздух, это гораздо быстрее, чем греются бензиновые машины.
Классная идея. Нужно посмотреть реализ. А лучше если он сам будет пускаться после запуска двигателя.
53 минуты назад, Саныч сказал:
Если автозапуск есть, то не проблема. Перед тем как глушить двигатель, включить что нужно. Потом при запуске всё само включится
