Популярное сообщение Настырный Опубликовано: 12 ноября 2018 Популярное сообщение Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 Запилил в реальном смысле! Это про браслеты противоскольжения. Весь процесс изготовления поэтапно:https://nastyrny.blogspot.com/2018/11/11112018-diy-tire-chains-bracelet.html Испытал. Гремят, авто подпрыгивает... Но гребёт! Не для поездок на длительные дистанции! И, главное! В гараже уменьшилось количество того, что надо бы выбросить, а рука не поднимается! Старым вещам дана новая жизнь. Конечно, можно купить. Но, блин! Пока делал своими руками столько кайфа! Конечно, мне далеко до австралийских мужиков...https://www.youtube.com/watch?v=iMV_7-DMsTU ну или до североамериканских...https://www.youtube.com/watch?v=7hMSeOhC3Aw но тем не менее. ЛеРой, kurganoid, v.p. и 5 других 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 13 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2018 Молодца! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 16 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2019 Подскажите пожалуйста можно ли браслеты установить на передние колеса? Стойки не мешают? Или только на задние? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 17 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 Честно говоря не пробовал, не могу сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 17 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 Благодарю. Настырный наверняка знает. Но молчит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2019 17.02.2019 в 01:32, Сепар сказал: Подскажите пожалуйста можно ли браслеты установить на передние колеса? Стойки не мешают? Или только на задние? я цепи ставил на зад, спереди вырвут бампер, и браслеты тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2019 12 часов назад, Сепар сказал: Благодарю. Настырный наверняка знает. Но молчит... Настырный шастал на лыжах по лесам и полям, где не только с интернетом, а и с мобильной связью напряжёнка. А уж читать форум, вылезая из очередного лога... как-то совсем не к месту. Я уже ответил, в личку Сепару, что делал браслеты специально для того, что бы можно было надеть на любое колесо и при этом не повредить ни стойки, ни шланги тормозные. т.е. размер звеньев цепи не высокий. и сама цепь только по протектору. И да. для Фортунера II надо примерять, так как там и тормозные диски поболее и хбз. что там как сделано. Я-то делал на Фортунера 2014 , родное колесо 17". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Стас Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2019 Браслеты незаменимая вещь согласен с Настырным, сделать лучше самому. С покупными был печальный опыт, сорвало браслет и трубку тормозную вместе с датчиком АБС на заднем колесе снесло под корень, пока из "говн" выехали вся тормазуха из 2 контура вытекла, течь устранили, трубку расклепали прям об мост. хорошо уаз патриот, ремонт в 1500 р., испорченный выходной, дневная путевка на зайца 500 р., топлива туда сюда на 3000 р. и поллитровка тормазухи 300 р. наехали на 5300р. приварили из прутка 10 защиту для трубок на обоих колёсах, согнули под 90 градусов пруток и приварили к мосту и к кожуху или корпусу колодок ( как правильно обозвать не знаю) по две штуки с каждой стороны трубки и датчика абс kurganoid 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 19 февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2019 6 часов назад, Стас сказал: Браслеты незаменимая вещь согласен с Настырным, сделать лучше самому. С покупными был печальный опыт, сорвало браслет и трубку тормозную вместе с датчиком АБС на заднем колесе снесло под корень, пока из "говн" выехали вся тормазуха из 2 контура вытекла, течь устранили, трубку расклепали прям об мост. хорошо уаз патриот, ремонт в 1500 р., испорченный выходной, дневная путевка на зайца 500 р., топлива туда сюда на 3000 р. и поллитровка тормазухи 300 р. наехали на 5300р. приварили из прутка 10 защиту для трубок на обоих колёсах, согнули под 90 градусов пруток и приварили к мосту и к кожуху или корпусу колодок ( как правильно обозвать не знаю) по две штуки с каждой стороны трубки и датчика абс Сурово! Но я свои сделал не что бы по "говнам" кататься, а в качестве "средства последней надежды". Т.е. выбрался снял браслеты и далее без них. Потому и замок у меня простенький. И долгого движения он не выдерживает. kurganoid 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 19 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2019 Благодарю за советы. Дом у меня в Астраханской пойме. Живу в Волгограде. От Волгограда 120 км по трассе. После этого 20 км грунтовки через лес. Из них 4 км - дорога позора. Дождь бывает крайне редко, но если начинается - движение только на наших машинах или тракторе. Он то дорогу и добивает. Буду пробовать браслеты. Думаю, что если передок не ,,браслетить" на стоковой резине будет сносить в колею. Не слетят они за 20 км? Может подскажет кто из знающих? