TimeKeeper Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 Стало у нас холодать, парковка у меня вся сплошь многоуровневая, можно сказать из пятачков бетонных с пандусами, так вот когда я по ней еду к выезду передняя подвеска стала скрипеть аки телега (нет я понимаю что это японская телега-уазик), бесит, только не закидывайте шапками, я имею весьма приблизительное понятие об устройстве подвески, куда смотреть? На сайлентблоки? Но по идее если они приехали то должен быть стук когда отрабатывает подвеска, а у меня скрип как у несмазанных петель...
Настырный Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) 6 часов назад, TimeKeeper сказал: Стало у нас холодать, парковка у меня вся сплошь многоуровневая, можно сказать из пятачков бетонных с пандусами, так вот когда я по ней еду к выезду передняя подвеска стала скрипеть аки телега (нет я понимаю что это японская телега-уазик), бесит, только не закидывайте шапками, я имею весьма приблизительное понятие об устройстве подвески, куда смотреть? На сайлентблоки? Но по идее если они приехали то должен быть стук когда отрабатывает подвеска, а у меня скрип как у несмазанных петель... Как в том анекдоте: "Я не доктор, но могу посмотреть..." Что такое скрип? Это отсутствие смазки между трущимися деталями (скрип открываемой двери). Ну или лишний зазор между деталями (это в случае проскальзывания ремня генератора). Логично ведь? Первым делом, я бы глянул на резинки стабилизатора. Либо их заменить, причём, наверняка найдутся отечественные аналоги. И зависит от их состояния, времени и условий эксплуатации. Либо пшикнуть чем-то типа WD-40. Для начала я бы пшикнул. Потом внимательно осмотреть втулки рычагов передней подвески. Менять там... несколько более проблематично. Но пшикнуть никогда не мешало. ну и на всяк случай ссылка, откуда драл картинки. Если что, то VIN вбивать надо свой. Изменено 24 октября, 2018 пользователем Настырный TimeKeeper 1
Старый мельник Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Резина может издавать истошные звуки при повороте колеса , особенно когда машина на малой скорости либо стоит.
Zet 72 Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 ШАРОВАЯ или обе, нижнего рычага. Скрип тележного колеса, не смазанных петель, ужасный скрип.... это все они, милые. У меня так было, подкалывал шприцем, на какое - то время хватало. Но, со временем они все равно скончались. Заменил и делу конец. Настырный и Дядя Вова 2
bor Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 8 часов назад, Zet 72 сказал: ШАРОВАЯ или обе, нижнего рычага. Скрип тележного колеса, не смазанных петель, ужасный скрип.... это все они, милые. У меня так было, подкалывал шприцем, на какое - то время хватало. Но, со временем они все равно скончались. Заменил и делу конец. У меня тоже самое было, при чем слевой стороны только. Шаровую заменили и тишина,на старой пыльник был потрепан.
isaenko.v Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 10 часов назад, Старый мельник сказал: Резина может издавать истошные звуки при повороте колеса , особенно когда машина на малой скорости либо стоит. В маркетах на стоянках пищит, скрипит на ихнем бетоне резина и не хило. Adler 1
TimeKeeper Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 10 минут назад, isaenko.v сказал: В маркетах на стоянках пищит, скрипит на ихнем бетоне резина и не хило. Не, именно на лежачих полицейских пока не "прогреется" подвеска, я так понимаю это "подходят" втулки стабилизаторов потихоньку...
TimeKeeper Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 11 часов назад, Настырный сказал: Как в том анекдоте: "Я не доктор, но могу посмотреть..." Что такое скрип? Это отсутствие смазки между трущимися деталями (скрип открываемой двери). Ну или лишний зазор между деталями (это в случае проскальзывания ремня генератора). Логично ведь? Первым делом, я бы глянул на резинки стабилизатора. Либо их заменить, причём, наверняка найдутся отечественные аналоги. И зависит от их состояния, времени и условий эксплуатации. Либо пшикнуть чем-то типа WD-40. Для начала я бы пшикнул. Потом внимательно осмотреть втулки рычагов передней подвески. Менять там... несколько более проблематично. Но пшикнуть никогда не мешало. ну и на всяк случай ссылка, откуда драл картинки. Если что, то VIN вбивать надо свой. А белая сил коновая смазка ликвимоли пойдет?
