SERG Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Что то поломалось... замки срабатывают-а вот с водительской двери ни одно стекло не опускается. С других дверей все ок! Предохранители все проверил и под капотом, и под рулём и под торпедой пассажира. Наверное сломался весь блок... от других машин может подойти или нет? Кто что подскажет?
Борисыч МСК Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) Кнопка блокировки с/п отжата? Работает ли блокировка замков? Мог ослабнуть разъём,но вообще-то он сидит очень плотно.Возможна неисправность кнопки блокировки.Стоит проверить наличие + и корпуса на разъёме двери. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Борисыч МСК
mariknv86 Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Мне блок паяли (что-то случилось, и с кнопки замок не открывался).
SERG Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Выше описал все или почти все. Замки работают, кнопка блокировки отжата- нет команды стёклам на опускание от водительской двери, остальные двери опускаются принажатом кнопок на самих дверях! То есть что то с блоком! Тут поспрашивал народ-говорят что под замену эта фигня идет
SERG Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 12:01, Борисыч МСК сказал: Кнопка блокировки с/п отжата? Работает ли блокировка замков? Мог ослабнуть разъём,но вообще-то он сидит очень плотно.Возможна неисправность кнопки блокировки.Стоит проверить наличие + и корпуса на разъёме двери. Показать Если бы (я так думаю) кнопка блокировки была не исправна-то я не смог бы открыть стекло пассажирской двери кнопкой на пассажирской двери, то же самое и задних дверей касается.
v.p. Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 А что там может сломаться? Там же нет электроники. Надо разбирать, смотреть блок. Может провод какой отошел...
SERG Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 12:49, v.p. сказал: А что там может сломаться? Там же нет электроники. Надо разбирать, смотреть блок. Может провод какой отошел... Показать Ну вот в пятницу будем разбирать... жаль конечно если сломался... запах гари стоял. Значит не отошёл какой то провод-а что то сгорело...
Борисыч МСК Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) Вот схемы,но кой-какая электроника в общем водительском блоке присутствует. Короче,вскрытие покажет...но напряжения проверить стоит.Сам узел не сильно дорогой.... PW-RHD.pdfПолучение информации... PW-LHD.pdfПолучение информации... Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Борисыч МСК
mariknv86 Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Мне какой-то резистор паяли.
Gluk Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Надо разобрать. Там кнопки и микроконтроллер для авто режима. Все можно починить.
SERG Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 Эх... ещё бы руки откуда надо... завтра все выясниться
Борисыч МСК Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) В 06.12.2018 в 06:09, SERG сказал: Эх... ещё бы руки откуда надо... завтра все выясниться Показать Вынь да привози,глянем...у меня какой-то блок валяется. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Борисыч МСК
Дядя Вова Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 11:27, SERG сказал: Что то поломалось... замки срабатывают-а вот с водительской двери ни одно стекло не опускается. С других дверей все ок! Предохранители все проверил и под капотом, и под рулём и под торпедой пассажира. Наверное сломался весь блок... от других машин может подойти или нет? Кто что подскажет? Показать 1. Аккумулятор не снимал ? Слетело управление с блока. 2. Перелом проводки на входе в дверь. 3. Блок
SERG Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Ничего и никого не снимал. Воняло горелым. Что то перегорело там. Скорее всего блок. Наверное если бы был перелом-не овеяло бы горелым. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем SERG
Дядя Вова Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 Тады-да-а, разбирай дверь.
Gluk Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 06:58, SERG сказал: Скорее всего блок. Показать Давай починим! Он из трех деталей состоит.
isaenko.v Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 06:58, SERG сказал: Ничего и никого не снимал. Воняло горелым. Что то перегорело там. Скорее всего блок. Наверное если бы был перелом-не овеяло бы горелым. Показать Сегодня смотрел на машине на кнопки эти, идёт снег, открыл окно--снег попадает на них, может дождь попал и замкнуло? Как один из вариантов, но от этого не легче.
Gluk Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 08:45, isaenko.v сказал: , может дождь попал Показать это надо ведро прицельно вылить, чтобы попало на плату. Там блок в своем пластиковом корпусе под накладкой
isaenko.v Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 08:48, Gluk сказал: это надо ведро прицельно вылить, чтобы попало на плату. Там блок в своем пластиковом корпусе под накладкой Показать Значит уже легче!
Борисыч МСК Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) В 06.12.2018 в 08:49, Gluk сказал: Думаю, там плата такая же: Показать Енто слишком,у нас куда как всё проще. Тойота на нашем машине не заморачивалась.... Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Борисыч МСК
Gluk Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 Борисыч, да ладно! А авто режим как сделан? Внешне блоки совершенно одинаковые, кнопки такие же. Вот разберет - посмотрим! Это я на своей перепаивал подсветку и пытался авто вниз сделать. Завис на написании прошивки и не доделал... %))
SERG Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 08:45, isaenko.v сказал: Сегодня смотрел на машине на кнопки эти, идёт снег, открыл окно--снег попадает на них, может дождь попал и замкнуло? Как один из вариантов, но от этого не легче. Показать В процессе езды это все произошло. Окна были закрыты. Тут именно тот коротнуло что то или фиг знает
Борисыч МСК Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 10:30, Gluk сказал: Борисыч, да ладно! А авто режим как сделан? Внешне блоки совершенно одинаковые, кнопки такие же. Вот разберет - посмотрим! Это я на своей перепаивал подсветку и пытался авто вниз сделать. Завис на написании прошивки и не доделал... %)) Показать Валяется у мну похожий,там одни кнопки и платка автоопускания и всё.
SERG Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Причина оказалась банальна! У тойоты если ломается-то фигня какая-нибудь. Обгорел провод массы. Причина-да фиг ее знает! mariknv86 и Борисыч МСК 1 1