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 19 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2019 Ну последние 4км в дождь лучше одеть, а много на них лучше не ездить-раздолбишь все на машине-сугубо личное мнение. А так - практика подскажет. Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 19 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2019 Я с Вами полностью согласен. И сам бы так хотел поступить. Только 20 км ПОЛНОГО бездорожья. Вышел из машины и грязи тут же почти по колено. 4 км почти у трассы. Браслеты поставить наверное будет можно. Если с протектора ,,мыло" сбивать. Это говнище нужно видеть. А в супергрязевую резину в лето переобуваться из за 5-6 дождей наверное тоже не вариант. В раздумьях... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 19 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2019 С браслетами на передних колесах не рекомендуют газовать при вывернутых колёсах, тут главное не торопиться, дорогу выбирать. А на грязевой тоже сесть можно, не факт что она везде выйдет,она тоже мылится в грязи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 20 февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) При вывернутых передних колёсах у меня зимняя шипованная резина скребёт по подкрылку. А с браслетами... у-у-у-у... Итак. Как обещал коллеге Сепару: Цепь из звеньев 50мм х 22мм толщина прутка звена 5мм. Первый вариант, который на фото в первом сообщении этой ветки, я уже подарил. Он был из 8 звеньев. И не предназначен для длительной езды (см замок). С утра примерил вышеназванную цепь на колесо 265 65 R17. Протектор закрывают ровно 7 (нечётное число!) звеньев. Вот и буду делать так. Что бы крайние звенья были в одной плоскости. По боковинам колеса будет ремень. Замок, возможно, переделаю. Ещё в раздумьях. По поводу 20км на браслетах... я бы не стал. Честно. По крайней мере моя конструкция браслетов такого не выдержит. При испытаниях я пролазил метров 500 и замки ослабевали. А сейчас идёт весна. Снег превращается в кашу. Буду срочно себе делать браслеты. Я бы на Вашем месте посмотрел бы на AT резину. типа BFG AT или как у меня её китайский аналог Maxxis AT 980 Worm drive. По трассе нормально (кроме торможения на мокром асфальте. В аквапланировании не была замечена!). Не рычит как МТшки. Мягкая. Комфортная. НО! я специально под неё брал R16 диски и сама резина у меня 265 70 R16. И подспускаю её перед грязью. И тогда на браслетах останется только 4 км (и тО не факт! Может оказаться, что на АТшке, да на пониженной, да с блокировками наш Везунчик пролезет). Изменено 20 февраля 2019 пользователем Настырный isaenko.v и Сепар 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 21 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2019 Благодарю за внимание. Видимо придется брать и резину и браслеты. Уже весна у нас. Позже - паводок. Дорогу перельет. Гостеприимные местные жители, на тракторах, ждут ,,джиперов", но их почему-то тут не бывает. Нивы встают. УАЗы и Везунчик в т.ч. имеют шансы. Всем добра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 21 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2019 По таким говнам можно и уже об МТ резине задуматься) Купер, например) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 21 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2019 По говномесу конечно да! Но дожди -то не часто!!! В паводок на 1.5-2 месяца дороги переливает и движемся по ним на лодках. До и после него пекло. По сухой степи на МТшке гонять не хотелось бы. По закону подлости приезжаю в дом (а резина в городе в гараже) и заряжается дождь. Ну вот тут то и ждут ,,джиперов" ))) Поэтому и думал о браслетах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 22 февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2019 Я потому и говорю: прошлое лето поездил на АТ и как-то свыкся с мыслью, что "вот оно счастье и нет его краше". Если ставить МТ, то это уже хочется и авто подготовить: бампера-пороги, проставки... Смириться с повышенным расходом бензина... с рокотом резины по сухому асфальту... А с другой стороны: авто на каждый день. Хочется и комфорта, и скорости... ну вот компромисс и нарисовался: АТ в родной размерности. + для случая Сепара: якорь, лёгкая кувалдочка и ручная лебёдка. Ну можно и браслеты. Я бы на этом и остановился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сепар Опубликовано: 23 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2019 (изменено) Полностью согласен. Браслеты в моем случае видимо баловство, хоть и не помешают в багажнике. От электролебедки отказался. Выбираю ручную. Может есть опыт у кого? Видел несколько самоделок. Но наверное проще купить? Изменено 23 февраля 2019 пользователем Сепар опечатка isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