Yuran69 Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 18 часов назад, TimeKeeper сказал: Стало у нас холодать, парковка у меня вся сплошь многоуровневая, можно сказать из пятачков бетонных с пандусами, так вот когда я по ней еду к выезду передняя подвеска стала скрипеть аки телега (нет я понимаю что это японская телега-уазик), бесит, только не закидывайте шапками, я имею весьма приблизительное понятие об устройстве подвески, куда смотреть? На сайлентблоки? Но по идее если они приехали то должен быть стук когда отрабатывает подвеска, а у меня скрип как у несмазанных петель... Было похожее, умерли сайлентблоки на амортах
Настырный Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 10 часов назад, Yuran69 сказал: Было похожее, умерли сайлентблоки на амортах Юра, т.е. амортизаторы живы, а вот эти резинометаллические втулки в нижних ушах амортизатора под замену? А на что поменял? Или можно подобрать аналоги? 11 часов назад, TimeKeeper сказал: А белая сил коновая смазка ликвимоли пойдет? На тюбике почитать что это за смазка... Но, думаю, что подойдёт "на попробовать" понять что скрипит. А на "полечить", скорее всего только замена.
Yuran69 Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 5 часов назад, Настырный сказал: Юра, т.е. амортизаторы живы, а вот эти резинометаллические втулки в нижних ушах амортизатора под замену? А на что поменял? Или можно подобрать аналоги? аморты живы, а втулки в хлам, поменял на эти: X5 resource45-0113 Полиуретановый сайлентблок Настырный и Дядя Вова 2
Баха Опубликовано 10 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2019 24.10.2018 в 17:31, bor сказал: 24.10.2018 в 09:22, Zet 72 сказал: ШАРОВАЯ или обе, нижнего рычага. Скрип тележного колеса, не смазанных петель, ужасный скрип.... это все они, милые. У меня так было, подкалывал шприцем, на какое - то время хватало. Но, со временем они все равно скончались. Заменил и делу конец. Подтверждаю. Скрип от шаровых опор. У меня скрипела шаровая верхнего рычага.
Adler Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2019 23.10.2018 в 23:12, TimeKeeper сказал: Стало у нас холодать, парковка у меня вся сплошь многоуровневая, можно сказать из пятачков бетонных с пандусами, так вот когда я по ней еду к выезду передняя подвеска стала скрипеть аки телега (нет я понимаю что это японская телега-уазик), бесит, только не закидывайте шапками, я имею весьма приблизительное понятие об устройстве подвески, куда смотреть? На сайлентблоки? Но по идее если они приехали то должен быть стук когда отрабатывает подвеска, а у меня скрип как у несмазанных петель... Начни с втулок стабилизатора, у меня аналогично по утрам было на лежачем полицейском недалеко от дома с утра так скрипело аж стыдно смотреть на людей. Вроде на иномарке, а скрип как на телеге. Сначала поставил оригинальные втулки, но их хватило на год...т.к. у меня ещё и лифт установлен, а после заменил на полиуретановые втулки и забыл...Езжу уже года три на них.
max_rocker Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2019 25.10.2018 в 13:20, Yuran69 сказал: аморты живы, а втулки в хлам, поменял на эти: X5 resource45-0113 Полиуретановый сайлентблок Как показали себя втулки от этого производителя? Сколько на них проехал уже?
Yuran69 Опубликовано 1 января, 2020 Жалоба Опубликовано 1 января, 2020 19.12.2019 в 17:14, max_rocker сказал: Как показали себя втулки от этого производителя? Сколько на них проехал уже? Как полное г..., года не отходили
Phaeton Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 Чтобы не засорять форум новыми темами, спрошу здесь. Тема схожая. Скрипов конечно у меня нет, но на мелких неровностях (а иногда кажется даже при их почти полном отсутствии) имеется бренчание, похоже как будто какие-то металлические части взаимодействуют друг с другом и получается высокамплитудный дребезг (негромкий но тем не менее). Что это может быть? Амортизаторы новые, втулки и стойки стабилизатора новые, сайлентблоки нормальные еще, один для профилактики поменяли, один фиг иногда бывает тот же самый отдаленный дребезг где то под днищем впереди. Педаль тормоза нет - проверял по советам форумчан, подставляя под тормоз ногу - не возымело действия (походу проблему педали устранил еще предыдущий владелец). Думал может колодки или диски, - но к примеру на уклоне при торможении все равно дребезг никуда не девается. Что еще осталось?
v.p. Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 Первое, что приходит на ум - педаль тормоза? Как устранить стук педали тормоза Totota Fortuner
Duke Nukem Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 2 часа назад, Phaeton сказал: Педаль тормоза нет - проверял по советам форумчан, подставляя под тормоз ногу - не возымело действия (походу проблему педали устранил еще предыдущий владелец).
Phaeton Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 2 часа назад, v.p. сказал: Первое, что приходит на ум - педаль тормоза? Как устранить стук педали тормоза Totota Fortuner Педаль тормоза бренчит когда она свободно висит - у меня что при нажатии на тормоз, что при подкладывании ноги под тормоз (проверка по совету форумчан педали) бренчание не проходит. Я думаю может защита двигателя, надо будет посмотреть.
Борисыч МСК Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) Как то менял масло и когда приёмщик выгонял авто послышалось металлическое брякание на стыках покрытия,до сервиса было тихо. Мастаки оказались грамотными и проблема решилась подтягиванием на один щелчок колодок на заднем колесе.... Изменено 22 апреля, 2020 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 1 час назад, Phaeton сказал: Педаль тормоза бренчит когда она свободно висит - у меня что при нажатии на тормоз, что при подкладывании ноги под тормоз (проверка по совету форумчан педали) бренчание не проходит. Я думаю может защита двигателя, надо будет посмотреть. Похоже на защиту. Возможно цепь запаски отдаёт звук во все стороны-обычно её слышно когда проезжаешь с открытым окном мимо заборов, отбойников и т. д.
Борисыч МСК Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 4 часа назад, Борисыч МСК сказал: Как то менял масло и когда приёмщик выгонял авто послышалось металлическое брякание на стыках покрытия,до сервиса было тихо. Мастаки оказались грамотными и проблема решилась подтягиванием на один щелчок колодок на заднем колесе.... Регулировка колодок (зубчатка)находится над жёлтой меткой.
TimeKeeper Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2020 22.04.2020 в 07:49, Phaeton сказал: Чтобы не засорять форум новыми темами, спрошу здесь. Тема схожая. Скрипов конечно у меня нет, но на мелких неровностях (а иногда кажется даже при их почти полном отсутствии) имеется бренчание, похоже как будто какие-то металлические части взаимодействуют друг с другом и получается высокамплитудный дребезг (негромкий но тем не менее). Что это может быть? Амортизаторы новые, втулки и стойки стабилизатора новые, сайлентблоки нормальные еще, один для профилактики поменяли, один фиг иногда бывает тот же самый отдаленный дребезг где то под днищем впереди. Педаль тормоза нет - проверял по советам форумчан, подставляя под тормоз ногу - не возымело действия (походу проблему педали устранил еще предыдущий владелец). Думал может колодки или диски, - но к примеру на уклоне при торможении все равно дребезг никуда не девается. Что еще осталось? рулевой карданчик стоит глянуть, если дребезг на спуске
Phaeton Опубликовано 25 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2020 Кстати говоря посмотрел в салоне рулевую, смутило поролоновое кольцо, которое не зафиксировано и свободно может перемещаться вверх-вниз, так и должно быть?
Дядя Вова Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2020 Вылезло из уплотнения на валу. Настырный 1
